[基础知识] 音箱专科医院
[复制链接] 查看: 8109|回复: 47
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2009-5-11 21:37 | 显示全部楼层
不错!大好人.以后有问题一定来请教
294 点
230 ¥
发表于 2009-5-11 21:39 | 显示全部楼层
一直想搞音箱  有地看箱病了 呵呵
459 点
453 ¥
发表于 2009-5-11 22:24 | 显示全部楼层
NND,箱子的低音太厉害,不是宽松的是那种直打胸口的,杂拌。2单元的低价想
箱的 厚度还可以,驻波烦私人。
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:03 | 显示全部楼层
罗宾汉
333 点
333 ¥
发表于 2009-5-12 11:56 | 显示全部楼层
向好人致意!
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 01:21 | 显示全部楼层
265 点
265 ¥
发表于 2009-5-13 10:46 | 显示全部楼层
赞成
77 点
77 ¥
发表于 2009-5-13 12:40 | 显示全部楼层
看专科,要在那挂号啊。支持这样的义工
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-13 13:07 | 显示全部楼层
太不好意思了,老是打错字。
459 点
453 ¥
发表于 2009-5-13 13:32 | 显示全部楼层
老师是说我的错字多,没有说你,别紧张。
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2009-5-13 13:46 | 显示全部楼层
麻烦谭工帮我解决一些疑问?
近日入了两对论坛里兄弟的惠威ss10-plus十寸低音喇叭,加上原有的seas高低音一套,想diy成三分频分体式音箱,一对ss10独立一个箱体,分频点800左右,但惠威ss10-puls的参数官网上已经没有了,自己搜了一下找到以下喇叭的参数,不知哪一个正确,第一个参数和ss10的参数完全一样,我的这个后缀名多了个plus,而且外观也跟ss10不同。。。。。第二个的参数,喇叭的外观跟我一样,但型号又不一样(ss10IIp),真让人费脑筋!!!!!!!
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  16Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  3.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  22.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  12.9N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.3mm
SS10 plus低音单元     采用丹麦P.M.K双层云母高强振膜,高顺性橡胶折环,以及高阻尼Coating之天然树浆防尘帽。频带平直宽广,低频雄壮,力度感强,音质准确、干净、细腻,解析度极高。无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈,承受功率大。高性能铁氧体大型外磁式磁路结构及超长冲程线性位移设计,动态范围大,低频失真度小。 该单元适用于Hi-Fi二分频倒相书架式音箱,同时可应用于双单元串联三分频倒相落地哑铃箱中的低音单元。
S10IIP 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗: 5Ω
谐振频率: 27Hz
额定功率: 150W
最大功率: 300W
灵敏度(2.83v/1m): 93dB
重量: 3.8kg
音圈直径: 50mm
直流电阻: 4.2Ω
音圈卷宽: 22mm
音圈线材: 耐高温SV线
音圈骨架: 耐高温K
磁路型式: 外磁式磁路
磁体材料: 高性能铁氧体
力系数(BL值): 12.5N/A
磁隙高度: 8.0mm
最大线性位移: 7.0mm
顺性: 524uM/N
机械Q值: 6.76 -
电Q值: 0.30 -
总Q值: 0.29 -
振动质量: 64.8g
等效容积: 98.1L
箱体类型: 导相式
推荐箱体净容积: 40L
导相管调谐频率: 35Hz
箱体在自由场-3db频率: 34Hz
ss10-plus该用多大容积的箱体合适呢(密闭式)?
密闭式音箱会使低音的灵敏度降低,那么会降低大约多少dB呢?
如果以上参数不正确,那么请大家谁有这对喇叭参数的麻烦给我一份,谢谢!
再是惠威的喇叭参数里会给出两个容积,分别是:等效容积和推荐箱体净容积,到底在做箱的时候参考哪一个呢?
195 点
134 ¥
发表于 2009-5-13 13:51 | 显示全部楼层
审查者
671 点
665 ¥
发表于 2009-5-13 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 辣鸡 于 2009-5-13 13:51 发表
我还是不明白这个贴
呵呵,搜索他发的帖子就找到了撒!笨笨~~
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-5-13 14:54 | 显示全部楼层
不孕不育科有吗?
我想音箱生孩子!
495 点
505 ¥
发表于 2009-5-13 17:10 | 显示全部楼层
太好了!顶一个!!!
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:35 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
40 ¥
发表于 2009-5-13 21:02 | 显示全部楼层
好人。。帮顶!!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-5-15 03:05 | 显示全部楼层
有点问题一直迷茫多年了     为何很多音箱的指标看上去很接近 曲线也都平坦 前后沿也没什么特别 而音色差别却那么大? 天狼6角同轴    AE1    莲    单拿等音色截然不同?? 就拿中频来说明显听的那天朗比单拿的多2倍~但2个音箱中频的曲线却都那么平???
49 点
49 ¥
发表于 2009-5-15 03:59 | 显示全部楼层
顶起这个高楼
160 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 11:26 , Processed in 0.114711 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
