5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-15 11:37 | 显示全部楼层
有趣,这个老外竟然认为D6.8比丹拿或魔雷的同类内磁低音好,失真小,值得买,就是螺丝太多了,也就是老外能说,这个论调在我们坛子里不给1**等贵宾大老唾沫淹死才怪
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-15 12:11 | 显示全部楼层
这就是ZAPH对D6.8的评论,客观不客观自己判断,总不能是HIVI给了钱吧:或许与MOREL或丹拿有过节?lol
Comments: This Hi-Vi poly cone driver has a 3" voice coil with an inset magnet similar to Morel and Dynaudio woofers. The difference is that the Hi-Vi has a superior motor and outperforms them in the harmonic distortion department. If I were going to use this style of inset magnet woofer, I would choose the Hi-Vi over Morel or Dynaudio. I hope you like screwing, because the Hi-Vi has 12 mounting holes which is a bit excessive. Tested December 2006.
有趣得很,菜鸟翻译一下,不要见笑
注解:这个HIVI喇叭是聚丙烯盆.3寸音圈的内磁单元,有点象MOREL或丹拿的低音,区别在于驱动系统HIVI的较好以及在谐波失真方面表现要好一些,如果我要用内磁低音单元,我会选HIVI而不是MOREL或丹拿,但我希望你喜欢拧螺丝--因为这个HIVI单元有12个安装孔,这真有点过分.     2006年12月测试
193 点
143 ¥
发表于 2009-9-15 12:35 | 显示全部楼层
惠威的D系列还是不错的,比S系列强多了。不过国人对自己的产品没信心,大部分DIY音箱者,提到惠威就要踩几脚,以显示其腰包和智慧高人一等
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-15 19:54 | 显示全部楼层
国货的遭遇
生产商说好---自吹自擂
销售商说好---虚假广告
卖得便宜-----一分价钱一分货,便宜无好货
卖得贵了-----国产的还这么贵,不如买进口的
中国人说好---没见过世面的土包子
外国人说好---这个老外喝多了
用在Hi-end品牌中卖出天价---这是个偶然现象,不算
自1840年以后,崇洋媚外已深入几十亿国人的骨髓,国货精品要在这种环境下生存,难
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-9-15 22:13 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2009-9-15 11:37
好像没见到过167大大对惠威单元有过评价吧?人家都说了没接触过而已
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-15 22:32 | 显示全部楼层
25# lakerblue
我可没说是167啊
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-9-15 22:38 | 显示全部楼层
25# lakerblue
我可没说是167啊
hya1951 发表于 2009-9-15 22:32
是我思想太复杂了。。。面壁思过中
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-9-15 22:54 | 显示全部楼层
俺也听说过丹拿是仿惠威的,以示区别,丹拿少钻了6个安装孔....云云。
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2009-9-15 23:09 | 显示全部楼层
银笛的也很高
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-16 09:17 | 显示全部楼层
Cost: $225
Usability:        5星
Build Quality:  5星
Consistency:  5星
Value:            3.5星
Comments: Exceptionally well engineered driver in all areas. Uses Scan Speak's proprietary slit cone construction to control breakup nodes. Strong and well ventilated frame. Very low harmonic distortion and smooth, extended frequency response. Lots of copper in the motor is reflected in the impedance curve and overall performance. Not a whole lot to complain about here except for the high price. Needs a slightly larger enclosure than one could hope for. Expensive, but much higher on the value scale than any other +$200 woofer. Tested June 2006.
在所有产品中,该老外对SCAN  18W8531G评价最高
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-16 09:30 | 显示全部楼层
Cost: $111
Usability:          2.5星
Build Quality:    3星
Consistency:     4星
Value:               2星
Comments: The response is smooth enough to work with, but this driver is plagued by highish tall order distortion through the midrange. It has a huge voice coil (3") but a tiny spider supporting it. I don't recommend this driver as it's non-linear distortion of all types is pretty obvious with most music. Tested October 2005.
ZAPH对 MOREI MW166评价很低(可能是最低),主要是中频段的谐波失真
98 点
94 ¥
发表于 2009-9-16 11:35 | 显示全部楼层
感谢分享这么好的东西
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-16 11:36 | 显示全部楼层
Cost: $111
Usability:          2.5星
Build Quality:    3星
Consistency:     4星
Value:               2星
Comments: The response is smooth enough to work with, but this driver is plagued by highi ...
hya1951 发表于 2009-9-16 09:30
据业内人士告知,是互调失真高。
1489 点
1008 ¥
发表于 2009-9-16 17:07 | 显示全部楼层
国货当志强
288 点
288 ¥
发表于 2009-9-17 10:01 | 显示全部楼层
留个记号,慢慢研究。。。。。。。。
菜鸟NO.1
430 点
450 ¥
发表于 2013-6-3 19:49 | 显示全部楼层
Cost: $111
Usability:          2.5星
Build Quality:    3星
老帖重提。能帮看看怎么说的银笛那个吗
GMT+8, 2025-12-6 00:14 , Processed in 0.144023 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
