[胆机制作] 请教J版的6P3P推挽机图!
[复制链接] 查看: 7199|回复: 21
125 点
132 ¥
发表于 2009-6-4 15:38 | 显示全部楼层
请问一下线圈内的电阻是1欧吗!这样接法我第一次见,他的原理是什么呢,起什么作用!
50V供电是起什么作用呢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-4 15:59 | 显示全部楼层
1欧姆不接入也可以,是为了检测阴极电流方便而设置的。
阴极的接法是功率级的负反馈,在QUADII电路中也可以见到。
50V绕组是固定偏压绕组。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2009-6-4 16:03 | 显示全部楼层
我做好了
这个非一般"牛"能做好...
125 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分析!如改为自偏压行不行呢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-4 16:15 | 显示全部楼层
改自偏,把每个1欧姆电阻都替换成 220u/63V电容并联1K/5W电阻
125 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:18 | 显示全部楼层
像图这种改一下行不行呢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-4 16:23 | 显示全部楼层
回复 #6 131420 的帖子
不可以
409 点
324 ¥
发表于 2009-6-4 16:28 | 显示全部楼层
这种反馈方式省下了阴极电容及电阻了,但对输出牛的要求很高了,我试做过,但出来的声音,一个声道大一个声道小,最后还是老老实实的改为J版的EL84推挽线路。
409 点
324 ¥
发表于 2009-6-4 16:30 | 显示全部楼层
J版,这个线路如果不用这种反馈方式,需要怎么改呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-4 16:41 | 显示全部楼层
回复 #9 AD888 的帖子
不用的话,就是常规的超线性接法,当然我并不希望去更改线路
回复 #6 131420 的帖子
这种偏压只适合线性良好的功率管做甲类推挽时应用,主要是三极功率管做输出时。其余情况都不适用。
125 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:45 | 显示全部楼层
谢谢J版!
409 点
324 ¥
发表于 2009-6-4 16:53 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-6-4 16:41 发表
回复 #6 131420 的帖子
但这种反馈方式,对输出牛的要求很高的,普通烧友没有太多的测试仪器来测试和调整,很难做好的。如果J版再开发几个好的推挽线路来造福我们这些似懂非懂的初烧就好了
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2009-6-4 23:56 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-5 09:00 | 显示全部楼层
回复 #12 AD888 的帖子
还可以吧。普通的线路也会设计的
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2009-6-5 13:02 | 显示全部楼层
这种输出牛确实很难绕好!主要是牛的数据不能确定,期待J版的新设计!
纠纷待定组 当前离线
-98 点
93 ¥
发表于 2009-6-6 12:52 | 显示全部楼层
50V绕组是固定偏压绕组
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2009-6-6 22:28 | 显示全部楼层
请问J版,这个电路是不是声音有一点快,有一点像石机的声音?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-7 01:31 | 显示全部楼层
回复 #17 音圣 的帖子
不像。
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-1-12 15:13 | 显示全部楼层
50V绕组是固定偏压绕组。
Julien 发表于 2009-6-4 15:59
请教 J版, 如果输出牛没有 16欧的输出端,那此电路的功率级负反馈该如何考虑 ?
谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-1-12 15:16 | 显示全部楼层
19# BoYa_DIY
那你0-4也不能用。
