59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-16 07:19 | 显示全部楼层
象你原来的音箱,估计变压器功率不会很大,也就是能达到功放 IC 所用的功率而已
我认为在使用这样的功放情况下,只有全纸盆或布边喇叭能推得好以外,别的折边喇叭就只能推得响,大动态下只有失真严重。。很多时候喇叭会拍边
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-16 07:20 | 显示全部楼层
把喇叭正面、侧面、背面都拍点图传上来,说不定别的高手或许能指点一二
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 15:22 | 显示全部楼层
今個星期就去買電容, 還不行只能扎原來的換上
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 15:32 | 显示全部楼层
上圖了 , 電源標的是 13vX2 0.8A 換上去的喇叭說是15w 6歐, 我原來的是5w 8歐
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-16 17:15 | 显示全部楼层
赶情你上图的时候就已把新买的低音喇叭换上了才拍的图。。。。。高音是原配的还是新买的?
低音我看到标的是4欧 15W 高音没看到标有,你已装上分频器了?
你这音箱原来使用的变压器可真够小的,输出交流电压也低,用原配的TDA2030功放能输出双 10W 的功率就不错了!
我以前刚玩玩TDA1521功放时使的变压器都比你这个大很多,输出交流电压为双15V
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-16 17:33 | 显示全部楼层
朋友,你现在这音箱是不是已加了分频器,并换上新买的 4寸 中低音喇叭?
如果是这样的话,换上原来配的 4寸 中低音喇叭听听看
电容也不必去买了,因为变压器过小,就算换上大的电源滤波电容、功放板上面的小电容,也不会有什么好点的改观。
就此打住,别去再折腾这音箱了,因为再买下去,都差不多够重新自制音箱、功放了!而且你并没有能做到花最少的钱买超值的东西,再这样下去除了乱花钱,什么也得不到!
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:28 | 显示全部楼层
我换的是高音单元,分频器没有加, 但我相信你, 不折腾了, 问题原来是变压器过小, 拆下下来也太烦了, 我上淘宝随便找个几十块的小功放发现都比这个功率大, 我放弃了, 以后就买个单道15w的功放再配个垃圾冇源玩玩, 但我还是想问, 如果我把原来的两个电容换成好点同容量的补品会不会对底噪有较大的改善,
存折三位数的男人
246 点
246 ¥
发表于 2009-6-17 19:37 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:46 | 显示全部楼层
早看到那个火牛就不搞了, 下次注意了, 另外有什么小冇源音箱好玩又便宜的, 不过拆来拆去的很满足我yy的欲望 , 消耗资金32元, 留下一对高音单元, 留来下次再乱搞
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-17 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 leongwanwai2 于 2009-6-17 19:28 发表
我换的是高音单元,分频器没有加, 但我相信你, 不折腾了, 问题原来是变压器过小, 拆下下来也太烦了, 我上淘宝随便找个几十块的小功放发现都比这个功率大, 我放弃了, 以后就买个单道15w的功放再配个垃圾冇源玩玩, ...
你换的是高音单元??!!我还以为你要换的是4寸中低音喇叭,因为那喇叭背面标有的阻抗和功率与你所说的差不多相付!
35块一对高音?!17.5一只?·!对于我来说,我会再加几块钱多在广州电子市场里面逛逛,看看能不能找到如南鲸之类的丝娟振膜高音(就是一般家用音箱用的,面板直径有80毫米左右),我个人认为丝娟振膜高音对于近距离听人声是很不错的选择。还有你说换了高音,我怎么没见你串个电容上去啊?如果高音不串电容直接功放的话,很容易烧高音线圈的!!!!就算不烧,单是低频都能让高音报废。。。
淘宝上面几十块的功放都比TDA2030功率大????你说的应该是只有一块功放板而没有变压器的那种吗?
买什么之前先问一下,可以少走很多弯路,也可以少花很多钱!
朋友,你还是多看资料吧!就你现在用的多媒体音箱里面的功放 IC TDA2030 就有20W的输出·!只要把里面的变压器换成足量的50~60W 输出双15的,保证你不会失望(前提是那功放板做得好,布线合理)!之前说你的功放输出顶多只有双10W,那是因为你的变压器太小了!
知道哪里有收电器废旧的吗??去逛逛看有没有拆出来的旧电视机里面的变压器,那种变压器比在电子商场里面买要便宜(这种类型的变压器重量大部分集中在里面的硅钢片上,一般都是当废铁来卖的,一个变压器也就10块左右),最主要的还是里面真的是铜的,比现在变压器所使用的铜的质量还要好!
