[DIY制作] 怎么没有专为单元制作空箱的
[复制链接] 查看: 6428|回复: 45
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2009-5-31 20:59 | 显示全部楼层
厂家已经推荐了箱体类型和净容积,参照此做就是了。做时令容积比推荐值大出几升来,因为喇叭、吸音材料、加强筋等要占去一部分容积,还有万一有驻波可以添加东西消除。我是这样想的。虽然是“顶级”喇叭,也就是听个响而已。
1072 点
1056 ¥
发表于 2009-5-31 21:02 | 显示全部楼层
厂家不是推荐14L吗? 你用14L就行了.
倒相管按下式计算:
Lv = (23562.5*Dv^2*Np/(Fb^2*Vb))-(k*Dv)
式中:
    Dv = 直径(cm), 6.5"一般用45-55mm口径就行了.
    Fb = 调谐频率(Hz) 即厂家推荐的46HZ
    Vb =箱容积(litres),即14L
    Lv =管长度(cm)
    Np = 管的数量
     k = 开口校正(两端直口:0.614, 一端带弧开口:0.732, 两端弧开口:0.85)
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 21:09 | 显示全部楼层
回复 #20 米壮士 的帖子
买了,你会做么??
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 21:11 | 显示全部楼层
回复 #22 dd2008 的帖子
谢谢兄台
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 21:52 | 显示全部楼层
楼上搞的公式怎么看不懂啊 如何解答呢
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:37 | 显示全部楼层
自己顶上,总会有好心帮的
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:00 | 显示全部楼层
顶下,高手们帮帮忙
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 08:13 | 显示全部楼层
顶下
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:44 | 显示全部楼层
在顶,直到有好心人来为止
381 点
280 ¥
发表于 2009-6-2 10:30 | 显示全部楼层
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-6-2 11:47 | 显示全部楼层
原帖由 chenruoci 于 2009-5-31 19:17 发表
M6N 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  46Hz
额定功率:  45W
最大功率:  90W
灵敏度(2.83v/1m):  89dB
重量:  1.9kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  6. ...
我用軟體輸入各下提供的參數.計算出的結果.可以參考下.
但這些參數提否選的正確??我不敢肯定.因個人這方面的認知.
實在不深.更希望有大俠指正指正
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-6-2 11:48 | 显示全部楼层
M6N 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  46Hz
额定功率:  45W
最大功率:  90W
灵敏度(2.83v/1m):  89dB
重量:  1.9kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  6. ...
實在不深.更希望有大俠指正指正
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 12:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮忙,其实我也有软件来搞了下,这用的和你不同,有些东西我不知道怎么求。你用的是什么软件啊。我亲自搞来看看
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 12:04 | 显示全部楼层
回复 #30 一只菜鸟 的帖子
我是新手,所以有些东西我是不明白的,所以也要高手指点才行
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-6-2 12:15 | 显示全部楼层
原帖由 chenruoci 于 2009-6-2 12:02 发表
我用的是etools v2.1那裡下載以忘記了.悠網上找找.其實有些單元參數.我也是不很清楚.
的也是試計有下.參考下.學習下.有弄錯的地方.望指正.指正
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 12:56 | 显示全部楼层
回复 #35 kcwong 的帖子
谢了,我下来看看
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 16:35 | 显示全部楼层
自己顶下,高手多多帮忙
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 19:56 | 显示全部楼层
在顶
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:08 | 显示全部楼层
顶下
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 07:45 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢大家
GMT+8, 2025-12-20 02:30 , Processed in 0.140605 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
