67
2353 点
2308 ¥
发表于 2009-5-30 22:30 | 显示全部楼层
回复 #37 nssong 的帖子
我的自绕牛只垫0.1MM气隙,我是用4初(串联)夹4次(3次并联),留最里1次做反向电流绕组,搞个可调电流源接反电流组,测试输出低频达到效果,这时初感应该最大,但要兼顾高频。不过我的也还没有装配好,我会尝试的。大家互相学习交流。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2009-5-30 22:35 | 显示全部楼层
回复 #40 nssong 的帖子
要它是无奈的选择,留气隙就简单的妥协。纯属个人之见!
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:37 | 显示全部楼层
你有没有设备来测量啊?不是靠耳朵吧。
这0.1mm不知道能影响多少呢,既然有反向电流,直接无隙
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:38 | 显示全部楼层
那这个实验就有意义了,,上吧兄弟,
你的单端是什么配置?瞧一瞧
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2009-5-31 12:57 | 显示全部楼层
磁抵消?好想法!
另,“栅偏压”是找管子的工作点,单端气隙是找变压器“磁偏置”的工作点
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-31 13:04 | 显示全部楼层
本来以为讨论方向挺好,后来发现国内讨论的一个误区。原有问题的根源没有找到,就异想天开的搞创新了。
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 13:18 | 显示全部楼层
J版,好多问题都是相互的,,跑题了?本来一个问题,在寻找答案的时候会有很多影响因素,这过程就衍生出好多分支,不同研究方向了 ,,别见笑!
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 13:21 | 显示全部楼层
HO159 老兄,可以的话,我是说你有条件的话,我想要一组数据呢
之前的数据,随着Idc的增加,对低频是有利,,对中高频呢?
特别是Idc接近零时,以及磁饱和时,中高频是什么样的表现?相关性如何?---能出数据吗?
1965 点
1472 ¥
发表于 2009-5-31 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 nssong 于 2009-5-31 13:21 发表
特别是Idc接近零时,以及磁饱和时,中高频是什么样的表现?相关性如何?---能出数 ...
这个很简单,将单端牛的矽钢片由对扦改交叉扦(即电源牛或推挽牛的扦法)廷接上单端机一试立马就知结果!“音量一大的音质保证耳朵流油”这就是饱和时的效果
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 14:18 | 显示全部楼层
科学研究,极具危险,研究有风险,动手须谨慎,已经有兄弟被磁饱和轰到了!!
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 14:30 | 显示全部楼层
对于输出变压器上级和不上机的测试,两者测试条件是有区别,区别在哪?电路的回路,直流,还有什么呢?
----田前辈说:低频端频响本来就欠缺一些,结果不上机测试的时候,其低频端频响100Hz时上升了0.7dB,20Hz频响上升了6dB之多,40Hz时上升幅度也高达2dB,50Hz时的频响为+1.5dB;在上机接上功率级以后,这对变压器的低频段频响一下子降了下来,100Hz的频响恢复为-0.5dB,50hz的频响为-3dB.
没有设备,玩玩文字游戏吧,这叫意淫
1965 点
1472 ¥
发表于 2009-5-31 15:18 | 显示全部楼层
回#51这不就是个能响的牛?
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2009-5-31 19:27 | 显示全部楼层
回复 #43 nssong 的帖子
我是想用信号发生器(雨果金碟一)加示波器(双通道20MHZ)加负载(6.5书架箱)测的。
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-5-31 19:45 | 显示全部楼层
虽然没深入研究,但是还是支持楼主的观点……
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 19:46 | 显示全部楼层
和我条件差不多啊,,,对于一些微小的变化量不一定能体现出来。。看看怎么样吧,,反正你做成可调电流的,到时接上设备,看波吧,,应该能看出一点东西
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 22:21 | 显示全部楼层
http://translate.google.com/tran ... translate.google.cn
----------6p13p兄看看这个,,
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2009-5-31 23:12 | 显示全部楼层
过阵子有空一定实验 。nssong 兄你有空也可以按这思路先行 先试!祝你有所得。
我想搞这些其实不就是玩吗?失败没什么可惜的!要的就是过程,不玩的话不如直接买台好点的机省事。
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-1 09:47 | 显示全部楼层
对啊,就是这么回事,,就像我现在机器的电位器,我接在电压级和功率管之间,版主说都是错误,我现在就是这么听的,没有什么大的问题,或许暂时不知道,,哈哈
咱玩这个要合理安排自己的时间,毕竟咱不是靠这吃饭的,纯是白搭的啊。
13兄,我看看你机器,欣赏一下
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2009-6-1 20:36 | 显示全部楼层
回复 #58 nssong 的帖子
玩音响也是我业余爱好,以前搞些晶体管或IC,胆机去年才接触并做了一台6P6推挽,有时换上6P3听听,还换上过6N7试过,我是用固定偏压的,因为我觉得这样换管能够灵活一点,功率还大点,因为经常换管要调偏压,所以底板到现在还没有盖,就现在同样的条件下,觉得6P6声音要悠长飘逸,6P3要厚点,象白开水,6N7这个小功率偏右管,把它的偏压条到+0.5V,能响,小音量时声音清丽还颇有动态感,总之不断的玩,反正玩不坏的,这就是电子管的优点之一吧!
485 点
422 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:45 | 显示全部楼层
二十几年前,发现家里有两个玻璃管,感觉很奇怪的东西,后来才知道是电子管,6n2,都是坏的,漏气的,,十年前我在沈阳逛破烂市场买到一对 rca的1635,,两年前我又回到沈阳才开始装第一台6v6单端,,哈哈。。。字里行间,13兄水平在我之上 ,我现在的机器自己感觉不难听,哈哈,,除了供我听歌之外,还是我的实习台,,哈哈
至于第二胎机器,还。。。。。没想到做什么呢,看运气,能碰到什么管,,6p3p手头有,但是对她没有什么兴趣,,哈哈
GMT+8, 2025-12-30 11:11 , Processed in 0.119093 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
