2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-6-10 23:44 | 显示全部楼层
真晕!
还在研究这点事
刚开始烧
526 点
493 ¥
发表于 2009-10-23 17:47 | 显示全部楼层
翻到第七页。还没看到结论
我干个坏事,把这老帖再顶起来给高手看,论坛还是乌烟瘴气的好玩
52 点
72 ¥
发表于 2009-10-23 17:56 | 显示全部楼层
Jiu
233 点
278 ¥
发表于 2009-10-23 21:27 | 显示全部楼层
个人认为是:给外部消磁用的,频闭磁力圈
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-46 点
314 ¥
发表于 2009-10-23 21:32 | 显示全部楼层
新手学习学习
30 点
28 ¥
发表于 2009-10-24 09:38 | 显示全部楼层
增加磁通量,提高靈敏度
129 点
79 ¥
发表于 2009-10-24 11:13 | 显示全部楼层
这是FOSTEX的喇叭  主要为防磁???
129 点
79 ¥
发表于 2009-10-24 11:21 | 显示全部楼层
还有 都是FOSTEX   的ES版  主要功能是防磁??
96 点
96 ¥
发表于 2009-10-24 12:13 | 显示全部楼层
防磁
45
549 点
473 ¥
发表于 2009-10-24 13:53 | 显示全部楼层
128楼你先看一下FOSTEX的第二磁体是装在哪的,一楼的是装在底板外面,你的图是装在里面,大家的讨论我龌龊的想一下有这么个道理,家里有双磁体喇叭的朋友买喇叭时被JS忽悠了当高性能的买回来现在发现一般电视已经不用防磁了,所以为了能在交易帖中把这些鸡肋交易出去所以脸肿了也不能说是防磁的
492 点
466 ¥
发表于 2009-10-24 16:34 | 显示全部楼层
;好像是增加磁力的!!
以前拆过收录机上的小电动机,加上电后,发现电机转速偶点满,但是找块大点的强磁,加在小电机上,发现电机转速就会增加!
大家可以去做个试验!但不知道在喇叭上有没有区别!我感觉如果喇叭后面加个磁铁,会加大喇叭的力度,觉得山寨的低音喇叭和高音喇叭上会加磁铁!能起到不一样的效果!
至于惠威的喇叭,这类现象应该不多见!
129 点
79 ¥
发表于 2009-10-24 16:39 | 显示全部楼层
130# 清源
我的图好像小了点哈
你仔细看看吧
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-1-22 04:48 | 显示全部楼层
我和T&T老板很熟...
yangbaibing 发表于 2009-5-23 21:03
初见这位童鞋就觉得技术实力很扎实,现在看来社交能力也很非同小可...
10 点
10 ¥
发表于 2010-1-22 12:04 | 显示全部楼层
我以前遇见这种喇叭,当时只是怀疑是防磁的作用,为了证明自己的怀疑。找来几个坏的电视机喇叭,拆开后发现防磁喇叭的原理就是2块磁铁同性牢牢的沾在一起,注意,是同性。然后再去拆这种喇叭。发现也是同性沾在一起的。然后找来个用来调监控的小黑白电视机,把去掉后面磁铁的喇叭慢慢靠近小电视机,发现屏幕开始变化时,停止移动。这时候再把去掉的磁铁与喇叭磁铁用手紧紧压在一起,同性相抵嘛,还得很费劲。这时候发现小黑白电视屏幕正常了。实践出真理,所以说,这么结构的喇叭主要作用是防磁!!!还有别的什么作用我就不知道了。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-1-22 12:43 | 显示全部楼层
andy27 发表于 2009-10-24 11:13
你这不是防磁,是增大磁力。
157 点
155 ¥
发表于 2010-1-22 13:02 | 显示全部楼层
加块磁铁、唔打得都看得啊
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-1-25 04:26 | 显示全部楼层
确实可以防磁.
手上两只不防磁高音,背对背贴在一起,此时挨着的两面极性是相同的.
贴近CRT显示器,有磁化现象,但是不明显,只有小块部分屏幕花了
然后分开两只喇叭,这时显示器屏幕立刻面目全非.
重开显示器消磁
再试,一只喇叭的正面贴着另一只的背面,靠近显示器,没有任何的防磁效果
这是距显示器屏幕2cm的实验效果.事实证明这种双磁结构确实可以起到比较好的防磁效果,虽然并不是绝对防磁.但是对于喇叭距离显示器一分米以上的情况已经足够
258 点
273 ¥
发表于 2010-5-12 15:39 | 显示全部楼层
学习
38 点
38 ¥
发表于 2010-5-12 23:22 | 显示全部楼层
一试防磁效果却有改善。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-18 点
2 ¥
发表于 2010-5-14 20:57 | 显示全部楼层
pia pia 我就溜达,我可顽皮了呢!!
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20
GMT+8, 2026-4-9 00:53 , Processed in 0.187514 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
