- 1060
- 8349 小时
- 2024-6-21
- 100
- 28894
- 25173
- 1060 点
- 1046 ¥
- 2007-10-16
近日入了一对论坛里兄弟的惠威ss10-plus十寸低音喇叭,加上原有的seas高低音一套,想diy成三分频分体式音箱,ss10独立一个箱体,分频点800左右,但惠威ss10-puls的参数官网上已经没有了,自己搜了一下找到以下喇叭的参数,不知哪一个正确,第一个参数和ss10的参数完全一样,我的这个后缀名多了个plus,而且外观也跟ss10不同。。。。。第二个的参数,喇叭的外观跟我一样,但型号又不一样(ss10IIp),真让人费脑筋!!!!!!!
额定阻抗: 5Ω
谐振频率: 16Hz
额定功率: 150W
最大功率: 300W
灵敏度(2.83v/1m): 90dB
重量: 3.6kg
音圈直径: 50mm
直流电阻: 4.2Ω
音圈卷宽: 22.5mm
音圈线材: 耐高温SV线
音圈骨架: 耐高温Kapton
磁路型式: 外磁式磁路
磁体材料: 高性能铁氧体
力系数(BL值): 12.9N/A
磁隙高度: 8.0mm
最大线性位移: 7.3mm
SS10 plus低音单元 采用丹麦P.M.K双层云母高强振膜,高顺性橡胶折环,以及高阻尼Coating之天然树浆防尘帽。频带平直宽广,低频雄壮,力度感强,音质准确、干净、细腻,解析度极高。无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈,承受功率大。高性能铁氧体大型外磁式磁路结构及超长冲程线性位移设计,动态范围大,低频失真度小。 该单元适用于Hi-Fi二分频倒相书架式音箱,同时可应用于双单元串联三分频倒相落地哑铃箱中的低音单元。
S10IIP 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗: 5Ω
谐振频率: 27Hz
额定功率: 150W
最大功率: 300W
灵敏度(2.83v/1m): 93dB
重量: 3.8kg
音圈直径: 50mm
直流电阻: 4.2Ω
音圈卷宽: 22mm
音圈线材: 耐高温SV线
音圈骨架: 耐高温K
磁路型式: 外磁式磁路
磁体材料: 高性能铁氧体
力系数(BL值): 12.5N/A
磁隙高度: 8.0mm
最大线性位移: 7.0mm
顺性: 524uM/N
机械Q值: 6.76 -
电Q值: 0.30 -
总Q值: 0.29 -
振动质量: 64.8g
等效容积: 98.1L
箱体类型: 导相式
推荐箱体净容积: 40L
导相管调谐频率: 35Hz
箱体在自由场-3db频率: 34Hz
ss10-plus该用多大容积的箱体合适呢(密闭式)?
密闭式音箱会使低音的灵敏度降低,那么会降低大约多少dB呢?
如果以上参数不正确,那么请大家谁有这对喇叭参数的麻烦给我一份,谢谢!
再是惠威的喇叭参数里会给出两个容积,分别是:等效容积和推荐箱体净容积,到底在做箱的时候参考哪一个呢?
