4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:48 | 显示全部楼层
把两个做好的立柱围板组件插入底座里
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:49 | 显示全部楼层
在接触面处钻孔后上白乳胶
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:50 | 显示全部楼层
从上一直往下,全线都上
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:51 | 显示全部楼层
后面同样也是这样
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:52 | 显示全部楼层
同前面,全线上胶
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:53 | 显示全部楼层
立柱内腔,以后这部分将会填满混凝土
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:01 | 显示全部楼层
上紧螺丝后在底座上这个部位钻最少两个孔,一直穿透至底座的另一边,高度一定要在骨架水管的下面,然后透上螺栓,另一端用螺母拧紧,这样,立柱的整个围板就几乎不能动了,等以后灌上混凝土后,立柱就和底座结为了一体,就绝对不会松动了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:02 | 显示全部楼层
再看几眼这还没有封面板的立柱侧面
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:03 | 显示全部楼层
然后就钻孔、上白胶了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:05 | 显示全部楼层
18mm厚的侧面板拿来,钻孔、接触面处上白胶
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:06 | 显示全部楼层
上好螺丝后上夹
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:07 | 显示全部楼层
等待胶水干的过程是漫长的
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:09 | 显示全部楼层
本来这前后是不用上夹的,但后面这块小板不究规范,上了侧面板后有点变形,所以就加了一把,不让它继续扩大
参与人数 1经验 +5 收起 理由
okk + 5 支持 LZ 的DIY精神
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:12 | 显示全部楼层
至此大致的雏形已经显现出来了,等胶水干后就要围那些边边角角及上面那个载物台了
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-5-8 12:11 | 显示全部楼层
支持 LZ 的DIY精神。
担心这里有些薄弱。
光溜溜的管材和水泥间几乎没有附着力,DIY友们建议用螺纹钢是有道理的。
这个角内应有个三角形的结构才好,单根细棍抗弯曲的能力很弱。
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2009-5-8 12:12 | 显示全部楼层
回复 #194 chianyin 的帖子
谢谢!!
22 点
22 ¥
发表于 2009-5-8 12:41 | 显示全部楼层
我是茂名市区的,不知楼主在哪,是高Z的吗
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-5-8 12:11 发表
支持 LZ 的DIY精神。
担心这里有些薄弱。
808696
这个角内应有个三角形的结构才好,单根细棍抗弯曲的能力 ...
      在理论上这位朋友的担心是对的,当在载物台上放上音箱时,这个部位会产生一个向后的扭力,但那里正好是垂直与水平管交汇的地方,会把力分解为作用在底座那根垂直方向的管上,前段是向上挑,后段是向下压。另忘了有两颗与木板及底座相连的螺栓从水管下面穿过,是它俩挡往了整个立柱向后倒的力,如果是出现材料屈服现象的话,最先断的应该是前面那颗螺栓,而不是骨架里那条垂直的管,如果它要断也是在两颗螺栓都断了之后的事了,相信不会出现这种情况。如果谁还觉得不放心的就再加多一颗螺栓吧,比在板后面加个三角形结构要实用很多。不过这个脚架上面放的只是个书架音箱而已,相信重量产生的力完全不可能达到剪断两颗螺栓的程度,除非你在上面放一个货柜箱。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 110防暴警 于 2009-5-8 12:41 发表
我也是巿区的,正在小店里兼职玩DIY,小店地址是:光华南路迎宾横街4号铺(即丰年大厦一楼工商银行对面路口直入那条街),联系电话是3267837,24小时开,有空来玩玩 以前玩DIY的时候DIY烧友不少,那时还不懂玩电脑,后来供房不敢玩DIY后,很多DIY烧友联系的线都断了 现在还有联系的也没几个了
22 点
22 ¥
发表于 2009-5-8 13:48 | 显示全部楼层
有空到你那里坐坐~~离我家很近~~
GMT+8, 2025-12-5 04:01 , Processed in 0.159239 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
