160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-4-18 14:31 | 显示全部楼层
http://www.zaphaudio.com/6.5test/
Scan-Speak 18WU8741T00
Comments: This is the new 18cm flagship Illuminator from Scan-Speak. It is a large excursion underhung neodymium motor design with low distortion and excellent build quality. There is a small hiccup in the response curve at 1200 Hz and a mild breakup between 3 and 4kHz. The frame design is particularly free flowing and begs to be installed in a dipole. Overall it's an excellent performer but unfortunately not quite up to the class leading (and cheaper) Revelator 18W8531G. Tested December 2008.
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-4-18 15:22 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2009-4-18 14:31 发表
Comments: This is the new 18cm flagship Illuminator from Scan-Speak. It is a large excursion underhung neodymium motor design with low ...
红字部分很有说服力
1579 点
918 ¥
发表于 2009-4-19 10:47 | 显示全部楼层
76 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:00 | 显示全部楼层
728 点
674 ¥
发表于 2009-4-19 13:48 | 显示全部楼层
看来五寸全频还不错.....
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-4-20 16:21 | 显示全部楼层
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-4-20 16:30 | 显示全部楼层
但是不幸的是还赶不上这个级别的领先者(也是更便宜的) :18W8531G
1336 点
1322 ¥
发表于 2009-4-20 17:50 | 显示全部楼层
3寸的全频?服了楼主,给绅士宝提鞋去吧
4817 点
4709 ¥
发表于 2009-4-21 12:17 | 显示全部楼层
先锋顶级C-AX10 解码加前级,这东西极变态,带数字分频不说,还用了8个1704DAC
请介绍下这玩意儿
486 点
470 ¥
发表于 2009-4-22 08:38 | 显示全部楼层
Pioneer C-AX10 先锋公司的C - AX10
\550,000(2000年発売) \ 550,000 ( 2000年版)
解説 评
DVDオーディオの高音質をあますところなく再現できる次世代のリファレンスコントロールアンプとして発表された、デジタルディバイディングネットワーク内蔵のデジタルコントロールアンプ。 影碟RIFARENSUKONTORORUANPU宣布下一代能够完全再现了高质量的音频放大器,内置的数字控制DEJITARUDIBAIDINGUNETTOWAKU 。
6チャンネルの出力全てに192kHz/24bit対応D/Aコンバーターを搭載しています。 所有六种渠道192kHz/24bit相应输出 D / A 转换功能。 フロント2チャンネルはチャンネルディバイディングネットワークの出力のために高域、低域それぞれに搭載し、合計8個のD/Aコンバーターを装備しています。 两个前置声道输出的高CHANNERUDIBAIDINGUNETTOWAKU ,每个配备了低地区,共有8个D / A 转换器配备。 これらによりハイサンプリングに対応した高精度なD/A変換を実現しています。 相当于这个精度高采样D / A 转换器实现。
さらに、D/Aコンバーター、192kHz/24bitデジタルフィルター、DSP、A/Dコンバーターなどの高品質化を徹底して追及しています。 此外, D / A 转换器, 192kHz/24bit数字滤波器,数字信号处理器, A / D转换一直推行深入和高质量的转换。
