4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 11:58 | 显示全部楼层
今天上午工作结束,又是来汇报进展情况的时候了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:00 | 显示全部楼层
先在如图所示的位置钻两个直径6mm左右的孔
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:01 | 显示全部楼层
将连接分频器的线按喇叭接线柱正负区分分别从孔中穿过
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:06 | 显示全部楼层
先焊高音喇叭(方法是先给喇叭的接线柱上点锡,然后再把线焊上去),过程图略
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:08 | 显示全部楼层
焊好后用手如图所示拿着,另一只手在下面拉线,将喇叭缓缓垂直插入孔中
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:10 | 显示全部楼层
接着就到焊低音喇叭了 焊之前先铺好这个原厂配来的缓冲垫
2465 点
2193 ¥
社区贡献 新人进步
快接近尾声了,楼主不是一般地厉害,昨晚花了三个钟看完,到现在才想起想问楼主是开的是什么店 ,因为我也想开个小店,分享一下你的开店经验不?
4696 点
4539 ¥
焊喇叭
上锡
上锡
焊线
焊线
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:13 | 显示全部楼层
调整好位置,让喇叭上的螺丝孔与板上的孔对齐,然后上中轴线的的两颗螺丝
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:14 | 显示全部楼层
将盖在高音喇叭上的这块板拿来,盖上去
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:16 | 显示全部楼层
用螺丝穿过板上的孔,同时也穿过下面喇叭面板上的孔上紧
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:20 | 显示全部楼层
接着到给低音喇叭上螺丝了,先上如图所示的五颗螺丝,由于和高音喇叭边有些重叠,因此中轴线上有一颗不能上了,以后改进型要拉开距离,让喇叭不再重叠,所有的螺丝就都能上了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:21 | 显示全部楼层
拿来那个按要求裁好了的圆环盖在低音单元边上
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:22 | 显示全部楼层
调整位置,让开好的孔对准喇叭上那六个还没有上螺丝的孔,然后上螺丝
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:23 | 显示全部楼层
把相对应的侧面板抬来盖上去
8 点
8 ¥
发表于 2009-7-10 12:26 | 显示全部楼层
记号 吃饭
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:29 | 显示全部楼层
用上刚回去的新工具----电丝批为侧面板上螺丝 简直是太舒服了!因为考虑到还要不断拆开调整海绵厚度调节音色,暂且不把侧面板封死,不上白胶也不把全部螺丝上完,只上四角的几支而已
4696 点
4539 ¥
然后是另一面
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:35 | 显示全部楼层
装完侧面板后,让其"站"起来,一个音箱的基本雏形就完成了(将来调完分频器后还要装一块底板),等装完另一个后,将进入调试阶段 只可惜我目前手头上没有什么科学的测试工具,一切都只凭自己的耳朵及对声音的偏好而为
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-10 12:43 | 显示全部楼层
忙乎了两个多月,终于还是让我把它搞出来了 不过看到实物与参照物的图片对比,第一感觉就是那块前面板做短了 还有就是从宽度来分析,认为原箱的低音单元很有可能是8寸的而非6.5寸.有了实物作为参考和这次安装的经验,用来参赛的改进型我会力求做得更好更象的,工序也会尽可能简化,让大家都可以做得出来.
GMT+8, 2025-12-5 08:18 , Processed in 0.171012 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
