4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:05 | 显示全部楼层
这对脚架我是针对摆放C403而设计的,当然要摆上去看下是协调了,自我感觉还是满意的,其他人怎样看就管不着了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:15 | 显示全部楼层
玩到现在这地步,连脚架也不放过一些以往一直玩开来的成熟技术,比如模块化,这次也用到了,就是可拆卸的重型脚钉----一种建筑工地用来测墙体是否垂直的工具。这东西10多看前我就开始用来作脚钉用了,又便宜又好使。每个脚架设4枚,可上到原来脚架上的螺丝中去,有大约10mm的幅度可调,不要也可拆下来,8枚大约可省下30~50元不等,视钉质量而定。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:24 | 显示全部楼层
装上重型脚钉后,脚架的高度高了5.5cm,但稳定性却进一步提高了,摆上C403后觉得仍不失整体协调。
219 点
249 ¥
发表于 2011-3-8 20:09 | 显示全部楼层
专业啊,顶起你,你可以开厂了
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-9 16:44 | 显示全部楼层
楼主的饰面工作就是不到位,在装饰纸饰面时同样的要把装饰纸打湿,这样工作起来会方便很多的。纸张干太脆不容易上手,若是有条件可以喷胶,这样会更均匀些。
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-9 16:45 | 显示全部楼层
工艺太复杂,本身是很简单的,几根方钢管可以解决的问题,被你老人家给复杂化了。
11 点
11 ¥
发表于 2011-3-9 19:16 | 显示全部楼层
本世纪最牛人!!!!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:58 | 显示全部楼层
回复 2118# 乱嚷嚷
刚刚完工的再版已经运用床上功夫了,工序也简化了N倍,成本也大为降低了。
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-9 21:07 | 显示全部楼层
回复 2120# chianyin
在工艺方面和工具方面有用得到的地方尽请开口,若能相助倍感荣幸,我有这方面十余年的工作经历了,大小厂家也加过百余家,好多的厂家的机器从市场拉回来基本上都有改装,也是属于DIY,好用才是硬道理。至于工艺更是五花八门,各个厂家都是不在工艺方面交流,这点还是很传统的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:21 | 显示全部楼层
回复 2121# 乱嚷嚷
能得到老师傅相助真是万分幸运的事,日后有什么不懂的请教老师傅,万望指教!
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-9 23:48 | 显示全部楼层
回复 2122# chianyin
过奖了,老师倒谈不上,大家交流,共同学习,你没在这行干过已经难能可贵了,佩服佩服!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 03:18 | 显示全部楼层
回复 2123# 乱嚷嚷
是的,我从来也没有干过木工这行,只是很小的时候,有位外乡来的木匠借我家的祖屋做工场,我不去玩时就看他斗木,但那时我的主要目的是捡那些锯下来的板头板尾去搭积木,并不太留意他怎么做。大约是二三级就开始玩DIY了,初中后就玩得更疯了,既做箱又焊机,一直以来几乎从没间断过,只是在供房那几天停了停,今晚又杀青了一对12寸三分频的箱,平时很少做大箱,做得不好,请大家多多指教。
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-10 07:52 | 显示全部楼层
回复 2124# chianyin
好一对燕飞力士的书架,喜欢,说了老兄也不要不高兴,工艺还不错,就是在选材上有点落伍了,有空到建材市场转转,能够和音箱搭边的东西不少呢,好多东西都能用得上。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 11:24 | 显示全部楼层
回复 2125# 乱嚷嚷
这对是大型落地箱的,估计没有什么架能撑得起它。说来可笑,其实我们这里地方并不大,地方经济也不发达,就是靠吃国家一家大型炼油厂过日子,普通居民生活并不富裕,但最后出了不少大事,中纪律接连来茂名抓**新闻不断上百度及腾讯首页,宝宝也在网上互动时多次提及茂名,现在可是世界闻名了。但我走遍了仅有的两个建材市场,居然没有什么人知道什么叫木皮,贴音箱用的木皮。唯独有一家拿出一件尾货给我看,说那就是他们说的木皮,但不知能不能贴音箱。我看到的是一种很薄的材料,长度大约半米,宽度约12cm左右,这怎么贴啊?我一不小心弄了弄边就裂开了,那老板就赶紧拿了回去,并告诉我这是底下没有布的,很容易裂,如果底层垫有布的就不容易裂,说现在已经没有什么人用这东西,很多年都没进货了。就这样,一直未能找到大家所说的音箱表面贴的那种原木皮,去淘宝上找过,似乎规格也是这样的,我没见人搞过,不知如何拼接,因此不敢进。见到我们这里街上卖的音箱壳都是贴PVC膜的,但我认为档次太低,所以我选用防火板作为贴表面的材料,可能是独一无二吧,没有见过还有谁是这样做的。卖板的老板说还有一种叫热裱膜的,我看样品来,很象一些厂箱表面的处理效果,但他是要整张板一起裱的,裱好再锯板,这不符合我的工序流程,我装好箱后他的设备又无法裱了。还望老师傅指点指点,现在做音箱都采用些什么新材料及新技术,还有就是哪里能买到。谢谢!
