140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-5-28 23:18 | 显示全部楼层
打算搞小功率机  目标是4P1S三极管接法  但找不到详细的曲线图  看过俄国的相关图  但不完整没有高压部分的线  不知道J版是否有详细点的图
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-28 23:23 | 显示全部楼层
这个参考一下,你和俄国的对比一下,看看误差是否大
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 23:30 | 显示全部楼层
这个图我跟下图对比过 有比较大的区别的  我再和那个绿色的俄国图比比看
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-28 23:35 | 显示全部楼层
回复 #3 octflower 的帖子
俄国那个是不是抑制栅接阴极了?
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 23:37 | 显示全部楼层
还有这个  但不完整 J版您看一下 我能找到的都在这里了
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-5-28 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-5-28 23:30 发表
这个图我跟实际的对比过,对于60年代产的4P1S在我所应用的范围内很吻合。而且4P1S的离散性很小。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-28 23:41 | 显示全部楼层
3,5两张相差很小,应该是帘栅极接屏极,抑制栅接阴极的
2楼那张是抑制栅和帘栅极都接屏极
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-28 23:35 发表
俄国那个是不是抑制栅接阴极了?
我忽略了这个问题  你给的那个图是第三栅和第二珊和帘珊连在一起的  而一般第三栅是接阴极的 这个有什么区别呢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-28 23:51 | 显示全部楼层
回复 #8 octflower 的帖子
抑制栅也接到屏极,通常内阻会小一些,线性会好一些
不过如果抑制栅结构,功耗等原因,可能限制了整个三极管接法的总屏耗
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 00:02 | 显示全部楼层
但就这个管子而言 我觉得还是3,5楼的线性更好一些  二楼的高压部分点线弯曲了  变密了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-29 00:05 | 显示全部楼层
回复 #10 octflower 的帖子
拉到高压的话,3,5楼线性比2楼差不少的。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-29 00:05 发表
不是很明白 请J版解释下谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-29 00:20 | 显示全部楼层
回复 #12 octflower 的帖子
这个倒是很难说解释了,只能说凭看图的经验了。。。虽然这样讲很无奈
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 00:24 | 显示全部楼层
我是画了一下图  在5K变压器的情况下  2楼的失真似乎要大些  除非加大变压器初级阻抗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-29 00:46 | 显示全部楼层
试试看这个
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-29 13:23 | 显示全部楼层
这样图是和2楼一样 抑制栅和帘栅极都接屏极吗
我在你这个图上画了A和B两个工作点 蓝色斜线是5K负载线 您看哪个合适点  个人偏向于A点  失真小点 但功率也小
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-30 00:57 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-30 01:27 | 显示全部楼层
回复 #16 octflower 的帖子
这张是和俄国人的接法一样,和2楼不同
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-31 21:13 | 显示全部楼层
你看我上面的工作点A点合适点 还是B点合适  我个人是偏向于A的 但功率比B小
909 点
906 ¥
发表于 2013-6-23 17:40 | 显示全部楼层
工作点A点合适点