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-17 22:07 | 显示全部楼层
关于功放有底噪,绝大多数是因为功放板设计不合理,特别是存线方面!
具体的我也不是很懂,不过前段时候倒是用汽车收音机头拆出的TDA2003(单颗 IC 输出10W)自已焊成小功放,用的是洞洞板。刚焊成时就有很大的噪音,后来是在论坛里发贴求助才改好的,改好后用耳机试听,接音源但不放歌的情况没有底噪,很安静。
网址是:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=204158
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:07 | 显示全部楼层
不, 我上邊是想說接了3a的電源之後, 换变压器对现在的我来说太烦了,他的电容串在下边中低音, 还是每个也要串?
电子市场以后我还真的要好好走走, 不过我不是个识货之人, 还是要多学学,   这次还算知道了不少东西, 光看书可没有这效果, 就算这次失败了我也觉得很高兴
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:12 | 显示全部楼层
你做的功放我很感興趣, 元件又少, 有成品圖嗎, 我很想看看, 還有你都用什麼耳機的, 有推薦嗎 就是那些一生一定要聽一下的
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-17 22:25 | 显示全部楼层
自已要求不是很高,又用于电脑听歌,不要求有如低音炮那种低音的
可以自已买功放板、前级板、变压器自已装一台功放
我早几前装的花了200块左右
使用两块双运放的具有前极十倍放大和音调的前极板,中等的要45块左右
LM4766纯放大板(输出双30W) 中等的要50块左右
100W变压器 输出双15V 双18V 量足点的可能要60块以上
剩下的钱一般就是用于更换前极板上的双运放了
功放机箱就得跑去旧货市场挑那种小型的铁皮箱回来加工了(都是论斤卖的,现在废铁的价格是0.5元~1块左右)
音箱方面
对于你是在学校宿舍里面使用,又不和别人比大声的话
就着上面配成的功放,跑去旧货市场找小日本产椭圆型喇叭直接在两块做成障板式的音箱,或者找以前收录机用的6寸全纸盆喇叭用五合板制成全频音箱,音质也是不错的!
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-17 22:28 | 显示全部楼层
晚点再上图。。。。
洗澡买蚊香。。。。。
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 22:46 | 显示全部楼层
我未必会搞得成这种东西,小城市很少人会这东西,也不能锯东西, 一个电容都一元一个, 热缩管一元一米, 一块洞洞板要3元,我趁现在在广州读书学点方便实用的电子玩意玩玩就很好了 起码我比起只买漫步者的人自我感觉良好多了
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-17 23:25 | 显示全部楼层
穷烧,图片都是用摄象头拍的将就着看吧
因为我很菜,单是焊这块就用了2个多小时,布线那可真的是。。。。(见了别取笑我就成了),焊点因为烙铁没有调温通电时间又长,不粘锡,刚开始还美观,后面绝大数都是堆锡上去的
耳塞我没有用过好的,但以前在公司用的那种20块罩完耳朵头戴式的耳塞,煲开后加点吸音棉在里面感觉也不错,听鼓动心弦APE。。。那低音真的是很真实,全频段都算很不错!回家后在网吧门口花2.5元又买一个。不过音质没以前用的那么好!
图一
图一
图二
图二
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2009-6-17 23:28 | 显示全部楼层
我觉得这喇叭还可以了  也不一定非要分频器   你可以先试着换掉变压器  再换其他的电容什么的 慢慢感觉看有什么改善 还是更坏 ?换东西不一定换上去效果都好。你这个看起来是2030 滤波不需要大 2200~4700随便了 再大对于这套电路来说没用,到是哪个音调废掉比较好。
如果想换喇叭就能体会到很大改善的话,那太不现实了。
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-6-17 23:38 | 显示全部楼层
图二里面红圈说明
第一个红圈里面的是无级白色电容,串在喇叭上面用于滤除低音部分,因为这种小的电视机喇叭只能较好的重放高中部分的音频。
电容分频计算工式:分频点F=159000/R/C  (Hz),R是喇叭阻抗,单位欧姆,C是电容量,单位微法。
第二个红圈里面的标志是小日本喇叭标志中的一种,有些是印有小日本国名的英文字母。
该喇叭是纸盆布边。
下面这个网址是我以前在公司时自已做的电脑无源音箱,制作成本在200块左右
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 4%B3%F6%B2%BB%C0%B4
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-18 00:33 | 显示全部楼层
那錫真是不一般的亂, 那水煲那煙頭
GMT+8, 2026-5-24 08:05 , Processed in 0.135963 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
