[DIY制作] 绝对原创,复制法制作BOSE至宝
[复制链接] 查看: 39998|回复: 101
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-4 22:58 | 显示全部楼层
出问题了,出问题了,硅胶稍微一点点温度就会变形,所以需要更厚的模壁,用树脂灌注一次还可以,但第二次灌注就变形了,郁闷中……
今晚重新进行倒模,使用厚模壁,希望能有好效果。之前做的几套模居然只有面板一套能正常复制。其他都变形了,特别是两个薄片配件,冷却后复制可以,灌注多一次就鼓起来,变得特别薄,复制出來的基本报废。由于树脂加入固化水后有一定温度,导致现在这情况。由于过程很快,都来不及拍照。树脂加入固化水后操作要在两分钟内完成,不然就开始固化。而且动的都是化学药品,双手没办法空出來拍照。大家等配件成品吧。之前担心的实心缩水倒没有出现,好在树脂不缩水。
538 点
503 ¥
发表于 2009-5-5 12:17 | 显示全部楼层
继续努力,支持。
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2009-5-5 14:07 | 显示全部楼层
还是用石膏好了,如果石膏OK了就行,石膏还有硬度
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-9 21:10 | 显示全部楼层
最近实在太忙了,整天出差,还要考试,回到广州就抽点时间搞搞。
终于复制出了一些配件出來,出來后还需要打磨,黏贴,用的是树脂复制,出來后外观比较粗,估计要再打上腻子粉,抛光后喷漆才行。箱子做了改动,中间加了个高音,用的是JBL的小球顶。双层变三层了。
73 点
23 ¥
发表于 2009-5-9 22:57 | 显示全部楼层
等到颈都长了!!lz能把图纸贴出来吗?
fanlife@21cn.com
96 点
96 ¥
发表于 2009-5-9 23:16 | 显示全部楼层
楼主到底是用这些玩意先做个模型呢还是就用这些材料复制箱体?
没整明白!
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 00:36 | 显示全部楼层
图纸其实早就发了,在论坛上你找找吧。
之前的那些油泥是做模型的,做好后用硅胶倒模,倒模后用树脂复制。就这么简单。
73 点
23 ¥
发表于 2009-5-11 00:00 | 显示全部楼层
以前那些图纸,只有低音炮的能放大看到尺寸,至宝箱的图纸放不大,看不到尺寸啊!
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 00:41 | 显示全部楼层
不完全,但尺寸是正确的,右边是改进的,多个高音。 至宝.rar (6.97 KB, 下载次数: 486)
82
248 点
367 ¥
发表于 2009-5-12 12:55 | 显示全部楼层
期待最后的成品图片!
1641 点
1509 ¥
发表于 2009-5-12 12:59 | 显示全部楼层
没看明白,,期待最后的成品图片!
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:02 | 显示全部楼层
因为制作的时间会很长,而且近期事情多,都是抽一点点时间进行的。
发个半成品出來吧,这个是为了试验高音而做的,分频器已经调整好了。简单的分频器,一个2.2u的电容加一个0.2mH的电感,刚好压制了JBL高音偏粗的问题,由于搭配的是没经过分频器的全频,所以高音只能适量,不宜过份,单串电容明显过量,当时甚至想过加电阻衰减,但试验后感觉已经恰到好处就没再动了。全频改串联为并联,和原来那些合在一起只看过一部电影,感觉还可以,是音乐比较多的《贫民窟里的百万富翁》虽然只是AC-3,但几个朋友看完都对声音再现能力很肯定,加上高音后通透了许多,完全不像AC-3的表现,当然也有3806功放的功劳,至少人家也是天龙06年的高端产品。
原来用有机玻璃制作的中置因为某个频段会出现共振现在就不用了。
当时朋友第一眼看到后的反应就是:“WALL??”怎么长得那么像动画片WALL的那个小机器人。
站起来,三层都可以转动角度。
背后
现在外观很粗燥,到时候全部补腻子后喷漆,应该就会靓仔很多了。
原装内部图请看
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=227450
289 点
289 ¥
发表于 2009-5-15 22:33 | 显示全部楼层
这个强  强帖留名
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:34 | 显示全部楼层
外观仍然比较对不起观众
再发点图吧,还没忙完,一点点做,做了四个,再做一个就是5声道了。
挂墙
这是以前做的,材料是有机玻璃,某个频率段会共振,所以才打算重做,外观还是挺好看的。
前面的
工作台,吃饭的地方,自从做这个基本不用在家吃饭了,单身的好处
工作台二,注树脂的时候容易流出,只能拿到阳台做了,容易清扫
打磨钻孔的地方,实在找不到比厕所更好的地方了,灰尘大啊
材料,树脂和固化水,右边的是做胶模的硅胶
307 点
276 ¥
发表于 2009-5-18 22:39 | 显示全部楼层
楼主梗系博士忠诚fans 定喇...
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:38 | 显示全部楼层
原帖由 control_138 于 2009-5-18 22:39 发表
楼主梗系博士忠诚fans 定喇...
肯定不是,喜欢BOSE只是因为小东西能出大声场,用于AV不错,而且现在的做法是在原来的基础上改进了。其实我最忠诚的品牌应该是天朗,可惜太贵。
今天终于装满5个小音箱,虽然外观未处理,但先试用了。用3806的自动设置设置一下,播放了两段片段试音,一是《头文字D》最后一段赛车,用的是蓝光LPCM音轨,总体感觉是个超越,比以前没有带高音的小至宝好上不少,明显细节增多,夜里赛车的山上除了赛车发动机的轰鸣声还能听到深夜虫子叫的声音。高潮处也不出现共振。后面一段是RBD的《功夫》,狮吼功好像有点吓人,功夫的录音比较夸张,总体感觉比在飞扬看的时候好,终于超越飞扬了,不过超越飞扬也是容易的事,毕竟飞扬用的都是很垃圾的CAV。
大概试一下而且,还有两个未做,暂时不上7.1,多出的两个等处理好外观再一对对换先来刮脸。
84 点
84 ¥
发表于 2009-5-19 20:40 | 显示全部楼层
呵呵
支持原创
323 点
367 ¥
发表于 2009-5-24 23:55 | 显示全部楼层
不错!想看成品
922 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 23:07 | 显示全部楼层
油漆完成,说实在的,不是很好看,外观上的确比较失望。声音上表现还算不错,至少PK的话不会比原装差。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-5-29 11:10 | 显示全部楼层
LZ真会玩啊
GMT+8, 2026-4-5 18:26 , Processed in 0.129702 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
