1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-4-20 23:50 | 显示全部楼层
把简单的事情搞复杂了,更多精力用应在线路上和元件选择上
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-4-21 06:09 | 显示全部楼层
如果你有真正的好稳压电源板子,还是分开好多,无论动态和信噪比提高的不是一点点
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2009-4-21 08:12 | 显示全部楼层
分开、高电压稳压给电压级供电好处是肯定的,这是给高级的系统和耳朵服务的。
简单的就不分,增大变压器功率,滤波用多几个电容并联成阵,搞好退偶,好处是简单,不会画蛇添脚。
425 点
425 ¥
发表于 2011-9-20 11:31 | 显示全部楼层
分开应该更好!哈哈 老老帖了!
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-9-20 13:12 | 显示全部楼层
简单的就不分,增大变压器功 ...
li0532 发表于 2009-4-21 08:12
    兄弟高见!很有同感。低端的音响系统的短板一般不在这里,还不如把变压器的功率提上来,把滤波退耦电容调好实在些。
361 点
326 ¥
发表于 2013-2-21 17:16 | 显示全部楼层
随着后级电流的增大,需要牛的供给增大,对同一牛芯的其他绕组影响增大,
是不是,随着音量增大,整体音质变差的 其中一个原因呢?
菜鸟不懂,请教了。
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-2-21 17:48 | 显示全部楼层
从电源的利用率来说,电压放大级和电流放大级分开比较好
从好声的角度而言,倒是什么选择都有
玩音响真的百花齐放啊
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-21 21:14 | 显示全部楼层
[quote]如果没有高超的技术我觉得还是不分的好
HQ 发表于 2009-4-20 22:04
  还是版主早有经验,几年前我实践了半年才明白自己的水平是做不分开的最好听,分开的话存在诸多问题,毕竟负反馈回路包含着电压级和电流级,供电特性的不一致很难预料最后音色变成怎样,还有一个供电干线的相位问题,欧洲玩韵味型的机器大多数是不分开供电的,倒是我国diy的喜欢将简单的问题变复杂化,最终的音色是否协调、流畅这个问题却极少有人关注。
901 点
901 ¥
发表于 2013-2-21 21:20 | 显示全部楼层
要求高就分开。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-22 00:55 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-2-22 01:46 | 显示全部楼层
我的就没有分,但信噪比超高,输入空载时不要指望能从音箱听到任何噪音,半夜后听比较好
tsyg99 发表于 2013-2-22 00:55
终于遇到同道中人了,我记得是2010年做了几个月的试验,神马的并联稳压、洼田稳压往压放级一加,这种想当然的提高性能的东西,结果声音却是浮云,欧洲机很少用,日货常用,国产diy也喜欢用(不包括本人和这位兄弟),估计很多人画蛇画多几只脚以为可以让蛇跑得快点
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-2-22 08:37 | 显示全部楼层
我是极力提倡分开供电的。因为电流级导致的电压下降必然影响到电压级之前,除非设计在电压下降后还能保持电压级电压稳定。但确如上面大侠所说分开供电特性会不一致,这一点在我的电路中就有体现。如果单纯分开,不管地线,走线怎么走 都存在失真甚至自激。或许别的线路对这种情况反应迟钝,或抑制得好,反应到音质不如意可能就这些根源吧。最后是在分开点之间用4700P搭桥,彻底消除了这种影响。 音质比不分开供电好很多,特别是低音的表现。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-22 10:50 | 显示全部楼层
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-3-7 14:24 | 显示全部楼层
我的一台厂机就是分开供电的,电压级+-59v,电流级+-54v,单牛,感觉动态可以,
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-7 17:38 | 显示全部楼层
对于一般DIY来说,分开供电是典型的 简单问题复杂化。
除非2个变压器。要不肯定还是干扰。
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.136998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
