[DIY制作] 请教高音衰减方法
[复制链接] 查看: 13996|回复: 36
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-28 12:55 | 显示全部楼层
去掉2u電容.叭是把分頻點推高.沒有改變過單元靈敏度.
相信還是x兄方法比較可行.直接減低6db靈敏度.
349 点
343 ¥
发表于 2009-4-28 12:57 | 显示全部楼层
把那2UF的电容去掉或者把0.4mH的换成0.6-1.0mH的试试。这些调整,声音都是会有变化的,自己慢慢的调,找到自己想要的感觉。
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-28 13:34 | 显示全部楼层
坛上侠义之人还是很多的,没白来这!
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-28 20:22 | 显示全部楼层
在顶一下。看还有没有什么高见了。
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-4-28 20:50 | 显示全部楼层
要怎么改还是具体看效果。
如果要衰减某一段,如3~5K,加大高通的电感;如果高音整体过亮,就改电阻组合;大致如此。
原电路中串3.3R并15R仍觉得高音要衰减,我说串3并6是根据表中公式死套的,似乎比原电路衰减得更少。
这个要试过才知道,理论上衰减6dB还不够的,最好有电路模拟,或者有电位器来调整,那就方便了。
最后实践结果记得公布,大家共同进步。
1504 点
1635 ¥
发表于 2009-4-28 20:53 | 显示全部楼层
给你找了篇文章看有没有启发
喇叭系统里的衰减器
   各位同行在安装过程经常碰到中高音过量的问题,要是采取的衰减形式不是很理想,就会影响了器材的发挥。小强意在抛砖引玉,大家共同提高,如有偏差,请与指正。
   Hi-Fi音箱系统频响特性要求在整个音频范围内要有平坦的响应,音箱系统为了满足20-20000Hz的频响要求,大多使用两个以上喇叭单元,这些不同形式的喇叭单元在灵敏度指标上很难保持一致。尤其是球顶中.高频喇叭单元由于振膜质量小等原因,他们的灵敏度和转换速度常常高于低频喇叭单元。用灵敏度差异很大的低频.中频和高频喇叭单元制作的音箱系统,整个音箱的频响特性就会变得起伏不平,响度显得十分不均匀。
   因此我们要使用衰减器在喇叭分频网络中,使输入喇叭的信号大小受到一定程度的衰减,从而达到调节喇叭输入电功率.控制喇叭响度的目的。下图是两种常用的衰减器实际电路,(A)这种衰减器使用一只电阻,使用很方便,但衰减电阻和喇叭单元串联后,分频网络的负载将随衰减电阻阻值的不同而改变,败坏了分频网络原来的阻抗匹配。因此,这种衰减形式只应用在低档系统中。
   为了分频网络的输出负载保持不变,衰减器的衰减电阻与喇叭单元串接后的总阻值必须和原来喇叭单元的阻值相等,所以采用另一形式的衰减器(B)这种衰减器多用一只电阻器,电阻R2与喇叭单元并联后再与电阻R1串联,适当选择R1和R2的阻值,就能保证分频网络负载阻值不变的前提下对输入喇叭的信号进行衰减。
           (A  )                                                    (B)
    在这里计算公式就从略了,为了使大家在确定所需要的衰减量后能迅速查出电阻值,下表列出了常用的电阻值。表中阻值是在8欧条件下求出的,4欧的就取一半阻值,电阻功率取5W即可。
    再附上一个不同喇叭阻值的计算公式,设选择的电阻阻值为n,则为:所需电阻阻值=n/8*喇叭阻值
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-4-28 20:57 | 显示全部楼层
楼主的文章可以结合我贴中的那个表。
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:36 | 显示全部楼层
回复 #26 zafb 的帖子
老哥我们在咸阳聚会我们见过面的。你好吧?谢谢你的热心。
309 点
277 ¥
发表于 2011-9-15 04:16 | 显示全部楼层
好帖子,收藏了。
707 点
692 ¥
发表于 2011-9-15 06:52 | 显示全部楼层
我也有高音严重过亮的问题,我不采取电阻衰减,而是串联了并联谐震电路,我觉得有几个好处,衰减同时可弥补某频段频响不平处,阻抗和相位问题进行优化,有利于功放推动,力求最少的元件把各项参数优化,可以搜索我的贴子看看,欢迎拍砖
265 点
265 ¥
发表于 2011-9-15 10:38 | 显示全部楼层
调整串联电阻的大小对高音进行调整。不过两只喇叭灵敏度都不高,小调一下。
21 点
21 ¥
发表于 2011-9-15 11:23 | 显示全部楼层
在这里弱弱的说一下,那个高音的电路图是不是错了啊!2.2uf的怎么和3.3的并联啊?这样直接用5.5uf的不行吗?那个高音还要并个15欧的电阻,我看一般下地电感都是在两电容中间,靠喇叭这头没有电容的话,那这个下地电感会不会影响中低音?我等也是菜鸟,每个分频器都有不同,还依大侠们说的为准哈
21 点
21 ¥
发表于 2011-9-15 13:38 | 显示全部楼层
rf
把那2UF的电容去掉或者把0.4mH的换成0.6-1.0mH的试试。这些调整,声音都是会有变化的,自己慢慢的调,找到自 ...
文竹与茶花 发表于 2009-4-28 12:57
    这样只是把分频点提高了
896 点
622 ¥
发表于 2011-10-24 21:42 | 显示全部楼层
低调
439 点
443 ¥
发表于 2011-10-25 10:17 | 显示全部楼层
把3.3欧的电阻换大点的试一下,不行在还大,尽量不要动电容先,换电容容易改变高音和低音的衔接。
258 点
273 ¥
发表于 2011-12-17 11:13 | 显示全部楼层
学习下
59 点
55 ¥
发表于 2014-10-10 11:57 | 显示全部楼层
学习了,真不错。
GMT+8, 2025-12-5 16:00 , Processed in 0.116712 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