アナログオーディオ出力部をL、Rそれぞれ独立の基板とし、左右信号間の相互干渉を徹底して排除することで、L、Rチャンネルの伝送誤差を可能な限り抑えています。 模拟音频输出左,右和独立的董事会,以彻底消除信号干扰的左 , 右,左,右, 可以减少传播的渠道错误。
フレキシブルA/DD/Aシステムを搭載しており、8個のD/Aコンバーターを音質最優先で動作させ、高音質化を図っています。 灵活的A /日/ A系统具有8个数字/模拟的声音质量是一个优先事项的转换操作,我们的高品质。
通常の2チャンネル出力時には4個ずつパラレル、2チャンネルのデジタルディバイディングネットワーク出力時には低域、高域に2個ずつパラレルで使用します。 通常的两到四个平行输出通道,每个有两个渠道 , 在产出低DEJITARUDIBAIDINGUNETTOWAKU ,高在两个平行的每一次使用。 フロント2チャンネルのデジタルディバイディングネットワーク出力時には(センター、リア、サブウーファーを加えた6チャンネルの場合)、フロントL、Rの高域、低域に1個ずつ、残り4個を各チャンネルに分配します。 DEJITARUDIBAIDINGUNETTOWAKU输出时 , 前面的两个通道(中心,后方,再加上低音炮频道6人) ,前左,右高,低各1名,其余分配给每个通道单位。
また、アナログ入力用の6チャンネル分のA/Dコンバーターを、通常の2チャンネル入力時には、L、Rにそれぞれ3チャンネル分ずつパラレルにしようすることで、音質やSN比の向上を実現しています。 此外,在6个模拟输入通道的 A / D 转换器,正常的双通道输入,左,右和3平行每个通道,并取得了良好的质量是使用信噪比改善。
6チャンネルのアナログ入力全てに96kHz/24bit対応A/Dコンバーターを採用しており、A/D変換によりアナログソースをデジタル変換してコントロールしています。 所有6个模拟输入96kHz/24bit相应的A / D 转换器使用, A / D 转换和控制 , 以数字转换的模拟数据来源。
2チャンネル信号の場合、A/D変換した信号は96kHz/24bitのままか、DSPで48kHz/24bitにダウンコンバートするかを選択してデジタル出力端子から出力することが可能です。 如果这两个频道的信号, A / D转换信号转换或离开96kHz/24bit , DSP在48kHz/24bit可输出数字输出或选择向下转换。
新開発の192kHz/24bitDSPによるデジタルトーンコントロール機能を搭載しています。 一个新的特点是192kHz/24bitDSP DEJITARUTONKONTORORU 。
フロントチャンネル、センターチャンネル、リアチャンネルそれぞれを高域、中域、低域の3つの帯域で細かくコントロールできます。 频道方面,中央声道,后方通道 , 高频率,中端,低频段的三个是可以控制的精确。
ボリュームにはDigital Accurate Control(DAC)ボリュームを採用しています。 卷数字精确控制( DAC )的使用量。
D/AコンバーターIC内の超精密抵抗素子をボリューム調整の抵抗素子として採用しており、超精密抵抗素子をアナログボリューム感覚そのままで操作可能となっています。 D / A 转换IC是用作抵抗因素调整音量超精密电阻的因素是一种体积它能够在超精密模拟电阻元件。
これにより、各チャンネル間の減衰量誤差が極めて小さく、振動の影響を受け難く、基板上の理想的な位置に配置できるなど、多くの特長を得ています。 这个错误是极其少量的衰减每个通道,困难的影响下振动,可放置在一个理想的位置,其中许多功能。
アナログレコード再生用デジタルフォノイコライザーを搭載しています。 DEJITARUFONOIKORAIZA和发挥与模拟记录。
新開発の192kHz/24bit高速DSPにより、アナログ3入力端子をLine入力からPhono入力に切替えると、デジタルフォノイコライザー(RIAA)が動作します。 192kHz/24bit新开发的高速数字信号处理器,模拟投入3唱机和线路输入和开关投入, DEJITARUFONOIKORAIZA (美国唱片工业协会)将工作。
DNR(デジタルノイズリダクション)を搭載しており、新開発の192kHz/24bitDSPにより、入力音声信号に含まれるノイズを音声信号を損なわずに大幅に低減しています。 柔红霉素( DEJITARUNOIZURIDAKUSHON )配备了新开发的192kHz/24bitDSP ,并大大降低了噪音而不丧失音频信号包含在输入音频信号。
アンプリング周波数96kHzまで対応するDNRを、デジタル入力用、アナログ入力用、FMステレオ用の3種類を搭載しています。 频率高达到96kHz红霉素环放大器,数字输入,模拟输入, FM 立体声的三个特点。
レガート・リンク・コンバージョンとHi-Bitを搭載しています。 您好位Legato公司链接转换和功能。
