78
1024 点
82 ¥
发表于 2004-3-30 16:20 | 显示全部楼层
[upload=jpg]uploadImages/200433016174850989.jpg[/upload]
输入电压都正常,我测量了,线路也没有问题啊
4脚的输入电压居然是24v,天呀。
后来我又试验吧1脚接地,连接2k那个脚,就是2脚接输入
可是这时候在测量,发现输出4脚的电压从24mv不停的往上升,一直都能快到1v
按俩说这两种方法都正确阿,为什么会这样,我到底哪里错了。。
455 点
169 ¥
发表于 2004-4-1 00:40 | 显示全部楼层
小鬼头说的对,我第一次做3886就是少这个电阻,造成
输出直流,莫名其妙烧了一个块子,必须加这个电阻。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-3-31 20:35 | 显示全部楼层
好贴!
465 点
6 ¥
发表于 2004-3-31 20:14 | 显示全部楼层
有 个性
8 点
0 ¥
发表于 2004-3-31 13:12 | 显示全部楼层
早说阿,等会在去买4个1875,我就不信我做不好
顺便买3875,弄好了,就换上3875,呵呵
知道那里错了就好了
1875我15买了两个再加上我的烧掉的一个单元 555555
本身就很穷了
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-31 13:02 | 显示全部楼层
就几个元件。没接错线、没短路的话,很可能是IC挂了
8 点
0 ¥
发表于 2004-3-31 12:56 | 显示全部楼层
我现在加上电压后,4角输出是-24.5
跟3角差不多,难道说已经烧了???
现在在学校,晚上回去量一下。
339 点
175 ¥
发表于 2004-3-31 11:40 | 显示全部楼层
继续努力
没有1脚的对地电阻,估计是自激了,拆下量4脚分别对3、5脚的导通情况,如果有全通的就是末级管已经烧了一个;另外,电源的高频退呕也要加上,有好处。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-31 11:27 | 显示全部楼层
本坛兄弟HIVISION在隔壁发的关于装制集成功放LM1875的帖子
原帖连接http://www.art-audio.com/diybbs1/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=2781&show=0#lastviewpost
昨天晚上,我的东东终于完成了,人声非常好,感觉比我的yamaha都要好,原来用yamaha听总觉得人声很单薄,很干,低音也没有力度(也不能怪yamaha,估计这可是十几二十年前的东东了,你想,输入选择上连CD都没有,只有两个TAPE),1876的低音也非常有力,让人难以想象就凭16大米的两颗能搞出这么大的声音,而且声音还不错。这次将所有的地线重新走过了,按小鬼头的方法,全部串起来,最后汇到一点,果然用一个电源一点问题都没有了。惟一有点遗憾的是耳朵贴在音像上可以听到一点交流声,不像我的yamaha,一点噪声都没有,估计和元件有关系,这里面没有用一个补品,全都是破店里买的。还有就是想不到滤波电容只用了1000u的,原来都说电容要大点的好,怕有交流声,当我最后半信半疑地把4700u的滤波电容拆掉,交流声竟然没有一点变化,要不小鬼头再给讲讲是怎么回事吧。
由于还没有最后装箱,照片明天贴出来。
东西做好了心情很愉快,首先要感谢小鬼头、还有李中堂和其他一同关注的烧友,希望大家能够一起多交流、多讨论,承蒙大家的帮助,虽然做了这么个简单的东东,但应该算是个比较好的开始。
80 点
23 ¥
发表于 2004-3-30 20:36 | 显示全部楼层
电容漏电
估计是C1C2漏电流太大再在2,4接一小电容
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-3-30 18:33 | 显示全部楼层
呵呵,如果两片1875没有绝缘,你绝缘一下应该就好了,不过前提是
1875还没有损坏.
205 点
-9 ¥
发表于 2004-3-30 17:58 | 显示全部楼层
来看看这图,我是按这个图做的.
[upload=gif]uploadImages/200433017555548203.gif[/upload]
它用的不是NS的IC, 所以脚的不同. 你自己查查资料改改
2004-3-30 17:58:22&nbsposter Edited
78
1024 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-30 17:54 | 显示全部楼层
没有,连接一个快散热片,放到一个铁盒子上了,不过
铁盒子上没有任何线路,底线不再铁盒子上
这里的问题?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-3-30 17:46 | 显示全部楼层
问一下:你的LM1875有没有垫绝缘片?还有可以试试交流放大,也就是在
2K电阻下面接一个20--100UF的电解电容,电容负极接地.
78
1024 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-30 17:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,真的谢谢大家
我到现在还是很心疼我的那个喇叭
我就是按照小鬼头贴出来的图片作的,其中第一个少了那个22k,使我的失误,可是第二个我也作了阿,结果就是电压从十几mv一直升到1v,
我想知道是不是别的原因造成了这样,好像不是电容的问题,我的电容里1875只有半厘米,我故意靠近的了。
这么简单的电路,我对这他检查到昨天晚上两点,到底是为什么????
那里会输入24v这个高的电压,而且全部落在了2 4角的那个22k上
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-30 17:22 | 显示全部楼层
是的。弄个100U以上电解电容串在喇叭上隔直起很好的保护作用。
这个只是调试过程用的,看看能不能响,呵呵。稳妥起见,用两只电解背靠背相接然后接喇叭就更好——我家那个破收录机里头就拆剩个喇叭,这样装,专门用于搞“破坏”,哈
465 点
6 ¥
如果电源没问题,是不是电路中存在自激啊.输出本来应该是0V啊??
355 点
108 ¥
发表于 2004-3-30 17:19 | 显示全部楼层
这么玩LM的芯片,要求就是电解尽量靠近芯片,距离越短越好。直接焊接是最理想的。
如果你觉得1000uf电容焊接到芯片上,会不稳定。也可以用一对10000uf的大电解,在变压器整流以后先滤波,然后送到芯片,芯片的管脚放置一对100uf的优质小电解做BY-PASS。
355 点
108 ¥
发表于 2004-3-30 23:27 | 显示全部楼层
这个是比较完善的成品PCB的线路图。可以做桥接和并联。
加入了一些调整,器件也多一些。
[upload=gif]uploadImages/200433017143310182.gif[/upload]
2004-3-30 23:27:41 小钳子 Edited
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-30 17:13 | 显示全部楼层
正相放大,可参考一下老外的这个图的架构
你偷懒的话可不装R5、C5,但装了这两个可稳妥点,不易自激。这是HUIPLIU兄转来的
