2614 点
2775 ¥
发表于 2009-5-20 23:17 | 显示全部楼层
电容阵?没搞过
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2009-5-21 00:42 | 显示全部楼层
上次不是有人拆了ELNA的大电解了么,里面也是4只引脚分内外层缠在一起,两两并联接外引脚上,其实就是相当于多个在并联增加充放电速度吧,猜的。
61 点
61 ¥
发表于 2009-5-21 15:26 | 显示全部楼层
接法可以做一点改变:电容连接线由头到尾串接,整流堆连到第一个电容,直流输出线则连在最后一个电容。
152 点
162 ¥
发表于 2009-5-21 15:47 | 显示全部楼层
大家都知道,功放是靠电流工作,如果在变压器容量固定的情况下,这时候就看看你功放是何种类型,A,还是B,还是AB,在音乐大动态下,如何才能保持电源的供应速度,大个子电容可以一下子就供给后级便用,但是一下子用光后,又如何及时充回来,还没充满的时候第二下音频又到,你还有力出来吗?加上变压器的效能又不是100%,经过整流后又产生内阻,充电时间会快吗?
  电容阵的意思就是在此产生,先大后小排列,靠在整流管处大电容,往后下去就是的小的,就算是电路怎么用电,都是用了小电容上的电压,一旦用去不用依靠变压器上的转换过来,本身大电容上就还有电,马上就可以供给小电容,这样就保持着良好不断供电,保持着充裕的电力去应付任何大动态工作,
            不过这也是个人意见,如有不同请指正
2223 点
2130 ¥
发表于 2009-5-21 15:52 | 显示全部楼层
原帖由 2sc3858 于 2009-5-21 15:47 发表
大家都知道,功放是靠电流工作,如果在变压器容量固定的情况下,这时候就看看你功放是何种类型,A,还是B,还是AB,在音乐大动态下,如何才能保持电源的供应速度,大个子电容可以一下子就供给后级便用,但是一下子用光后, ...
看不懂,电容是并联的,大和小能差多少?又不是大水塘和MKP 10U的关系?
664 点
1074 ¥
发表于 2009-5-21 15:53 | 显示全部楼层
电容的放电最好用变压器的初极去放电,效果很好的
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-3-16 21:35 | 显示全部楼层
电容阵的优点:内阻低!  缺点:漏电大
333 点
330 ¥
发表于 2010-3-16 22:37 | 显示全部楼层
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-3-17 03:56 | 显示全部楼层
我听过朋友的电容阵很好声!我朋友是开家电维修的,是一个技术型的发烧友,做了一个阵列,很明显速度快,明亮度,清晰度好,这是我听过的结论。如果听流行歌是很好的选择
993 点
862 ¥
发表于 2010-3-17 05:34 | 显示全部楼层
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-3-17 08:39 | 显示全部楼层
任何事物都有两方面,减少等效电感是主要的,电容阵和高级电容的选择主要是看成本和效果,要简单、面子当然不用电容阵。至于效果最好请有条件的朋友做个测试,数据说话。
185 点
183 ¥
发表于 2010-3-17 13:24 | 显示全部楼层
大家都知道,功放是靠电流工作,如果在变压器容量固定的情况下,这时候就看看你功放是何种类型,A,还是B,还是AB,在音乐大动态下,如何才能保持电源的供应速度,大个子电容可以一下子就供给后级便用,但是一下子用光后,又如何 ...
2sc3858 发表于 2009-5-21 15:47
支持。。。。。。。。。。
228 点
212 ¥
发表于 2010-7-1 15:51 | 显示全部楼层
请问大电容和小电容之间的电阻有多大?
RC滤波器再两个电容之间是需要电阻的。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2010-7-1 22:29 | 显示全部楼层
个人觉最好从效角度考虑
1517 点
1479 ¥
发表于 2010-11-6 20:06 | 显示全部楼层
12# zjw631114
兄台正解!实在正点!顶一下正点…。
127
1410 点
1053 ¥
发表于 2010-11-6 21:22 | 显示全部楼层
反正我喜欢多个电容并在一起用,感觉声音好很多,现在我的功放里就是电容阵的感觉比原来的4个一万UF声音好很多,个人感觉
127
1410 点
1053 ¥
发表于 2010-11-6 21:28 | 显示全部楼层
444 点
437 ¥
发表于 2010-11-6 22:25 | 显示全部楼层
刚买了只深圳胜利6013电容表正准备配对电容阵,不知选什么牌子电容好,大家的电容都从哪里买的?可告诉一下吗?
144 点
144 ¥
发表于 2010-11-6 23:39 | 显示全部楼层
3763 点
3684 ¥
发表于 2010-11-6 23:49 | 显示全部楼层
其它不说,多个并联可以让容量误差降低,误差平均化。
GMT+8, 2026-5-21 01:40 , Processed in 0.162113 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
