61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-6-20 01:08 | 显示全部楼层
论坛测量套件买回来装上2个月多了,当时收到套件一打开头都蒙了,怎么全是裸体的元件 ,(我从来没碰过这方面的,还是初中年代接触过一点。)不管那么多了,马上买回电烙铁和锡丝,当晚就把它全接上去了。通过几天在论坛里找啊找,呵呵!! 基本上安全完成。上图
阁楼上的DIY场所
工具箱变成测量套件
小铝管超长的MIC
野心和成就感推动我想用这个套件D个比较完美的音箱(最终目标,现在在实习过程中 ),找啊找,在卖汽车音响那里找到一套给他儿子玩掉漆了的单元(170元成交了,还带分频器),回来把自己汽车上的功放拆了下来,又买了变压器,用6寸排水管,三通,补心给单元穿上马上,用手喷漆胡乱喷了一翻,接线开始HI起来(太差劲了),上图
用套件测量挂上论坛求教(我还不会用LSPCAD设计分频),我决定换分频器(刚开始HIFI,要求不高,只最求好一点点)。。。。。
为了重做分频器,昨天“筐次筐次”跑去电子市场胡乱买了一大堆元件回来,买回来才想到,分频器的电容应该是无极的吧?(各位请回答)
今天又跑回电子市场买无及的电容,一问才知到,原来我还没搞懂要用什么样的电容(各位请告诉我,究竟要什么电容)?
来都来了只要是无极的就行,我想用6.12UF的,于是我开了一大张单子0.1UF0.22,0.33,0.47,2.2,3.3,4.7,6.8,10,22,。
回答:没有,只有4.7的一种,哎!也买了 随便再问下,假如我要用6.12UF的市面上没有,该怎么办?
回来后做了个半自动饶电感的,开始饶,测量,安装,
视听结果:以前很沉闷,很杂乱,现在好象排水管里面有客厅,比较安静 ,估计暂时可以饱下肚子了,
有空测量下,再晒图,今天太晚了,我会不断晒图和大家分享,同时多点给我指点,我学东西很快的哦 两个月有这个成绩我满意了,每天进步一点点!今晚在这里祝DIY们早日成功!!
1874 点
1742 ¥
发表于 2009-6-20 01:24 | 显示全部楼层
表和俺的一样6243+
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2009-6-20 01:26 | 显示全部楼层
回复 #2 苯考拉 的帖子
你用的九一点,问下好用么,精确不.
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2009-6-20 09:07 | 显示全部楼层
分频器改良后的曲线图。请参考,指出
分频器改良后的曲线图和参数
分频器改良后的阻抗曲线图
分频器改良后的阻抗曲线图
分频器改良后的阻抗曲线图
分频器改良后的远场(65CM)频响
分频器改良后的远场(65CM)频响(反相)
分频器改良后的导音筒
分频器改良后的导音筒
分频器改良后的导音筒
分频器改良后的导音筒(反相)
分频器改良后的参数,下载解压
分频器改良后的参数.rar (28.3 KB, 下载次数: 197)
1096 点
1090 ¥
发表于 2009-6-20 10:45 | 显示全部楼层
原帖由 ztf 于 2009-6-20 09:07 发表
分频器的电容用什么电容?
至少要用聚丙烯的CBB电容吧!没有就用几个电容并联的方法来达到所需要的值!
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-6-20 13:15 | 显示全部楼层
直接用6.2uf即可,电容都是有些误差的。再说你的6.12怎么得来的?数据本身就不是绝对准的。
546 点
439 ¥
新人进步
发表于 2009-6-20 14:18 | 显示全部楼层
如果你实在买不到6.2uf的无极性电容的话,可以拿你手头买到的4.7UF电解通过串并联得到。
比如可以分别把4个并联、3个并联后串在一起,就得到了6.2UF的无极电容
1874 点
1742 ¥
发表于 2009-6-20 14:23 | 显示全部楼层
原帖由 ztf 于 2009-6-20 01:26 发表
你用的九一点,问下好用么,精确不.
电阻档差些,一般我侧电阻都用VC9807A准确些。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-6-20 18:50 | 显示全部楼层
不过这样做箱子diy的过程中有乐趣,听的过程中可能就没有乐趣了。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2009-6-21 22:57 | 显示全部楼层
回复 #4 ztf 的帖子
自己先顶上去
24 点
24 ¥
发表于 2009-6-22 00:10 | 显示全部楼层
顶,强人
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2009-6-22 11:09 | 显示全部楼层
回复 #10 ztf 的帖子
再顶起,等高手回我
223 点
304 ¥
发表于 2009-7-28 11:46 | 显示全部楼层
回复 #1 ztf 的帖子
啊?你的工具箱子是公家的吧?
死liao都要烧!
246 点
236 ¥
发表于 2009-8-24 10:16 | 显示全部楼层
呵呵~~~
看来楼主并没有给我望尘莫及的感觉~~
细看之下~~
原来也烧不久~~~
27 点
32 ¥
发表于 2009-9-9 13:43 | 显示全部楼层
呵呵....帮顶.
813 点
793 ¥
发表于 2009-9-11 20:10 | 显示全部楼层
你的测试套件在哪里买的,多少米?
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:40 | 显示全部楼层
16# 蔓蔓刘
论坛入的
天子
85 点
85 ¥
发表于 2009-9-12 00:03 | 显示全部楼层
你的万用表还可以测电感量啊  我的 FLUK   3带的不知道可以不
数码
601 点
621 ¥
发表于 2009-9-12 08:27 | 显示全部楼层
又是一个高烧的主!!合理烧烧!!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-12 09:09 | 显示全部楼层
从楼主的测试曲线来看粗步判断低音在120HZ左右的谷是由测试条件所致,建议楼主把要测试的箱子搬到室外的空旷地来测测看!情况就会有比较大的差异,注意室外的环境要求要相对安静点会比较理想些。
