1024 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-30 17:13 | 显示全部楼层
这个我做了阿
就是我说的
后来我又试验吧1脚接地,输入连接2k那个脚,就是2脚接输入
可是这时候在测量,发现输出4脚的电压从24mv不停的往上升,一直都能快到1v
这时怎么回事啊,我都与闷死了
lm1875我也换过了,不是芯片的毛病啊
355 点
108 ¥
发表于 2004-3-30 17:12 | 显示全部楼层
我这个很简单,不算滤波电解,只有三个器件(3875+两个电阻)
这个线路应该也适用于1875。我自己拿3875和3886制作过,都没有任何问题的。
78
1024 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-30 17:09 | 显示全部楼层
电源用的20w变压自己整流,然后一个1000u和一个0.22u并联接地
电源输入我实际测试过,没有问题啊,27.5不高啊
价格电容能保护喇叭马??怎么保护阿,24v大电压,恐怖 :(
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-30 17:07 | 显示全部楼层
反相放大的,你就参考一下DIGI01兄的吧
355 点
108 ¥
发表于 2004-3-30 16:57 | 显示全部楼层
调试的时候最好加一个输出电解,保护一下喇叭。
你的电源怎么解决的?
78
1024 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-30 16:44 | 显示全部楼层
我为此付出了一个喇叭单元的代价,555 ,不过我不灰心
后来我又试验吧1脚接地,连接2k那个脚,就是2脚接输入
负端输入的时候也需要吗??
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-30 16:35 | 显示全部楼层
你这个图缺了个+输入端连接到地的电阻,要补一个22K的。
因为缺少这个电阻的话,放大器就没有了直流电位参考点。看来这个问题还是比较容易犯。
http://www.erji.net/dispbbs.asp?boardID=6&ID=32690
第一次干,别急,慢慢来。呵呵
2004-3-30 16:35:37 小鬼头 Edited
472 点
472 ¥
发表于 2008-3-29 22:30 | 显示全部楼层
我顶!4年前的老前辈也经历过失败!
我也要一步一步爬进HIFI群...
GMT+8, 2026-5-10 21:01 , Processed in 0.122177 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
