- 78
- 242 小时
- 2024-5-4
- 50
- 62661
- 380
- 78 点
- 138 ¥
- 2008-11-11
呵呵,那个拆包装箱的那个人就是俺啦。听哥们说有朋友送箱子,我就跟着一起去看热闹了......
时间是6月12号上午9点半,打开包装时候发现其中一个箱子里有动静,我的内心啊就咯噔一下:准出事了,不是吧分频器的线圈震掉了,就是把喇叭后腚弄掉了!小心拆开包装一看,是个全频,晕~~!
看来是喇叭坏了,小心的拆下面罩和喇叭螺丝,果真!喇叭后腚掉了,4个铆钉都被从罩碗里弄豁了出来!~那得多大的冲击力啊,我的妈啊,中通的武功也忒高了啊!
东西坏了咋办,修呗。仔细观察了下喇叭线圈部分没有受损,后腚磁铁部分的缝隙里也没进入杂物碎削,状态还好。赶紧找来各种工具,用胶带粘住磁铁,防止碎物进入,并用钳子把4个铆钉的秃头拧的小了点,但还是不能安装到喇叭的金属支架里,咋办呢? 脑袋灵光一闪,找来十字改锥把金属支架的铆钉的孔扩了下,然后一掂对,咦,进去了,哈哈!
由于铆住部分受力分离,铆孔有被拉扯凸起,没有锤子怎么办? 只要用钳子砸了! 万一砸到线圈怎么办? 又灵光一闪,找来一个铁片做成“隔离片”来隔离线圈部分,然后用钳子平嘴部分小心的敲砸铆孔边缘凸起部分,直到整体平整。
随后找来“哥俩好”胶水,也叫AB胶,在玻璃板上分别挤出同等体积的胶水,然后仔细搅和匀实了,用小金属片和小一字改锥均匀涂在磁钢和铁碗上,因为太阳**,又怕胶水没涂好再给干了,就赶紧用手指头来抹,内心再一次晕倒~~~怎么搅和好的AB胶粘在手指上的感觉特别象小时候的鼻涕呢?~~~~赶紧的涂抹匀实,然后看准定位孔,把铆钉准确地、小心的、快速的按进到铁碗里,随后赶紧用双手来回旋拧一下,以便挤压出胶水间隙里的空气,没有了空气才能粘结的更结实。
最后又找了个泡沫纸,把喇叭口向下放在泡沫纸上,然后用板砖压好,先放在阴凉出等待凝固,半小时候又放到阳光下曝晒让其加速凝结核彻底打倒粘结强度..............后来把喇叭又装进音箱里,找了个MP3里的7号电池和一截废弃的细导线测试了下喇叭,嘿嘿,嚓嚓的能响了,然后用手轻轻的按下喇叭盆体,感觉无蹭挂,然后从各个边缘轻轻按下,也无发现蹭挂和蹭圈现象,看来已经是修好了。哈哈。
次日,听说强哥(楼主)回家后试听了箱子,随意的交换箱子位置,而听不出异样,看来真的是修好了,没想到,新手也可以修喇叭了,
只要你用心,看着很难做的事,其实也是可以做的到的。
就写到这里吧,纯粹当是口水贴了,嘎嘎 |
