69
846 点
728 ¥
发表于 2012-6-3 11:31 | 显示全部楼层
我不认为并得越多越好,这个也是适可而止,而且和电容的种类、品牌、容量大小也有关系,并不是什么电容并联都有效果的,有的未必听得出来,我认为它更多的是一种调声的手段。相对来说,变压器和滤波电容的质量更关键。
239 点
630 ¥
发表于 2012-6-3 11:40 | 显示全部楼层
回复 75# 杰仔 自己动手看看会不会破音就知道了。记住是100U以下并。你没电容我免费提供红宝石给你,我准备了10代,一袋是200个,是准备给以前并大电容没并过小电容的不死心者。不求什么,只求真相。大家给地址和自己出邮费我就免费送。100%正品红宝石同批号,如有怀疑可拿到红宝石做验货。
9 点
9 ¥
发表于 2012-6-3 11:50 | 显示全部楼层
我觉的并起来用好些,就是体积变大了一些,并起来最起码纹波变小了。我就是这样用的。当然,跟电源电路的滤波方式有关系。
585 点
575 ¥
发表于 2012-6-3 11:51 | 显示全部楼层
探讨一下电容阵的效果,
先说我的感受,用了电容阵,感觉声音更加平衡的,低音有力,且动态不错,不知道大家有否 ...
autobox 发表于 2009-5-16 22:03
LZ的感受和我基本是相同的,但我用的更小一点2200uf-4700uf上下,只是装箱不好装,就不常用了。
对我而言用阵列最大好處是可以用更大的电容总量,以我自己做过的中小功率机为例,22000uf就是極限了,再大的话低音的收放速度就不理想了,但我试过用阵列,上47000uf时整体的收放还是很理想,低音的结實度和層次还提升不小,声音的解像度和平衡也好。
1844 点
1783 ¥
发表于 2012-6-3 19:29 | 显示全部楼层
首先,如果要并接的话,通常不会用太高品质的东西,这可以肯定的了。那么,参数、性能的一致性就是祸害,并的越多问题就越严重,这就是常说的木桶原理。简单是最好控制得到预想结果的...
668 点
595 ¥
发表于 2012-6-3 20:47 | 显示全部楼层
标题
回复  杰仔 自己动手看看会不会破音就知道了。记住是100U以下并。你没电容我免费提供红宝石给你,我准备了1 ...
星星点烟 发表于 2012-6-3 11:40
    贴子很热闹,我没时间试,但是从理沦上没有理由不行,我们单位设计的储能电容都是多只并联的,钽电容也并联
847 点
843 ¥
发表于 2012-6-3 22:13 | 显示全部楼层
回复 1# autobox
对于功率级滤波电解,合理容量、数量的电容并联对提高涟波电流、降低内阻、减少正切损耗是有效的,过多小电容并联没有意义!
239 点
630 ¥
发表于 2012-6-3 22:17 | 显示全部楼层
回复 86# lxzheng
   大体理论是这样,但细想一下就明白:真正原因就是每个电容的冲放电时间绝对不可能完全一样。问题就是在这里。如用在工业上就可以,但音频上就是不一样了。工业上冲放电时间快慢一点没事,只要总容量够就行,但音频太敏感。不可同样对待。你要知道一个50V10000UF的电容可以买三个50V4700UF了。细想一下用多个并比单个省钱多了。不可国产好多是并的。变压器下面用水泥的国产货多是并N个电容。你看看世界级最高档的功放和坛内高手们是不是用单个的。人家并一个104小电容都感到声音乱了。。。。。。。再看看世界名机上会不会并104小电容?山寨机就是100%并。难道山寨机放水泥可以下成本?而名机就省。。。。。
315 点
313 ¥
发表于 2012-6-4 12:56 | 显示全部楼层
电容阵是好的,少厂机用估计是成本大效果细,厂机用电容阵估计是因为可以用拆机件和视觉效果。
355 点
348 ¥
发表于 2012-6-4 14:09 | 显示全部楼层
高文的 MARK的都有用电容阵的.
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-6-6 07:39 | 显示全部楼层
并联多个电容器好处之一降低了等效串联电阻、等效串联电感
239 点
630 ¥
发表于 2012-6-6 08:45 | 显示全部楼层
这里的专家都会用计算器:都知道:1十1得2;在他们脑内是:二个人结婚一定是生二个小孩。特别是:二个人跑步绝对比一个人快!!!
668 点
595 ¥
发表于 2012-6-6 11:36 | 显示全部楼层
电容与输入电源的功率也有关,电源能量充沛都不需电容来放电补充,反过来,电源很弱,电容放电结束后仍不能满足用电高峰就会在供电不足时出现坏声,事情不能一概而论,好与不好要看条件,条件达到了,理论上的低阻现实中可以达到
305
18993 点
16779 ¥
发表于 2012-6-6 11:40 | 显示全部楼层
做滤波,起码并1000uf以上吧,每边并几个就好,100uf要多少个才得哦,要并那么多  要命
210 点
110 ¥
发表于 2012-9-14 10:34 | 显示全部楼层
这里的专家都会用计算器:都知道:1十1得2;在他们脑内是:二个人结婚一定是生二个小孩。特别是:二个人跑步 ...
星星点烟 发表于 2012-6-6 08:45
    你的实验结果还可能受另一些因素影响,比如等效电感、等效电阻,如果有机会用低ESR的电容试试,或许会有不同结果。
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-14 10:38 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-14 10:39 | 显示全部楼层
3822 点
2321 ¥
发表于 2012-9-14 10:42 | 显示全部楼层
1875用那麽大的电容好吗?
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-14 10:44 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-9-14 10:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 01:40 , Processed in 0.144667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