新開発192kHz/24bitDSPによるレガート・リンク・コンバージョンは、32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHzでデジタル入力に対応して、フォーマットでは記録されない周波数帯域の信号を、記録信号をもとに1/fの減衰特性により推定し、自然な波形を再現しています。 链接转换192kHz/24bitDSP Legato公司开发的, 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz相应的数字输入,格式的信号频率是没有记录的基础上,信号记录/和F估计衰减特性,并重现自然波形。
Hi-Bitでは、デジタル入力の16ビットデータから24ビットデータに再量子化することで、ダイナミックrネジの拡大を実現しています。 您好位 16 数字输入24位数据的数据重新量化位, R是取得使用动态扩展的螺旋。
どちらの機能もon/offが可能です。 它还具有开/关可用。
コントロールアンプとして初めてデジタルディバイディングネットワークを搭載しており、周波数帯域分割を最高192kHz/48bitの高精度演算処理で実現しています。 DEJITARUDIBAIDINGUNETTOWAKU其特点是第一个控制放大器,高频带司192kHz/48bit , 以实现精确的计算。
帯域分割を行うフィルターには、クロスオーバー周波数や減衰特性を自由に可変できるIIR型フィルターと、これまで避けられなかった位相変化を排除したFIR型フィルターの2種類を搭載しています。 分裂带滤波器做,可以自由调节交叉频率和阻尼特性和IIR型过滤器,免去了相变无法避免这种类型FIR滤波器都配有两种类型。 高精度なレベル調整や高域と低域の時間軸の調整ができるタイムアライメント機能などにより、スピーカーシステムの性能を最大限に引出しています。 TAIMUARAIMENTO功能可以调整的时候 , 高通和低一级的协调和精度,以及抽屉 , 以发挥最大效能的扬声器系统。
デジタルタイムアライメント機能を搭載しています。 DEJITARUTAIMUARAIMENTO和功能。
IIR型デジタルフィルター、FIR型デジタルフィルターのどちらにも使用可能で、マルチウェイスピーカーシステムで重要なタイムアライメントの調整が可能です。 IIR数字滤波器,飞行情报区, 可用于数字滤波器可以调整TAIMUARAIMENTO MARUCHIUEISUPIKASHISUTEMU重要。
アイテムや音楽のジャンル別に好みのトーンコントロール:16、スピーカーコンフィギュレーション:8のトータル:24音場を設定し、記憶・呼び出しが可能です。 音调控制最喜爱的音乐类型或项目: 16 , SUPIKAKONFIGYURESHON : 8总计: 24设置领域,您可以调用内存。
また、自由な名前を付けて表示することが可能です。 此外,您还可以看到以自由的名义。
信号経路を徹底してシンプル化しており、信号経路の分離、最短化と合理的な構成を採用しています。 简化的信号路径 , 以确保分离信号通路,使用最低配置和合理的。
また、デジタル系とアナログ系を分離して、信号経路の最短化とシンプル化を行っています。 此外,一个单独的数字和模拟系统,并简化和最短的信号路径。
スーパーリング・トロイダルトランスを、デジタル系/アナログ系それぞれに1個ずつ採用しています。 超级TOROIDARUTORANSU环,数字/模拟系统和每一个用途。
低損失、かつアンプ内のノイズ源となるリーケージフラックスが少ない2個のスーパーリング・トロイダルトランスを完全に分離し、さらにケースに収めデジタル系からアナログ系へのノイズの影響を排除しています。 低损耗,低噪音和RIKEJIFURAKKUSU放大器和两个完全分开 ,每一个超级TOROIDARUTORANSU环和消除噪音数模转换器系统列入案件。
素子1点1点を入念に検討の上、セット実装により音質を吟味し、高周波特性に優れたものから厳選して採用しています。论的一个要素指向仔细考虑设置检查点的质量 , 执行,我们会使用中的选择优良的频率特性。
DVDオーディオの高音質を再現するため、アンプ内部における相互の電気的影響に着目しており、各部を銅メッキ鋼板により分離した3BOX-5CHAMBER構造となっています。 模拟高品质的DVD音频,并侧重于相互影响的内部电力放大器,分离铜镀钢零件和3BOX - 5CHAMBER结构。
シャーシ、リアパネル、シールドケースなどに電気伝導率を高め、高周波ノイズを抑えた銅メッキ鋼板によるハイコンダクションシャーシを採用してます。 机箱后面板,增加了导电性和屏蔽情况下,我使用了铜镀金钢板的HAIKONDAKUSHONSHASHI减少高频噪声。
これによりシャーシ内電位差が低くなり、電気的安定度が高まっています。 和低电位差的底盘这样,我们正在增加电力的稳定。
