379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-5-8 16:52 | 显示全部楼层
非常感谢大家选择HIFIDIY设计的套件,我们感到非常的荣幸!
本报告为我们实际装机过程的总结!请大家装机的时候一定仔细观看!------------本套件组装难度定义为难,请您一定仔细观看!
同是我们在装机前特别特别交代几点,您必须观看:
1)请大家一定不要使用焊锡膏焊接,不建议使用劣质锡和无铅锡
2)因为本套件有很多贴片元件,很容易遗失请您在开包的时候一定特别注意,一定不要把元件搞不见啦,最好用合子接好零件!
3)特别特别注意8个大电容的极性,一定不要搞反,否则会爆炸
4)一定注意贴片IC的焊接方向,焊接贴片的是否特别注意,这个是本套件成功的关键!
5)功率电感焊接难度比较大,建议您先提前安装!一定要焊接牢靠!
6)本数字功放是BTL输出形式,功放的L和R输出地一定不要连接在一起,否则会导致机器出问题!
装机反馈:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=241025&extra=page%3D1
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=242547&extra=page%3D1
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=242702&extra=page%3D1
下面我们进入正题:
您将收到的是以下套件
我们特别强调本处8个电容的正负,请大家以下图为主,要是安装错误会爆炸的---切记切记!
本套件难度很大,因为有很多贴片,请大家焊接的时候一定仔细和注意方向,请参考下图IC方向!
贴片焊接教程:
http://www.hifidiy.net/sztp/200706/t20070623_946.htm
TPA3121的字和PCB上的TPA3121的字同方向!
贴片焊接完成!
开始焊贴片啦!您可要仔细啦!下面的贴片元件是没方向的!
反面还有两个!
慢慢焊接!
这个是耳放输出电容,我们特别升级使用了KZ25V220UF,KZ体积太大,完全超过我们设计的直径,您焊接的时候用手扶正!
正常后是这样的!
特别特别说明:因为1321的背部有金属部分,我们特别设计了过渡孔,只有一条正对准1321的下面,所以大家必须在PCB的背面本处用焊丝焊接本点,焊接的时候把烙铁时间放长点,起码要高于8秒!
焊接完成后!
基本快完成啦!
电感特别不好焊接!我们建议您先焊接电感再焊接8个大电容,焊接前先把电感上锡,然后贴上PCB,然后用烙贴加热焊接!
因为本电感是输出电感,必须焊接牢靠!
焊接完成后情况!本处一定要焊接牢靠,否则会导致输出无声!
整体全部完成!
大家看看细节照片!
喇叭输出接线柱和后板的安装大家应该很简单完成!
以下为整机所有部件!
面板的LED孔我们特别设计成阶梯型的!这样将不刺眼!
后板的安装和接线
接线和注意事项!
特别提醒电位器必须接地(27型的请用线套到前面固定孔位置)
安装壳体非常简单,您可以从前面先安装也可以从后面先安装!
哈,一下子竟然完成啦!
247 点
317 ¥
发表于 2009-5-8 18:37 | 显示全部楼层
这个与mini usb dac 都带usb和耳放
看过类似的贴 说取向性不同
不知道能组一起带论坛箱吗?
或者直接用1798奥运升频dac和lm4780功放带论坛箱好??
麻烦版主解答下
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:21 | 显示全部楼层
这个是定位在电脑上用的
不是主系统用
247 点
317 ¥
发表于 2009-5-8 23:17 | 显示全部楼层
我就是pchifi
想上无源。。论坛音箱
功放用d类  解码器mini usb dac
这个不带usb功放的AMP什么价位?
上次团购没看到
65 点
65 ¥
发表于 2009-5-9 11:40 | 显示全部楼层
等发货了!!
247 点
317 ¥
发表于 2009-5-9 14:16 | 显示全部楼层
楼上买的是成品还是只有套件买。。
多少米
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-5-9 14:44 | 显示全部楼层
原帖由 noend 于 2009-5-8 23:17 发表
我就是pchifi
想上无源。。论坛音箱
这个不带usb功放的AMP什么价位?
上次团购没看到
这个以后会上架的
247 点
317 ¥
发表于 2009-5-9 14:53 | 显示全部楼层
钳版 发短消息给你了没回。。
这个d类 怎么不做个t类功放呢
上架是成品还是套件
现在已经有了mini usb dac了
论坛箱子还会上架吗。。不然我去求个2手的了
52 点
52 ¥
发表于 2009-5-9 16:50 | 显示全部楼层
已有MINI USB DAC MK2,等不带USB的纯D类AMP
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2009-5-9 17:00 | 显示全部楼层
D類的功放哦?什么方案?目前的D類音質。。。 ,先頂一個!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2009-5-9 17:52 | 显示全部楼层
这个还能预定吗?
311 点
311 ¥
发表于 2009-5-11 20:37 | 显示全部楼层
输出功率多少??失真?频响?
输出功率多少??失真?频响?还有什么的解决方案??TI的?
纠纷待定组 当前离线
-79 点
22 ¥
发表于 2009-5-12 01:25 | 显示全部楼层
爽图.顶一个
2309 点
2274 ¥
发表于 2009-5-12 14:29 | 显示全部楼层
版主:团购的套件什么时候发呀?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:32 | 显示全部楼层
这个设计等6月推出会详细介绍!
套件本月底发!
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-5-12 19:05 | 显示全部楼层
确定本月底发吗?等收套件,不急,呵呵
65 点
65 ¥
发表于 2009-5-16 11:26 | 显示全部楼层
先预习一下!
2309 点
2274 ¥
发表于 2009-5-18 12:42 | 显示全部楼层
请问版主:运放5532在电路中的作用?换别的运放(像OPA2604,OPA2132)声音会有什么变化?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-5-19 07:10 | 显示全部楼层
会有变化的。但5532在这里已经很好的。
52 点
52 ¥
发表于 2009-5-20 11:46 | 显示全部楼层
这次撞击说明写得很生动俏皮,希望以后保持这种路线
GMT+8, 2026-5-21 14:23 , Processed in 0.176180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
