357 点
351 ¥
发表于 2009-9-25 15:13 | 显示全部楼层
规范要求每平方MM的铜线通过的电流不大于时8安,有一点点的保守余地,假设每平方能极限通过20安的电流,这么说音圈线径最小要10平方MM,是一根好粗的电缆啊!
另:假设系统的直流电阻式0.1欧姆(音圈直流电阻,接触电阻,分频器电阻,导线电阻,保护继电器电阻等等,其实远大于0.1欧姆),那么功率P=I*I*R=200*200*0.1=4000W,这还只是直流的功率,还有消耗在电感和电容上的功率,总的算起来这台功放的峰值功率远大于10000W!!!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-12-8 13:54 | 显示全部楼层
630 点
610 ¥
发表于 2013-12-8 19:10 | 显示全部楼层
yangbaibing 发表于 2009-6-7 17:04
KW550  非常强,瞬间最大电流可以达到200A,电压最高是200V,象901这样的怪物,配KW550是不二的选择。
楼 ...
200A?你开玩笑吧?我做电气设计的。200A得用多大的断路器?得用多大的线径呢?你家的房子怎么搞?断路器得用225A的,线径就直接用240方以上的。开工厂啊?
纠纷待定组 当前离线
-61 点
47 ¥
发表于 2013-12-8 19:42 | 显示全部楼层
超想了解一下,谢谢,很有帮助!
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-12-8 23:08 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2009-6-7 22:20
901是20年前就有的东西,它有9个3寸全频的喇叭,低音全靠均衡器在200Hz以下作提升,所以功放的功率必须特别大, ...
强烈同意老哥的看法 啊哈哈
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-9 00:34 | 显示全部楼层
192 点
182 ¥
发表于 2013-12-9 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
功放开到300瓦。屋里还有法待吗?还听音乐?耳朵块聋了吧
124 点
116 ¥
发表于 2013-12-9 08:07 | 显示全部楼层
看了半天我以为在评论点焊机呢  点焊机 5V 200A的电流瞬间 很轻松的能把 把直径2MM的铜棒熔在一起  要是50V 200A 瞬间的电流  那喇叭线圈是什么东西做的?
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-12-9 09:13 | 显示全部楼层
BOSE的音频技术,绝对领先。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-12-9 13:50 | 显示全部楼层
游游乐逍遥
240 点
219 ¥
发表于 2014-1-10 17:40 | 显示全部楼层
300W?
令我想起已故相声演员马季说过的一句话,呵呵
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-10 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
BOSE声音确实比一般桌面级低音炮强,但是大升压也不至于开到201V×200A=40200W吧?300W=201V×1.49A
音箱小白
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-11 12:53 | 显示全部楼层
这不仅仅是个音箱,还是个重型武器
95 点
95 ¥
发表于 2014-1-13 10:05 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2013-12-8 19:10
200A?你开玩笑吧?我做电气设计的。200A得用多大的断路器?得用多大的线径呢?你家的房子怎么搞?断路器 ...
这个理解有点不大准确哦。。。。。。
喇叭或者负载的阻抗在个频率点是不同的,可能在某点会很低,所以需要瞬时最大电流的设计需要。。。。。。
200A是功放的可输出的最大电流,此时是在负载阻抗极低下、或者接近短路状态时了。。。。。。8欧姆下绝不可能有200A的!
844 点
706 ¥
发表于 2014-1-13 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
194 点
192 ¥
发表于 2014-1-13 23:10 | 显示全部楼层
玩音响并非价高比价低好,关键是搭配等很多因素,搭配好低价一样出好声
510 点
495 ¥
发表于 2014-4-26 20:08 | 显示全部楼层
曾经想买901听过464之后果断买了464
89 点
33 ¥
发表于 2014-12-7 12:36 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
12 点
8 ¥
发表于 2014-12-7 13:38 | 显示全部楼层
呵呵。都是小单元组合出来的
31 点
71 ¥
发表于 2014-12-7 16:10 | 显示全部楼层
哈哈
GMT+8, 2025-12-5 01:07 , Processed in 0.140973 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