剛性に優れた4層の金属板をシャーシベースに固定し、ペンタ・レイヤード(5層構造)とすることで安定したアンダーベースを構成しています。良好的刚性和固定四层床单金属SHASHIBESU ,五多层( 5层) , 并包括一个稳定的基础 , 以强调。 トランスの取り付け部には、肉厚タイプの銅メッキ鋼板によるトランススタビライザーを2層追加しています。重视变压器,铜镀金钢板的TORANSUSUTABIRAIZA一层厚厚已添加。 さらにアンプの前後方向に2層のフレームを設置し、スピーカーからの音圧の影響を受けないシャーシの強度を確保しています。 Anteroposteriorly放大器安装在两层框架,并确保其强度的底盘不会影响声音的扬声器。
また、外部との接触部分であるインシュレーターには、優れた減衰特性を持つブラス(真鍮)を採用し、内部および外部からの不要な振動を排除しています。 在绝缘子与外界接触的一部分 , 黄铜具有良好的衰减特性(黄铜)的使用和消除不必要的震动内外。
さらに、無垢のアルミを削り出したボリュームノブを採用しています。 此外,音量旋钮是用来切断了坚实的铝。
デジタルソースの劣化を防ぐため、D/A変換直前までデジタルで伝達するパイオニア独自の規格のPDIF(パイオニア・デジタル・インターフェイス)を採用しています。 为了防止恶化的数字源,数字/模拟先锋专有标准 , 传输数字转换之前PDIF输出(数字接口的先驱)的通过。
マルチコントロールリモコンが付属しています。 包括MARUCHIKONTORORURIMOKON 。
機種の定格 评价模型
型式 模型  デジタルコントロールアンプ 数字控制放大器
<アンプ部> <Department Amplifiers>
量子化ビット数 一些量化位  Digital入力:16bit~24bit・リニア 数字输入: 16 〜 24位线性
Analog入力:24bit・リニア 模拟输入: 24位线性
サンプリング周波数 采样频率  Digital入力:32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 数字输入: 32 , 44.1kHz , 48kHz的, 88.2kHz , 96kHz , 176.4kHz ,可达192kHz
(自動検出、但し176.4kHz、192kHzはPDIF接続時のみ対応) (自动,但是176.4kHz ,可达192kHz仅提供连接时PDIF输出)
Analog入力:96kHz 模拟输入: 96kHz
周波数特性 频率响应  Digital入力: 数字输入:  5Hz~88kHz(fs 192kHz) 5Hz 〜 88kHz (财政司司长可达192kHz )
Analog入力 模拟输入  Line:5Hz~44kHz 行: 5Hz 〜 44kHz
Phono MM:20Hz~20kHz ±0.3dB(ダイレクトon) 唱机莫斯利: 20Hz 〜 20kHz ± 0.3分贝(直接)
SN比(ノーマル、2chモード) 信噪比(正常, 2路模式)  Digital入力:120dB以上(聴感補正) 数字输入: 120分贝或以上(聴感修正)
Analog入力Line:115dB以上(聴感補正、Phonoは除く) 模拟输入线:一百十五分贝或以上(聴感校正,唱机除外)
ダイナミックレンジ(ダイレクトon、 动态范围(直接的,
ノーマル、2chモード) 正常的,与2模式)  Digital入力:110dB以上 数字输入:一百一分贝或以上
Analog入力:108dB以上(Phonoは除く) 模拟输入:一零八分贝或以上(唱机除外)
全高調波歪率(ダイレクトon、 总谐波失真(直接上,
ノーマル、2chモード) 正常的,与2模式)  Digital入力:0.0010%以下 数字输入: 0.0010 %
Analog入力:0.0012%以下(Phonoは除く) 模拟输入: 0.0012 % (唱机除外)
チャンネルセパレーション CHANNERUSEPARESHON  115dB以上(20kHz、2chモード、デジタル入力) 115分贝或更多( 20kHz , 2路模式,数字输入)
トーンコントロール 音调控制  ±6dB、0.5dBステップ ±六分贝, 0.5分贝步骤
Bass:150Hz、300Hz 低音: 150Hz , 300Hz
Mid:400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1.0kHz、1.2kHz 中期: 400Hz , 500Hz , 630Hz , 800Hz , 1.0kHz , 1.2kHz
Treble:3kHz、10kHz 高音: 3kHz , 10kHz时
アナログ入力端子 模拟输入端  RCA 4系統(うち1系統は6チャンネル入力対応) 莲花4系统( A 系统的六声道输入支持)
アナログ出力端子 模拟输出  プリアウト PURIAUTO  フロント:RCA2系統 接待: RCA2继承
サラウンド:RCA1系統 环绕: RCA1继承
センター:RCA2系統 中心: RCA2继承
サブウーファー:RCA2系統 低音炮: RCA2继承
