[音频测量] 请教O版测量套件的问题
[复制链接] 查看: 5214|回复: 32
1139 点
1220 ¥
发表于 2009-6-6 17:26 | 显示全部楼层
声卡校正和阻抗校正都不用接喇叭,咪头是在频率测试的时候才接上的,先把接喇叭、咪头拿下来试试,最主要的是开关位置不要搞错
312 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-6 17:44 | 显示全部楼层
拔下试过N遍,音量也开一点电平就到红色了。音量根本不够,怎能测量?
1139 点
1220 ¥
发表于 2009-6-6 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 WUSANRUI 于 2009-6-6 17:44 发表
音量旋钮本身就只要开一点点,仔细调节出现基本满幅的黄块,不出红块
312 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-6 17:55 | 显示全部楼层
没调到出红色,可是音量只扭了一点,如果是接音箱,声音根本听不到。是不是我的电路有问题。可是这两年,查了个遍,没装错啊。大家的套件是不是每一个脚都按原板焊完的?
312 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-6 18:30 | 显示全部楼层
请问在测试时能听到声音吗?声音大不大?
1139 点
1220 ¥
发表于 2009-6-6 18:42 | 显示全部楼层
原帖由 WUSANRUI 于 2009-6-6 18:30 发表
请问在测试时能听到声音吗?声音大不大?
声音有那么大的。对于你的声音小的问题,首先要确保声卡设置正确,看看声卡是不是这样的状态,如果是的话再做其他的检查
312 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-6 20:39 | 显示全部楼层
发兄:我的声卡录音控制里选线路输入没有电平的,声音也没有。只有选麦克风才有电平。是怎么回事呢?
585 点
577 ¥
发表于 2009-6-6 22:24 | 显示全部楼层
回复 #9 WUSANRUI 的帖子
1,音量控制那里没有麦克风选项,估计麦克风没有设到静音状态;
2,开关下、上、中时(声卡校正时),一开音量就啸叫,应该是1875的输出通过没有静音的麦克风输入产生了回输;
3, 选线路输入就没电平,选麦克风就有。
从上面几点看,可能楼主一直把本该插到声卡线路输入口的插头插到麦克风口了。
413 点
391 ¥
发表于 2009-6-7 11:28 | 显示全部楼层
最好换个声卡试试
973 点
933 ¥
发表于 2009-6-7 14:13 | 显示全部楼层
换声卡试试看了.是不是line in坏了
312 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:29 | 显示全部楼层
只能换声卡了,谢谢大家了
401 点
284 ¥
发表于 2009-6-8 17:28 | 显示全部楼层
一直希望有成品的测试套件卖,但是白头发在不断的增加!
261 点
260 ¥
发表于 2009-6-10 01:50 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-20 04:09 , Processed in 1.743875 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
