108 点
104 ¥
发表于 2022-5-24 16:51 | 显示全部楼层
实际应用中大家都选B工作点
2309 点
1825 ¥
发表于 2022-5-24 19:40 | 显示全部楼层
A点过于保守,B点过于放纵。所以我建议取折中,栅负压取18V比较合适。
3485 点
3355 ¥
发表于 2022-11-28 00:13 | 显示全部楼层
各位老师,麻烦看一下我的4P1S耳放,4P1S取值的线性度怎么样?还有没有调整的空间?
2309 点
1825 ¥
发表于 2022-11-28 01:19 | 显示全部楼层
按照上边J版给出的曲线图,这个末级管子的工作点取值已经很理想了。目前理论输出0.73W,考虑到牛的效率,次级也应该获得580mW的功率,足以推动大多数耳机。失真度估算小于1%,已经很不错了,要想再小,只有求助于环路负反馈了。
顺便又算一下第一级,开环增益20,加上阴极负反馈后是15.6,开环失真度2.38%,负反馈后失真度1.86%,第一级的失真度反而比第二级大,不过前后级抵消以后输出的失真会更小一些。估计输入的灵敏度约为0.6V。基本上没有环路负反馈的余地。
3485 点
3355 ¥
发表于 2022-11-28 01:35 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-11-28 01:19
按照上边J版给出的曲线图,这个末级管子的工作点取值已经很理想了。目前理论输出0.73W,考虑到牛的效率, ...
谢谢老师指点。
现在失真可以了,rmaa空载测试,THD=0.037%。
功率也可以,我接K702这个吃电流的耳机,开到9点到10点就足够了
后面就是要想办法把高压稳压电源板的工频噪声降下去
2309 点
1825 ¥
发表于 2022-11-28 01:41 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2022-11-28 01:35
谢谢老师指点。
功率也可以,我接K702这个吃电流的耳机, ...
你的实测值已经证明很理想了,没必要再改动什么。
3485 点
3355 ¥
发表于 2022-11-28 02:10 | 显示全部楼层
按照上边J版给出的曲线图,这个末级管子的工作点取值已经很理想了。目前理论输出0.73W,考虑到牛的效率 ...
第一级的三只电阻(阴极330R、屏级18K+3K)11月13号就买了,因为疫情一直没有送过来
换上去之后,阴极电流可以提到7ma左右,失真还会降低一些吧?
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.157393 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