Recアウト:RCA2系統 建议指出: RCA2继承
デジタル入力端子 数字输入端子  同軸(Coaxial):3系統 同轴(同轴) : 3株
光(Optical):3系統 光(光) : 3株
デジタル出力端子 数字输出  同軸(Coaxial):1系統 同轴(同轴) : 1系统
光(Optical):1系統 光(光) : 1系统
<ディバイディングネットワーク部> <Department DIBAIDINGUNETTOWAKU>
クロスオーバー周波数 交叉频率  IIR:70Hz~24kHzまで25ポイントからHigh、Low独立設定可能 原: 70Hz 〜 24kHz至25分 , 高,低可设置独立
FIR:500Hz、650Hz、800Hz、1kHzの4ポイント 飞行情报区: 500Hz , 650Hz , 800Hz , 1kHz时的4分
Highチャンネルの 高通道
タイムアライメント調整 TAIMUARAIMENTO调整  IIR 原  0~±2.00msec:0.01msecステップ(3.4mmステップ) 0 〜 ± 2.00msec : 0.01msec一步(三点四毫米步骤)
±2.00msec~±8.00msec:0.20msecステップ(6.8cmステップ) ± 2.00msec 〜 ± 8.00msec : 0.20msec一步(六点八厘米步骤)
FIR 飞行情报区  0~±2.00msec:0.01msecステップ(3.4mmステップ) 0 〜 ± 2.00msec : 0.01msec一步(三点四毫米步骤)
フィルターのスロープ特性 斜坡的过滤特性  IIR:0、-6、-12、-18、-24、-36、-96dB/oct、High/Low独立設定可能 原: 0 , -6 , -12 , -18 , -24 , -36 , -96dB/oct ,高/低可设置独立
FIR 飞行情报区  High:-12dB/oct 高: -12dB/oct
Low:-36dB/oct 最低气温: -36dB/oct
High、Lowのレベル調整 高,低程度的协调  IIR:0~-25dB、0.1dBステップ 原: 0 〜 - 25分贝, 0.1分贝步骤
FIR:0~-25dB、0.1dBステップ 飞行情报区: 0 〜 - 25分贝, 0.1分贝步骤
Highチャンネル位相選択 高级阶段选择渠道  IIR:0゜or180゜ 原: 0 ° or180 °
FIR:0゜or180゜ 飞行情报区: 0 ° or180 °
<その他> <More>
電源電圧 电力供应  AC100V、50Hz/60Hz AC100V ,抑制50Hz/60Hz
消費電力 消耗功率  45W 45W
外形寸法 尺寸  幅440×高さ150×奥行410mm 宽440 ×高150 ×深入四一〇毫米
重量 重量  22.2kg二十二点二公斤
付属 包括 :  マルチコントロールリモコン MARUCHIKONTORORURIMOKON
486 点
470 ¥
发表于 2009-4-22 08:42 | 显示全部楼层
74 点
74 ¥
发表于 2009-4-22 22:05 | 显示全部楼层
呵呵!有米之人啊
1579 点
918 ¥
发表于 2009-10-13 19:54 | 显示全部楼层
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-10-18 14:49 | 显示全部楼层
135的全频真的有那么牛啊! 还有其他人用过它吗?
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-10-18 16:25 | 显示全部楼层
楼主的话不可信啊,以为价格高就是好的,与老外的测试结果截然相反。
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2009-10-22 00:53 | 显示全部楼层
老外的话,也不是100%对啊, 不过8531g更超值,这个肯定的,而且也好推很多,对功放要求低一些,高音7000延伸不错,但是偏轴频响没有低一些价位的6600好。
165 点
165 ¥
发表于 2009-10-22 08:12 | 显示全部楼层
都是好单元,流口水
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-10-22 09:19 | 显示全部楼层
但8531较8545那代单元的进步 比 8741较8531的进步要大倒是事实啊
94 点
743 ¥
发表于 2009-11-19 09:52 | 显示全部楼层
94 点
743 ¥
发表于 2009-11-19 09:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 12:22 , Processed in 1.030242 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
