荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-6-11 09:38 | 显示全部楼层
按测试曲线,如果箱体没问题的话,只能整体拉低中频来配合低频使用了
有测参数吗?
业余侠客 当前在线
424 点
402 ¥
发表于 2009-6-11 12:24 | 显示全部楼层
回复 #21 1999 的帖子
测量参数是 远场1米 采样频率48000  MLS:16384 。
近场1厘米 采样频率8000 MLS 32768
我也想过用分频器来拉底中频,但这样要花的金钱实在是太多了,我们这里一个2mH的电感要40元,一个40uf的电容要30元,我每个箱有 2个 SS8 用三阶分频,算下来成本就要500多元以上
后来想到如果将一个中音喇叭硬是拉下20db效果会变得怎样,
所以在此也想请教一下,这样做可行吗,500大元的投资啊,
还有就是如果不成功 这些电感和电容都没有用了,因为数值太大了,正常喇叭怕用不上啊,请教了
业余侠客 当前在线
424 点
402 ¥
发表于 2009-6-11 12:39 | 显示全部楼层
其实我做这对惠威箱,开始是书架箱来的,做成之后听来听去就感到没有一点底频,不能接受。
一狠心到专买店再买多一对SS8希望会好一点,箱子也换了
成本增加了:
215元(喇叭)×2+360元(箱体)+60元(分频)×2=910元 (真是败家 )
做好之后试听,效果只是好了一点点。
到近期装了一套论坛套件, 一测,整个人晕倒了 ,下面是整箱频响曲线
84 点
134 ¥
发表于 2009-6-11 16:14 | 显示全部楼层
我用的S8感觉低音不错。要低够,那你只有用低音炮
299 点
324 ¥
发表于 2009-9-4 09:15 | 显示全部楼层
我的也跟楼主的情况一样,对惠威真的是死心了。。。
617 点
604 ¥
发表于 2009-9-4 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 holam 于 2009-6-10 22:39 发表
可以了,谢谢
以下是用套件测得的 惠威S88频响曲线 喇叭是4月份买的
接在三分频的中音通道吗?
49
679 点
632 ¥
发表于 2009-10-17 09:05 | 显示全部楼层
成本增加了:
215元(喇叭)×2+360元(箱体)+60元(分频)×2=910元 ...
holam 发表于 2009-6-11 12:39
其实S系列和SS系列低音方面并没什么差别,只不过SS系列中音方面比S系列好多了。S8+SS1但你如果做好了,一般5,6千的箱也不一定是对手。惠威的喇叭还是可以的。
274 点
266 ¥
发表于 2009-10-17 09:29 | 显示全部楼层
惠威的喇叭。。。你做得好是不错的。。。再找找原因吧
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-10-17 14:13 | 显示全部楼层
S5R SS8IIR S10IIP D5.8都做过密闭箱子,就连S5R都很震撼,就别说你的8寸了!
是单元买到假的?还是分频器有问题?还是接错线?还是功放推力不足?还是箱体问题?有时候箱内那段短短的连接线也是个问题........ 不过我看最主要还是分频器的问题多些.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
43 ¥
发表于 2009-10-17 14:34 | 显示全部楼层
楼主你箱体气密做好了不,漏气的话,低频会惨不忍睹的
s8肯定没有那么差的
58
636 点
546 ¥
发表于 2009-10-17 14:53 | 显示全部楼层
加点吸音棉看看?我也搞过书架式S系,也搞过落地S系。都不合我胃口!我个人不喜欢S系。
Jiu
233 点
278 ¥
发表于 2009-10-23 22:03 | 显示全部楼层
我的音箱和楼主的相反,高音亮,中音暗,低音沉到海底去,不知咋整
334
320 点
434 ¥
发表于 2009-10-23 22:32 | 显示全部楼层
分频高音的电感太小了
357 点
351 ¥
发表于 2009-10-23 22:48 | 显示全部楼层
惠威的S系列别说是8寸的了,就是10寸的低音也是差的一塌糊涂。刚开始由于无知用S系列做了个10寸炮,那效果,简直没法用,力量没有,速度没有,下潜没有,竟然远不如南鲸176-8X书架箱的低音!!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-24 00:04 | 显示全部楼层
排除是假喇叭外,估计是分频器有问题,另外倒相管的直径和长短的调整也很重要。电感最好是自己做,用1.2MM的漆包线来绕。
848 点
843 ¥
发表于 2009-10-24 02:17 | 显示全部楼层
SS系列的低音可能差些,高音还可以啊
659 点
650 ¥
发表于 2010-5-8 10:09 | 显示全部楼层
misskiss 发表于 2009-10-23 22:48
  力量没有,速度没有,下潜没有,,这个像是可以有。 只是我用的论坛的Y5N吧,5寸应是,有力啊,只是硬,功率小,只能小房间搞搞,还不错啊。用的是实木的“山不惊”,仿M1,板每块厚3CM左右,用电钻打眼,板静放10年左右。
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-5-8 13:43 | 显示全部楼层
用过S8P十几年的路过,低频要做好还要靠箱体设计!
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-5-8 14:01 | 显示全部楼层
用两个电阻降低中音灵敏度。。。。。。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2010-5-8 14:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 10:16 , Processed in 0.137862 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
