[基础知识] 谈扬声器灵敏度和音色的关系
[复制链接] 查看: 26074|回复: 60
309 点
326 ¥
发表于 2009-12-21 12:08 | 显示全部楼层
1# hy751102
学了
660 点
601 ¥
发表于 2009-12-21 13:56 | 显示全部楼层
现代喇叭灵敏度低,其中一方面由材料成本(例如钴磁昂贵),频宽追求,另一方面随着晶体管功放的功率增大(相对于早期的电子管)而产生的商家行为,并非是HIFI本身行为
当然,还是会有一些商家会生产高效率喇叭的,例如捞打
个人觉得对音色影响最大的应是盘体材料,结构。而不是灵敏度
60 点
119 ¥
发表于 2009-12-21 14:06 | 显示全部楼层
音色跟灵敏度根本是不同本质上的表现,扯不到一起的,
273 点
206 ¥
发表于 2009-12-22 11:39 | 显示全部楼层
第一扬声器使用磁体大小与灵敏度无关
与磁路、磁体磁通量大小、磁体材料有关
降低灵敏度的设计基本上是为了减小失真
当然这只是在这里的条件下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
8 ¥
发表于 2009-12-22 13:31 | 显示全部楼层
,新来的,大家好呀,不知道应该在哪里报到,借这里祝大家发财呀,谢谢了!
474 点
470 ¥
发表于 2009-12-22 14:17 | 显示全部楼层
哈哈,大家都别争了.
其它都一样的情况下,喇叭的失真主要由盆的震动幅度决定,震动幅度越小则失真也越小.
一样声压时,大口径的喇叭失真小于小口径的喇叭,因为大口径的喇叭的盆的震动幅度小.
一样口径的情况下,要想低音好,就必须降低灵敏度,于是盆的震动幅度就会变大,失真也大了,这是很无奈的事.
选尽量大的口径的喇叭才是硬道理啊.
273 点
206 ¥
发表于 2009-12-22 17:18 | 显示全部楼层
273 点
206 ¥
发表于 2009-12-22 17:22 | 显示全部楼层
换一个公式:
P(r)=jωρQ(d)*exp(-jkr)*(1/2πr)
Q(d)为体积速度,可见声压跟体积速度有更直接的关系!
另外就是跟频率和距离有关
也就是说不考虑失真的话灵敏度和音色无关
在音色相近的两个或多个扬声器就是灵敏度相同也不是音色相近的原因
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-41 点
299 ¥
发表于 2009-12-24 11:44 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
197 点
197 ¥
发表于 2010-4-1 08:46 | 显示全部楼层
急,换的98dB的喇叭却没有原来的旧喇叭响(要开大音量),为什么呢?
163 点
162 ¥
发表于 2010-4-1 20:03 | 显示全部楼层
50# wyxs580311
旧喇叭101DB
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
23 ¥
发表于 2010-4-1 20:10 | 显示全部楼层
622 点
562 ¥
发表于 2010-4-8 01:01 | 显示全部楼层
那么麻烦,嫌它低或者高用均衡一升一降不就搞定了。
佑佑说~
410 点
403 ¥
发表于 2010-7-18 00:21 | 显示全部楼层
嗯~看了挺受用的~
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-5-11 14:05 | 显示全部楼层
scc 发表于 2009-5-17 19:30
要想比较灵敏度变化可能对音色的影响,找到一对一致性好、震动线性范 ...
这种牺牲灵敏度的做法百害而无一利吧?
灵敏度低应该主要是辐射灵敏度低,现在扬声器由于空间问题,做得比较小,而且振膜比较重
驱动的磁性绝对比以前高灵敏度的扬声器磁性大
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-5-11 17:08 | 显示全部楼层
4欧声音绝对比8欧好。喇叭也是一个电感线圈
102 点
100 ¥
发表于 2013-5-11 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
很多所谓的名箱灵敏度好像都是87左右
业余侠客 当前在线
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-27 15:13 | 显示全部楼层
学习了
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-5-27 16:06 | 显示全部楼层
整体来说,是这样的,但这句话有问题。
出功率为20W.然后我们换一对灵敏度在86dB的扬声器,如果还需要达到前面的听音声压,我们就应该增加功率为大于20W以上.这时,会有什么东西改变了?功率增加了,功放对扬声器的阻尼系数成正比增加.阻力系数的增加,功放对扬声器的控制力就越好.扬声器额外的惯性振动就减少了,减少了惯性振动的因素,音染就降低.音染降低意味着什么大家都心里清楚!
阻尼系数一般不会根据具体输出功率的提高而提供,而是一个对数,是固定的,用同样100W的功放,20W输出时,由于提供给扬声器的功率只有20W,所以阻尼还OK,够用,可以控制,但换用低灵敏度例如楼主参考的86DB时,功率需要50W,那么输出50W后喇叭回弹需要的阻尼,反而就提高了,如果这台功放阻尼差,就是因为这个输出功率提高后,无法控制喇叭,而不是由于功率提高控制了反而增加,如果是这样的,全世界人都情愿用小功放配低灵敏度喇叭了。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-5-27 16:13 | 显示全部楼层
wengg 发表于 2009-5-15 09:37
汗,动态范围啦,同功率下,灵敏度高的,动态范围肯定比低的大,
好不好控制,看功放的阻尼系数啦,
所以低灵敏度,需要成倍的功率,体现在功放持续输出电流方面。
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.893799 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
