199
3041 点
1098 ¥
发表于 2006-3-3 21:50 | 显示全部楼层
各位,小弟在此请教两个问题,请知道的DX指点迷津,谢谢!
(1).音箱阻抗补偿回路R和C的取值(图一所示),通常都是采用在扬声器阻抗特性曲线图取值的方法来进行。但在实际计算时会有一个问题,在两个不同频率点取值计算出来电容C的数值会差异很大,这种情况下该如何选取?如下图2红点位置:
求助……关于音箱阻抗补偿回路和衰减器的设计
[upload=jpg]
<img src="attachments/dvbbs/2006-3/20063323359590.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-3/20063323359590.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
用20KHZ时计算出来的结果是C=12.7UF.
用900HZ时计算出来的结果是C=42.4UF.
但用2KHZ时计算出来的结果却是C=28.6UF.
(2).在低音喇叭灵敏度比高音喇叭高的情况下,(例如低音92db,高音90db)能否采用衰减器衰减的方法进行处理?
199
3041 点
1098 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:23 | 显示全部楼层
多谢了
以下是引用芦苇在2006-3-4 13:46:00的发言:
直接进行计算补偿
芦苇兄能再讲详细点吗?
199
3041 点
1098 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-4 20:21 | 显示全部楼层
呵呵,对于20KHZ,这里只是举例子
以下是引用hifiyeah在2006-3-4 13:02:00的发言:
应该取分频点一半处吧
在实际应用中,当然不会对低音喇叭在20KHZ时进行阻抗补偿。
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2006-3-4 13:46 | 显示全部楼层
测量单元的直流电阻和电感
直接进行计算补偿
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2006-3-4 13:02 | 显示全部楼层
怎么会用20k处去计算呢?
应该取分频点一半处吧
3004 点
2953 ¥
发表于 2026-2-19 11:54 | 显示全部楼层
阻抗补偿的目的是把部分频段的非线性抗变成线性、或近似线性抗,它等效喇叭内部的短路环,目的是消除或减少非线性失真。
阻抗补偿电路的设计原理是取阻抗峰后第一个纯阻频点----20KHz的1/2频程处的频点的电感量进行计算获得电容值;电阻值通常是阻抗峰后第一个纯阻点的电阻值;设计方法前不久介绍过。
音箱设计中,要把阻抗补偿网络当做喇叭的一个零件看待,因此有:先给需要阻抗补偿的喇叭(阻抗曲线尾巴翘起的)配置好RC网络并焊接在喇叭线端子上,然后再通过测量获取TS参数。
只要使用标准的L型或T型衰减器,适合任何单元。
69
青铜剑侠 当前在线
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11431 点
11239 ¥
发表于 2026-2-27 20:24 | 显示全部楼层
阻抗补偿有害无益压缩动态
GMT+8, 2026-6-2 08:43 , Processed in 0.129722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
