123
[经验心得] 胆机开关电源
[复制链接] 查看: 24279|回复: 52
61 点
194 ¥
发表于 2010-1-18 22:05 | 显示全部楼层
学习了
308 点
313 ¥
发表于 2010-10-9 07:23 | 显示全部楼层
学习,留记号!
225
539 点
398 ¥
发表于 2010-10-9 21:02 | 显示全部楼层
这样改也行,就怕通宵几个晚上  一塌糊涂
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2016-1-22 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源需要注意的是开关管和输出整流滤波的选择,变压器工作在较高的频率,需要一二次绕组分层绕制,并且贴紧骨架,磁芯大小和类型也要考虑好。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2016-1-22 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
取样部分要取得两路取样,经过限流电阻接入lt431,这样就能够满足高压和灯丝都稳定。
1355 点
1357 ¥
发表于 2016-1-22 01:13 | 显示全部楼层
还有种CRT显示器升压的办法,不知道可行不?
1406 点
846 ¥
发表于 2016-1-22 09:07 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2016-1-22 00:41
开关电源需要注意的是开关管和输出整流滤波的选择,变压器工作在较高的频率,需要一二次绕组分层绕制,并且 ...
高低压差的太多,复合反馈不理想,自己弄弄就知道了,很不好调整。
我最终还是把高低压分开,两路电源分别设反馈。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1137653
38 点
34 ¥
发表于 2016-1-22 09:43 | 显示全部楼层
sean-ghx 发表于 2009-10-25 17:52
哈哈,我是做开关电源的,兄弟们提个参数,我看看能不能整出来,6.3V多大电流?要几组?需要隔离么?高压多 ...
6.3V4a×2一12.6v3a一360v----450v0.6a
侠之大者 当前在线
1981 点
1713 ¥
发表于 2016-1-22 12:34 | 显示全部楼层
建议还是结构半桥或全桥结构,整流管有半个周期的关断时间,这样用高压快恢复管就可以了。反激式或正激由于每个周期只有很短的关断时间,反峰电压又高出输出电压数倍,往往造成整流管来不及关断或耐压不够造成直通而炸机,而肖特基管很难买到耐高压的。所以反激式或正激想输出高压非常困难,只有降低变压器的分布电容和漏感解决峰压,再让电路结构工作在DCM模式,但还是非常不可靠。另外开关电源理论和实际指标肯定比工频变压器好,只是设计和用料的问题,如果不喜欢方波的话,可以让半桥或全桥工作在谐振状态(LLC模式)。
58 点
48 ¥
发表于 2016-1-23 20:38 | 显示全部楼层
19 点
15 ¥
发表于 2016-1-23 22:25 | 显示全部楼层
用电脑电源改最经济。能不能用一个最简单的方法把12V或者5V改成6.3V。高压用前级的。
14 点
12 ¥
发表于 2025-11-10 20:19 | 显示全部楼层
用电脑电源改,那位大师分享下图,谢谢.
1328 点
1359 ¥
发表于 2025-11-10 22:36 | 显示全部楼层
学习了。我有两台输出5v40a的开关电源。
GMT+8, 2026-5-27 15:36 , Processed in 0.163162 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
