689 点
655 ¥
发表于 2009-6-7 15:02 | 显示全部楼层
我的升级也完成了,但升级完成时出现白屏了,要好辛苦才能将对比度由0调回正常的位置。
给点建议钳版,可不可以将对比度的值不要由0(看不到,我想也没有人会将对比度设为看不到来难为自己的)开始,应该有个可以看到字的范围,例如20开始。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 16:35 | 显示全部楼层
大家把所有问题发邮件到qj0157@163.com
我们技术会直接跟进
689 点
655 ¥
发表于 2009-6-7 20:18 | 显示全部楼层
哈哈,升级后可以用的40G小硬盘了。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-6-7 21:09 | 显示全部楼层
关注,关注,
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2009-6-8 10:45 | 显示全部楼层
升级后SATA硬盘可以用了吗?这是最关键的。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-6-8 11:52 | 显示全部楼层
两天使用体会!
1:读SD卡是快了,但我以前能用的8GU盘读不出了。!
2:跳到下一首曲时输出会断开一下,可能是加了静音控制,其实没必要,之前没这种现象。
3:用SD卡播放时按面板中间键再选“停止”按确定后显示会白屏。一会按退出会回到主菜单。
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-8 12:47 | 显示全部楼层
更新系统和刷手机一样,会有一点风险。
针对以下的情况,可能由于某种原因造成系统垃圾,可以通过以下办法解决:
1。U盘不认(估计以前就不稳定,现在系统对速度高了才体现出来)
2。没有codestr-xxxxxxx的文件
1,升级包目录里面有个Supervivi的文件,改名成vivi
2,按照这个设置系统,重新更新一遍。
3,拿个干净的SD卡/U盘,去掉其他的储存设备(硬盘,U盘/SD卡),启动机器。
没有特征文件codestr-xxxx无法获取证书。
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-8 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2009-6-8 10:45 发表
我们测试过1.5T SATA,没问题
494 点
494 ¥
发表于 2009-6-8 17:25 | 显示全部楼层
571 点
104 ¥
发表于 2009-6-8 22:55 | 显示全部楼层
USB 有问题重新刷了一遍
重新启动后,停在copywrite界面不动了,变砖头了,完蛋了,能修好吗
为什么系统不往前走啊
选了vvi,format
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-6-9 09:07 | 显示全部楼层
160G硬盘播放是很卡的,20G就很顺畅
180 点
180 ¥
发表于 2009-6-9 10:39 | 显示全部楼层
我用87楼的设置,更新系统失败。串口已打开如图
串口已打开如图,播放器重启后接收不到文字
重启后播放器显示的画面
重启后播放器显示的画面
播放器重启后如上图,电脑上接收不到文字。好像是通讯不行。试了好多次都是这样,中间也换过台式电脑试过,也是这样。请问现在怎么办?
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-6-9 12:27 | 显示全部楼层
什么时候能出正式版升级程序?
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-9 12:37 | 显示全部楼层
机器先开机,然后插串口,顺序确定没错吗?
打开的com口没有问题吧?
原帖由 pengjisong 于 2009-6-9 10:39 发表
我用87楼的设置,更新系统失败。串口已打开如图861700 861701播放器重启后如上图,电脑上接收不到文字。好像是通讯不行。试了好多次都是这样,中间也换过台式电脑试过,也是这样。请问现在怎么办?
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-9 12:38 | 显示全部楼层
你160G的是samsung硬盘吗?
原帖由 喝麦茶的羊 于 2009-6-9 09:07 发表
571 点
104 ¥
发表于 2009-6-9 13:17 | 显示全部楼层
变砖头了,完蛋了,能修好吗
重新启动后,停在copywrite界面不动了(总是92楼的图),变砖头了,完蛋了,能修好吗
为什么系统不往前走啊
选了vvi,format 变砖头了,完蛋了,能修好吗
180 点
180 ¥
发表于 2009-6-9 13:43 | 显示全部楼层
回复 #94 技术客服 的帖子
顺序没有错。我以前还升级成功过。就不能找到证书,没有codestr-xxxxxxx的文件。所以我就按87楼的设置更新系统,
我在别的设备上的串口通讯过。串口是好的。 我用升级程序联接三菱PLC,串口测试是好的。
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-6-9 19:29 | 显示全部楼层
原帖由 技术客服 于 2009-6-9 12:38 发表
你160G的是samsung硬盘吗?
是三星的160G并口小硬盘
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-6-9 22:15 | 显示全部楼层
我的升级程序显示的是这些,不知道怎么处理
71 点
73 ¥
发表于 2009-6-9 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 技术客服 于 2009-6-8 12:47 发表
更新系统和刷手机一样,会有一点风险。
2。没有codestr-xxxxxxx的 ...
按技术客服的方法重新更新了一次,现在APE开机一直卡在英文画面.
GMT+8, 2026-4-16 16:16 , Processed in 0.148622 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
