646 点
502 ¥
发表于 2009-6-3 20:33 | 显示全部楼层
已经到这步了,机器无法验证,试过用U盘和SD卡,重新启动都是这样,怎么办?需要重新安装吗?
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-6-3 21:02 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的和我一样,无法验证证书,快联系小钳子吧//
升级后机器控制速度变快了,从电脑传输也快多了,但是不能播放,播放的时候卡在0:00,一动不动了,换过其他APE也一样情况.
646 点
502 ¥
发表于 2009-6-3 21:06 | 显示全部楼层
钳版。。。钳版。。。快现身啊!
救火啊!!!
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-6-3 21:52 | 显示全部楼层
加我QQ:3769198
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-3 22:44 | 显示全部楼层
看起来象firmware没升级。
什么歌曲都不能播放吗?
如果能够给出串口显示的信息,贴上来看看。
原帖由 nikou 于 2009-6-3 21:02 发表
42 点
42 ¥
发表于 2009-6-3 22:45 | 显示全部楼层
8.        重起之后先别急着播放,还需要更新FIRMWARE。关机之后按住前面板中间的按键,同时按电源键开机,机器开机继电器吸合之后可以松开电源按键,但是中间的按键要等到FIRMWARE更新完成,继电器断开之后才可以松开,至此,更新全部完成。
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-6-3 22:56 | 显示全部楼层
是的,忘记第八步没操作就播放了,已经解决了,谢谢.
8 点
8 ¥
论坛版主
发表于 2009-6-3 23:03 | 显示全部楼层
更改一下:
8。软件升级完成之后升级FIRMWARE,首先关机,然后按住前面板中间的按键不放(OK键),然后同时按开机键,2个键同时按下保持2分钟之后松开,升级完成。
这样好理解吗?
原帖由 bertchai 于 2009-6-3 22:45 发表
8.        重起之后先别急着播放,还需要更新FIRMWARE。关机之后按住前面板中间的按键,同时按电源键开机,机器开机继电器吸合之后可以松开电源按键,但是中间的按键要等到FIRMWARE更新完成,继电器断开之后才可以松开 ...
42 点
42 ¥
发表于 2009-6-4 00:00 | 显示全部楼层
那麼第八步完成後, FIRMWARE 是哪一個?
V1.1.0
Build 0
2009.06.01?
還是另一個?
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-6-4 00:54 | 显示全部楼层
原帖由 bertchai 于 2009-6-4 00:00 发表
V1.1.0
Build 0
2009.06.01?
還是另一個?
我是不求甚解,不管FIRMWARE是什么意思,就是按照帮助文档第八步说的操作就完成了。另外,我在没有完成验证证书的时候升级FIRMWARE也是出现白屏无显示的,只好重新升级后才有显示;还有我第一次验证完证书后开心过头了,忘记了升级FIRMWARE就装上160G IDE硬盘也可以正常播放两个钟头,等发现了少了升级FIRMWARE这个环节才补上的。
42 点
42 ¥
发表于 2009-6-4 01:13 | 显示全部楼层
SATA 筆記本硬盤 可以使用吗?
可以使用多大容量?
2422 点
1999 ¥
发表于 2009-6-4 10:17 | 显示全部楼层
我的昨天升级很顺利,完成后,将备份证书U盘插入重启后,不能升级证书,按遥控器OK键和机器上OK键,APE就重新启动,还是一样,由于自己不冷静,直接进行了这部升级:“8.        重起之后先别急着播放,还需要更新FIRMWARE。”后来开机就出现白屏,反复启动几次APE都是这种情况,和显示屏成20度角是可以看到显示的字符,但不十分清楚,后我有继续重新升级,到程序显示请插入u盘时,插入APE的USB连接线,电脑找不到,请问技术客服 下一步如何处理?
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-6-4 11:06 | 显示全部楼层
"白屏,显示屏成20度角是可以看到显示的字符"
这个主要是对比度调得太小了,把它调高点就可以正常显示了,我的升级完成也遇到这种情况,开始以为升级不成功呢.对比度在机器的高级选项里有调整对比度的.
2422 点
1999 ¥
发表于 2009-6-4 11:22 | 显示全部楼层
请问你是怎么调整的,由于菜单实在看不清楚,所以无法调整。
349 点
343 ¥
发表于 2009-6-4 12:51 | 显示全部楼层
回复 #1 hifidiy 的帖子
升级不了 开始就出现乱码
349 点
343 ¥
发表于 2009-6-4 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 牛骨仔 于 2009-6-4 12:51 发表
升级不了 开始就出现乱码
搞不掂,受不了了
2422 点
1999 ¥
发表于 2009-6-4 14:32 | 显示全部楼层
今天中午我根据比较模糊的菜单,选定恢复出场设置后,显示正常了,但是重新启动APE后,仍停留在要求升级证书菜单上,仍不能升级证书,通过遥控器退回菜单能进入播放界面,插入U盘后,找不到U盘。
349 点
343 ¥
发表于 2009-6-4 18:23 | 显示全部楼层
原帖由 牛骨仔 于 2009-6-4 13:29 发表
搞不掂,受不了了
到了第二步  要求重启电脑时候 APE死机!!
349 点
343 ¥
发表于 2009-6-4 19:20 | 显示全部楼层
搞了一天 换了2条串口线 才更新成功,还有一个问题,就是第8步骤,8,重起之后先别急着播放,还需要更新FIRMWARE。关机之后按住前面板中间的按键,同时按电源键开机,机器开机继电器吸合之后可以松开电源按键,但是中间的按键要等到FIRMWARE更新完成,继电器断开之后才可以松开,至此,更新全部完成。
我想问的问题是 我怎么知道我的第8步骤 已经成功,如果FIRMWARE没有更新成功,播放器会是怎么样子的?
571 点
104 ¥
发表于 2009-6-4 21:22 | 显示全部楼层
按2分钟 就 可以 了,继电器声音小,有时候听不到,其实是听到继电器关闭的声音就对了
GMT+8, 2026-4-16 16:16 , Processed in 0.140441 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
