[讨论]疑问KEF
[复制链接] 查看: 5229|回复: 31
55
2201 点
183 ¥
发表于 2006-3-22 20:14 | 显示全部楼层
呵呵!算了.我还没有楼上几位知道的多.就更不必说了.免得又是错.
534 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-22 20:10 | 显示全部楼层
<>还有为什么管的形状要这样做呢</P>
534 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-22 20:09 | 显示全部楼层
哦呵呵
[B]以下是引用[I]维卡亚[/I]在2006-3-22 19:58:00的发言:[/B][BR]<>哈哈.原来是给我们挑错.你说说?难不成你是要说导口声源点造近喇叭单元不成?</P>
YES
4977 点
3102 ¥
发表于 2006-3-22 19:58 | 显示全部楼层
534 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-22 19:03 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]维卡亚[/I]在2006-3-22 16:46:00的发言:[/B][BR]<>两个相同低音不同腔.如内容积一样.风管一样.两个单元相互间的影响相对要少些.而如内容积不一样风管不一样那就是3.5式的分频结构了,另一只单元的低频下限要低于过其中一只.</P><>不过风管过近导管后此时扬声器的背部声波透射.在管状中简并加据,多少还是不太好吧.</P>
你也错
534 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-22 19:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]musicwolf[/I]在2006-3-22 15:07:00的发言:[/B][BR]我认为此乃无奈之举,是每个低音需要一个对应的风管,但是不能靠这么近,否则容易声短路,对声音的效果是大打折扣的,但是两个箱有要独立,所以只能近开口,其实声音应该不会很好。
你也错。
534 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-22 18:58 | 显示全部楼层
哦呵呵
[B]以下是引用[I]Eagles[/I]在2006-3-22 11:19:00的发言:[/B][BR]<>个人认为:</P><>1、两个低音是独立内腔。所以每个低音需要一个对应的风管。</P><>2、外观需要。</P>
[em12]NO NO NO全错它是带网罩的看不见管的怎么能说是外观需要呢
4977 点
3102 ¥
发表于 2006-3-22 16:46 | 显示全部楼层
135 点
25 ¥
发表于 2006-3-22 16:24 | 显示全部楼层
<>风管靠近喇叭会声短路?风管出来的声波可是倒相的,不然怎么叫倒相管呢?</P>[em06][em06][em06]
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2006-3-22 15:07 | 显示全部楼层
952 点
113 ¥
发表于 2006-3-22 11:19 | 显示全部楼层
<>个人认为:</P>
<>2、外观需要。</P>
1370 点
759 ¥
发表于 2007-7-3 22:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 00:01 , Processed in 1.707815 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
