惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2009-5-5 17:26 | 显示全部楼层
世界大团结。那不是很无趣。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:10 | 显示全部楼层
呵呵  不搞HIFI的多了去了   要是这几个人都不能团结  怎么有力量啊
137 点
83 ¥
发表于 2009-5-5 18:16 | 显示全部楼层
缺少了YY就不好玩了,不过YY过分就成玄幻小说了
2614 点
2775 ¥
发表于 2009-5-5 18:31 | 显示全部楼层
回复 #3 音乐传真 的帖子
我又是
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-5-5 20:04 | 显示全部楼层
翻译#46 decarte 的帖子主要内容
The amp is loaded by 8 Ohms, 4 Ohms or 2 Ohms pure resistors, high wattage
The signal sent is a burst of one sinus period, 10kHz with a repetition factor of 100Hz (we use an HP 33120A generator)
The signal amplitude is raised until distortion climbs to 0.1%
The Power is then the measure made on the resistor with an oscilloscope (we use a Tektronix TDS2024)
The AC voltage reference is set to 117/234V and controlled during the measure.
This is it. Now you know what we do when we tell you that the Mimesis 29.4 is capable of 610W/8Ohms before clipping on transient
这被测放大器被负载于8欧姆,4欧姆或2欧姆的纯电阻,大功率的。
输送的信号是某一时相的正弦波群,带有100hz重复因子的10khz信号(我们使用
HP33120A 信号发生器)
信号幅度一直上升到失真爬升达0.1%
然后用示波器在电阻上测量功率(我们用Tektronix TDS2024)
交流基准电压设定为117/234v并在测量其间加于控制。
就是这样。现在你明白当我们告诉你Mimesis 29.4有能力在到达削波前的瞬间输出610w/8欧姆是什么意思。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-5-6 12:01 | 显示全部楼层
高文说:<......现在你明白当我们告诉你Mimesis 29.4有能力在到达削波前的瞬间输出610w/8欧姆是什么意思。......>
我明白,在接上音箱这真实负载后它Mimesis 29.4 没有能力 在到达削波前的瞬间输出610w/8欧姆,
因为喇叭的反电动势,你用8.7A的电流推它到中点后喇叭依靠其位能反推回来就变成发电机发电注入功放后级,
纵使由于耗损没有8.7A少一点也很可观,接着的大信号也要8.7A的话你这8.7A大部分给反电动势中和掉了,
所以对于实际的音箱Mimesis 29.4有能力在到达削波前的瞬间输出305w/8欧姆就差不多了。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-6 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-5-6 12:01 发表
是不是100 到 10K 反复跳动的方波啊??? 应该不是100包含10K
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-5-6 13:13 | 显示全部楼层
回复 #87 antiga 的帖子
......10kHz with a repetition factor of 100Hz......
"with"在这里是带有的意思,
“of”表示所属,
“repetiton factor”直译:重复因子
《是不是100 到 10K 反复跳动的方波啊??? 》肯定不是那样的意思。
如果是意译的话,
我用我自己的方式来说,就是,用10khz的带有重复100hz的(就是有连续大动态的,也有10khz小信号),这样的正弦波群输入去测量。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-5-6 13:13 发表
"with"在这里是带有的意思,
“of”表示所属,
是不是权威啊  呵呵  有点晕了
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-5-6 13:26 | 显示全部楼层
回复 #89 antiga 的帖子
权威不敢当,
就单从英文的语法来看确实不能你那样翻译的。多有得罪了,望见谅。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-5-6 13:26 发表
权威不敢当,
哪里会得罪啊  谢谢还来不及   只是我不懂英文   再次谢谢
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-5-6 13:38 | 显示全部楼层
回复 #91 antiga 的帖子
大家互相学习,不用谢。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-8 19:50 | 显示全部楼层
RMAA测试结果来了
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2009-5-8 21:36 | 显示全部楼层
哈哈……祝贺楼主
您是继DBW以来,使用灌水的方式获得精华帖!
哈哈……可喜可贺
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2009-5-8 21:43 | 显示全部楼层
原帖由 抹布 于 2009-5-8 21:36 发表
哈哈……可喜可贺
眼红中……
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-9 10:38 | 显示全部楼层
哈哈……可喜可贺
呵呵   我主要是想阐述自己的思想方式    不算灌水
1212 点
1222 ¥
发表于 2009-5-9 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 woaw 于 2009-4-30 12:39 发表
我是木耳朵, 也没有仪器, 你们怎么吹我就怎么信,呵呵
专业的人士都是仪器加耳朵的
我是有点感冒,听你们的。
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2009-5-25 09:31 | 显示全部楼层
继续请教  高文的方式是用 100HZ 连续的正旋波 每秒包含10K 的正旋波10次  连续负载输出
到达0.1%的失真就是 机器的功率   不过这是简单的测试 机器的功率  和 声音质量没什么直接的联系  应该有其他的测试方式
5593 点
5531 ¥
发表于 2009-7-9 13:54 | 显示全部楼层
音响是一门科学.音乐更是一门艺术。
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2011-3-2 08:40 | 显示全部楼层
耳朵精度高 但是耳朵效应太多  耳朵的计量离散性太大 耳朵的输出机制问题严重
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 5.097949 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
