- 19692
- 17781 小时
- 2025-4-25
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
< >1,他们都共同引入了电流反馈降低本级增益,由于后级输入电容并不大,不致于导致高频衰减.并且未经旁路,可以在第一级引入环路电压串连负反馈,有利于提高系统稳态特性.</P>
< >2,如果屏极电压是190V,那么根据图上数据,实际供电高压应该高达350V左右,可以稍稍减小屏极电阻阻值和阴极电阻阻值.例如屏极51K,阴极1.2K</P>
< >3,我不了解这个高频衰减是依赖听感还是仪器测试的.如果是依赖听感,我的意见是由于中频变厚了,主要是耦合电容容量增加了,平衡感变化了,听起来好像高频不足了,实际可能还提升了.</P>
< >4,由于只是要求线路输出阻抗较低,并不要求实际输出电流能力,所以6N2做阴极输出亦是合适的.线路方面我更倾向于再加一级6N2共阴放大+6N1阴极输出器,同时施加环路负反馈到第一级</P>
< >5,若单级放大,增益在20倍以上,阴极输出器基本不影响增益</P> |
