755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 00:29 | 显示全部楼层
回复 #20 hxs0505 的帖子
谢谢!我试验下!
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2009-6-2 01:12 | 显示全部楼层
回复 #17 adshxm 的帖子
没有测试软件怎么办,难道就不做箱了吗?非也。个人以为用耳朵校箱最靠谱的办法是听测试讯号。先听20-20000分段的,听听每一段的响度是否一样,完全一样不可能,尽量调到每一段响度起伏变化小。再听全频扫频讯号,听听忽高忽低的现象是不是比调整之前轻了,最后再听熟悉的音乐。
调整时先调分频点衔接是否合适,调那个喇叭只叫那个喇叭响,听听分频点处的声音是不是降低了,不是,就要衰减,怎么衰减,无非是加电感、串电阻、并电容、并电阻。至于衰减的是否合适,那要等三只喇叭都响的时候才知道。
没有条件咋办?只能瞎蒙。我倒是有论坛的测试套件,可还没等我学会套件自带的功放板就烧了。 修好了功放,板载的破声卡又不听使唤了。好在耳朵还稳定,虽说不太灵敏,还能凑合用。
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 13:26 | 显示全部楼层
回复 #22 swm 的帖子
就是啊!我相信耳朵校箱很现实很实用!所以想多向各位学习经验啊!论坛的测试套件我在学习安装中!希望完成后能验证经验的有效性!!
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:24 | 显示全部楼层
初步试验:中音分频器20uf换成2.2uf!将拆下的20uf并联到中音分频器右边的2.2uf电容上!现在听感为原来笛子音乐刺耳!高音太透太亮现象稍微减少些!暂时这样听!!另外低音串联8欧姆电阻后中音通透感减少,但同时低音也少了!!
试验结果不满意!继续征求好建议!
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:36 | 显示全部楼层
试验结果不满意!继续征求好建议!
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-6 10:39 | 显示全部楼层
继续期待大家的建议!
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-7 09:36 | 显示全部楼层
赞同!!测试套件我在学习探索中!耳朵校箱也在实践中!希望测试套件完成后能验证经验的有效性!!继续期待大家的建议!
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-6-7 09:50 | 显示全部楼层
很简单的呀,这有啥难的呀。
你先断开中音,看看是不是刺耳。
然后单独听中音,看看是不是刺耳。然后就可以判断是不是中音不对了嘛
个人经验,球顶中音不应该在高频刺耳的,应该衰减非常缓和的,或许高音和中音重合太多吧。
还有你考虑下是不是功放有问题,造成高频失真
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-6-7 09:56 | 显示全部楼层
笛聲刺耳.必然是.中高頻篇多.把20uf換成2.2uf怎可能解決問題?分頻器給您打亂了.
試試減弱中頻單元.
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-8 07:49 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议!试验中!!
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-10 22:18 | 显示全部楼层
继续期待大家的建议!
10 点
10 ¥
发表于 2009-7-6 12:13 | 显示全部楼层
中音并联电阻,试下。如高音还亮,就高音串联电阻。多买几对各种阻值的电阻试试。从0.1到5欧的都买点。
123
755 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:02 | 显示全部楼层
回复 #32 asakawa 的帖子
有一定效果!
