[DIY制作] 分频器高音衰减电阻的接法问题
[复制链接] 查看: 18058|回复: 17
188 点
54 ¥
发表于 2009-5-10 19:31 | 显示全部楼层
如图所示的高音衰减电阻,由于布线不方便,想改动它的位置到图中箭头的位置,可以这么换吗
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-10 19:55 | 显示全部楼层
看來不可以這樣.會直接影響了分頻點
188 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 20:14 | 显示全部楼层
恩,想想也是,这样好象是把高音喇叭的直流电阻变大了
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-11 23:48 | 显示全部楼层
回复 #3 水晶富士 的帖子
我也遇上各下的想同問題.沒法了.只好拆音箱搞搞.原來這個小小的電阻.
對人聲那麼重要的.加入後通透了很多.人聲很甜
638 点
410 ¥
发表于 2009-5-12 20:25 | 显示全部楼层
653 点
626 ¥
发表于 2009-5-12 21:27 | 显示全部楼层
可以的!
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2009-5-12 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 jmah168 于 2009-5-12 20:25 发表
绝对不行!如果把电阻放到后面,只会对极高频衰减,而分频点附近的中频段几乎没有变化,而放在前面是对高音的整个有效频段进行衰减,我试过的
“只会对极高频衰减”这种说法不妥,本人认为都会对高频衰减,但放在分频网络后,由于改变了分频负载阻抗,会引起分频点变化及衰减斜率变化。
418 点
407 ¥
发表于 2010-3-8 12:35 | 显示全部楼层
同意LS的
376 点
293 ¥
发表于 2016-12-17 12:50 来自手机端 | 显示全部楼层
同意7楼
3254 点
3234 ¥
发表于 2016-12-18 09:17 | 显示全部楼层
对。应该放到后面,还要并联一个电阻,使分频后(滤波器后)的负载阻抗不变。
531 点
510 ¥
发表于 2018-10-10 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
串一个再并一个电阻,使总阻值等于单元阻抗,即L型衰减网络,这样不会影响分频点
3266 点
4897 ¥
发表于 2018-10-13 06:24 | 显示全部楼层
会有所改变但并非完全不可以,建议换一下试试看看声音是否能到达你自己的要求。
864 点
759 ¥
发表于 2018-10-13 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
7楼正解
132
4845 点
4374 ¥
不可以
152 点
92 ¥
发表于 2019-10-15 16:35 | 显示全部楼层
这个总阻值是包含并联上单元时测出的值吗?还是没并联单元时的值?
531 点
510 ¥
发表于 2019-10-15 17:00 | 显示全部楼层
总阻值包括单元接入后
369 点
333 ¥
发表于 2019-10-16 23:18 | 显示全部楼层
memory4028 发表于 2019-10-15 17:00
总阻值包括单元接入后
电阻到底是接在分频前还是分频后?
531 点
510 ¥
发表于 2019-10-17 08:22 | 显示全部楼层
1070654907 发表于 2019-10-16 23:18
电阻到底是接在分频前还是分频后?
分频后
