HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2009-7-16 22:01 | 显示全部楼层
是f5的小甲吧 中点温度漂移解决了吗
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:06 | 显示全部楼层
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:07 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-16 22:41 | 显示全部楼层
回复 #60 lqf52266 的帖子
对!
按这个图是出不了声的!
我也很奇怪,LZ没检查清楚就拿去开板?
这错误本来很容易发现的。
放了这么长时间,早就应该更新一个正确无误的PCB图出来才对。
上次 lqf52266 网友说时我本来也想说的,后来没说是想看看LZ什么时候会更正,没想到现在还没更正。
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 23:07 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-17 08:59 | 显示全部楼层
回复 #65 土炮友 的帖子
<怎么都稳定工作的电路给你们说成有 问题了呀,晕!实际PCB是已加了几个栅极电阻的。>
就你这PCB图来看,两段GND没连接起来。
就等于是输入没接地线,接上喇叭就会砰的一声喇叭上西天。
788 点
897 ¥
发表于 2009-7-17 09:05 | 显示全部楼层
146 点
146 ¥
发表于 2009-7-17 09:13 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-17 09:15 | 显示全部楼层
回复 #68 倚天剑 的帖子
《地线太小了,可以搞粗一点》
是太小了点,
而主要是图中根本看不到那两段地线在什么地方有连接!
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:11 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-7-17 10:18 | 显示全部楼层
Q4 是正温度特性?  一般的三极管也可以的把?干吗非用场管?
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-17 10:25 | 显示全部楼层
回复 #70 土炮友 的帖子
<我看兄弟对电路根本就不熟悉,很简单的,这个都要怀疑吗?板上两根地线是没有连接,而是在外面连接了,都同时接到总地点,这样就容易做到一点接地,可以有效的提高功放性能。如象你那样说,这里的电源地线和信号地线在这里连接的话,就容易造成干扰了,很容易有交流声甚至自激。另外,这里的地线只是用来接退偶电容用的,电流很小,根本就用不着粗线。输出的地线是从总地出来的,这根线才需要用较粗的线。
希望楼上的兄弟不懂就不用乱说,好好学习吧。>
外面连接的话你在PCB上总得有个接点对吧?
你要是PCB卖给别人,人家接哪点才对?
是否就在标GND点接???????
1162 点
1203 ¥
发表于 2009-7-17 10:34 | 显示全部楼层
设计的时候,不是有四个螺丝孔吗,其中的地线可以与螺丝孔接在一起,这样就通过螺丝接地了。不过,你的螺丝孔好像都是绝缘的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-17 10:35 | 显示全部楼层
回复 #70 土炮友 的帖子
你现在还没回话,可见你自己都不知道那个地方接才好,叫买板的人自己去把握吗?
买板的是否全都是高水平的呢?
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-17 10:37 | 显示全部楼层
回复 #73 confucius 的帖子
《设计的时候,不是有四个螺丝孔吗,其中的地线可以与螺丝孔接在一起,这样就通过螺丝接地了。不过,你的螺丝孔好像都是绝缘的。》
你的PCB并没有显示你说的这点呵。
你先说是外面接两条线,现在又说和螺丝孔接在一起,前后说法不一,究竟算哪个为准?
90
2164 点
2048 ¥
发表于 2009-7-17 10:46 | 显示全部楼层
要开板那就弄好了再开,让兄弟们看个明白,以后才会买的放心,用的舒心,听得开心。
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 11:23 | 显示全部楼层
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 11:24 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-17 11:27 | 显示全部楼层
回复 #77 土炮友 的帖子
我看你不懂才不敢说接那点,怕说出来别人指出那是会有电流声的接法 !
1740 点
1153 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 11:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 00:52 , Processed in 0.154118 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
