论坛总版主
1180 点
1143 ¥
发表于 2009-5-5 23:28 | 显示全部楼层
一直在筹备做个马兰士7前级,怎奈对电子管一窍不通,迟迟不敢下手,高压电源准备用老猫版主的MOS稳压电路,正好手上有几个金封的IR450和IR350,把它利用起来,先用整流桥或者整流二极管试一下,以后再换胆整流。灯丝稳压电路准备用LM317来稳压。关于那3个胆,打算按原机电路用3个12AX7,不知道大家在防的时候为什么喜欢将输出的胆换成12AU7。另外我看原电路里第一级和第二级是共用一个12AX7,后来好多仿制的电路板是将左右声道的第一级用共一个12AX7,第二级再共用一个12AX7,第三级输出共用的是12AU7,不知道这样和原电路有什么区别?最后就是原机的音量电位器是500K的,后来有的图纸画的是250K的,甚至还有画100K的,到底应该选哪种呢?
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:10 | 显示全部楼层
请求指点迷津。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-5-6 12:48 | 显示全部楼层
阴藕,建议用12AT7, 但我得声明, 电流大整一倍,同时效果好的12AT7, 价钱可不闹着玩 !12AU7要挑到如 12AT7,那样好的, 呵呵, 呵呵, 不易哦 !如果找得到状况良好的 GE5751 (黑屏, 3层云母), 已非常不错 ! 又不必付 贵价 12AT7 的价钱, 多好 !
LM317 灯丝稳压, 理论上当然没问题, 实际经验, 没那么耐用, 买得到的话, 上 LM350, 可靠得多!(电阻数值完全一样!)
我以前说过了! 左右共用, 音色, 效果, 可以千变万化, 如第一, 二级共用, 理想的管子就不好挑了! (还是GE 的 5751,【注意灯丝电流较高!】 或 GE 长灰屏 12AX7, D环) 较理想! 左右共用的话, 就可以使用更多种 12AX7 / ECC83, 灵活多了 !)
再给个 Tips! 做星状接地! 声音的起音,从静止, 到最强,再渐弱,到消失 的程序,清晰得多 !
308 点
242 ¥
发表于 2009-5-6 13:31 | 显示全部楼层
我觉的灯丝没必要用直流供电.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-5-6 13:51 | 显示全部楼层
我试过了! 交流点, 与直流点, 音色, 音场,在 M7上有不同! 较喜欢直流的爽朗 (不是交流声的问题!)
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-5-6 14:53 | 显示全部楼层
支持做马7
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2009-5-6 15:18 | 显示全部楼层
做好--马骑(M7))很不容易,多调试,多对比,才能有好的效果。建议楼主使用搭棚及交流点灯试一试。味道好极啦。  个人意见仅供参考。
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 18:42 | 显示全部楼层
多谢猫版。你所说的用12AT7是代换12AU7的吗?是否可以直接代换,还是电路要改动?我本打算用3个12AX7。先找便宜的管练练手,准备用搭棚方式,这样也可以节约几十块钱。另外音量电位器应该选多少的?我后级时用的石机。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-5-7 00:03 | 显示全部楼层
不客气! ! M7 是我很喜欢的机器, 最大的特点, 是“骨子(气)硬朗, 但不刺耳, 朴素中, 工整大方” 听古琴演奏, 其韵味无穷, 听小提琴演奏, (如, EMI Michael Rabin 的演奏, 充斥着, 阳刚的男性,沉雄味道, David Oistrakh 的那张 the Devil's trill (魔鬼的颤音) 中的“爱之歌” 的质感, 实在好听。 您或许可以在某些前级找到比 M7 更好的效果, 但想在大部分的音乐超越M7 的成就! 就不易 !!
如音量太大, 负回输电阻 (82k) 改为47k 并个20p云母 电容便是! M7是石机很好的配搭! 音量控制, 放心用100k 吧!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-5-7 01:02 | 显示全部楼层
12AT7 的 u= 70 12AU7 = 17 (或20? 忘了。。唉! 老了记性差。。) 12AU7 , 真的不易找到理想的, 用AX7 或AT7 吧 !
61
520 点
477 ¥
发表于 2009-5-7 09:47 | 显示全部楼层
看了猫版的精彩论点,似乎亦有点疑惑,难道U7,T7,X7可直代
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2009-5-7 10:10 | 显示全部楼层
转贴下,供参考,好像是阿明写的。
挑选最靓声的两款小型电子管12AU7/ECC82和12BH7
Marantz 7 line amp 最尾一级尾阴极随耦器,原来的版本是用一边ECC83,用在将输出阻抗大幅度调低的阴极随耦器,ECC83固然可以胜任,但ECC82在这方面就肯定不会输给ECC83。于是,便决定将这没有电压放大能力的cathode follower 改为用ECC82,脚位当然完全不用改,灯丝滤波也原封不动,RG由原先的1M改低至240K,Rk由原来的27K改低至10K,屏流就由原先插ECC83时的2mA左右,增大至现在插ECC82时的8mA左右,由于屏流大了,所以便要将滤波给buffer 级之RC网络上的降压电阻改小,使buffer 的屏压对地可以维持在290V左右,另一边三极则仍然和以前一样,屏、栅、阴极全部短路落地,暂时未用。
将27K电阻焊开,用同样使AB旧装10%碳阻取代(0.5W22K并联,量出来实际上每只均是20.8K),另外用AB0.5W的240K10% 代替原来的1M0.5W的AB电阻。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-5-7 11:52 | 显示全部楼层
回复 #11 hyong 的帖子
千万使不得! AX7 与 AT7, 若是在阴藕有设稳压, 那还可以,(不用改电阻数值) 但AU7,就不行 (一定要换电阻数值!) 切记 ! 在众多管中, 我还是偏向“汉堡” 第四代 Minwatts 6201 !(ECC81或 12AT7等效)虽然很贵 !(至少 7,8 百元人民币!)
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2009-5-7 12:38 | 显示全部楼层
这个是不是改用U7后的图?
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:01 | 显示全部楼层
先备料,下礼拜开工。
317 点
305 ¥
发表于 2009-5-8 20:37 | 显示全部楼层
请问各位老大: 这个图可以照做么? 有没有错误?
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-9 08:22 | 显示全部楼层
这电路图和我收集的不太一样,我还是准备用原厂电路图纸来做,用3个12AX7。
1393 点
1411 ¥
发表于 2009-5-9 16:24 | 显示全部楼层
還是用新馬七線路吧. 會有驚喜.
1097 点
995 ¥
发表于 2009-5-10 13:33 | 显示全部楼层
不太明白,大家为什么对电源部分不大感冒,只讨论信号放大部分。要知道电源也放大器的一部分啊。
385 点
387 ¥
发表于 2009-5-10 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 烧光光 于 2009-5-10 13:33 发表
M7听的就是电源