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-10 12:10 | 显示全部楼层
回复 2126# chianyin
是的,哥们描述的很直观了,木皮就是那样的,无衬层的叫裸皮,有衬层的叫无纺布托层皮,带无纺布的基本上要好用些,但要看皮子的厚薄程度,一般象水曲柳的就比较厚,你说的12宽的那也是正常,至于太脆是水分流失所致,它们是用丝米来称它们的厚度,可以用,就是费劲,用重物压平压展,喷水,还原它的水分,用塑料将木皮裹好,我们这叫做焖水。一般的木皮是大小不一,书中也比较丰富,河北的正定比较多,想你们附近只要有家具和木门的生产基地要是多这个市场就存在,木皮叫热压技术,你说的PVC膜叫热敷技术。当然PVC的那种也有免胶的那种,只要加热它们自身有热熔胶,浙江的永付是好的品牌。防火板有好的,颜色各异,还有超薄的,还有亚克力的。我们厂里有软木地板的装饰层,也是好的东西,就是太贵了。可以上网看看软木的介绍。
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-10 12:12 | 显示全部楼层
回复 2127# 乱嚷嚷
当然木皮也有大的,大的我见过有30公分宽,有四米长的,茂名不太熟,等我看要是那里的厂家要是有,我会给你解决这个问题,包括技术问题。
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-10 12:15 | 显示全部楼层
回复 2128# 乱嚷嚷
    广州附近由厂家,不知道茂名在什么地方,浙江、云南、福建我的同行较多,我联系一下吧
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 12:57 | 显示全部楼层
回复 2127# 乱嚷嚷
多谢、多谢!受益匪浅!我曾经参观过我们这里的一些小型家具厂,发现他们都是做原木的,做好后就喷一些有色的透明漆,我很喜欢,我家也是用这种,不过是从顺德发货来的,我们这里做的木料及手工都不好。那些做木门窗的基本上都是用杉木板做好就刷的桐油,没见过贴木皮的。小地方毕竟是小地方嘛。从地图上要放大后从广东的最南端上才能看到,不过现在在政治新闻类上名气可大了,经常上头版头条的,书记、副市长等统统被抓了,少的身家数亿,多的10多亿!受牵连的副处级以上官员春节前都抓了70多名,现在每天都可见到印着“检察”字样的车在街上转,到处抓**,当官的个个脸青青,民众就个个笑逐颜开。在广东现在流行一句话“当官想发财,就到茂名来!”
我的两个小孩在家里
我的两个小孩在家里
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-10 13:48 | 显示全部楼层
回复 2130# chianyin
    是的,两个孩子,儿女双全,多幸福吧,挺漂亮的!杉木在你们那边是司空见惯的树种,在我们这里就是好东西了,其实杉木也是个比较平常的产物,等我问问朋友圈里有没有再你们附近做贴木皮的,要是有在200公里以内我会邀请他给你交流,可怜了你们那的百姓了,当官的那么腐朽。应该抓抓,为老百姓也有个出头之日。有空到我们这里来做客,河南三门峡的号称天鹅之城,黄河明珠,万里黄河第一坝、华夏炎黄发源地之一,道教文明之地,其实我是安徽的,定居了。
141 点
131 ¥
发表于 2011-3-10 15:09 | 显示全部楼层
回复 1875# w3021669
    可惜啊脚架太重,声音可能有点死,喇叭没测过,上箱后不敢说好不好听
GMT+8, 2026-4-10 18:18 , Processed in 0.146471 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
