[IC后级] 正在焊装的“超薄APD 3886”
[复制链接] 查看: 84384|回复: 248
colouR
1021 点
1080 ¥
发表于 2009-4-19 19:25 | 显示全部楼层
牛哥!!!!折腾了这么久啊?
191 点
191 ¥
发表于 2009-4-19 19:42 | 显示全部楼层
散热会不会不够啊!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:04 | 显示全部楼层
散热不会有任何问题,散热方面做了加强,但要看朋友们的眼力劲儿能否看出来了。
箱体6面都参与散热,仔细看就明白了。
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2009-4-19 22:02 | 显示全部楼层
加这么多分?好羡慕
2044 点
1773 ¥
发表于 2009-4-19 22:11 | 显示全部楼层
喜欢楼主的O牛啊,那个大侠有丢些过来,我也喜欢超薄的东西~!
87 点
130 ¥
发表于 2009-4-20 15:12 | 显示全部楼层
这机子卖不?PM下我价格啊
HIFI-DIY
162 点
160 ¥
发表于 2009-4-20 15:17 | 显示全部楼层
好多高手~我只能在旁边听了~
这些好东西只能、在我脑海飘了~
赞一个~!
395 点
394 ¥
发表于 2009-4-22 13:22 | 显示全部楼层
手工不错哦! 正好学学
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-22 14:57 | 显示全部楼层
这几天单位又在装修,我的工作台和工具柜都堆在角落,什么都做不了,看来又得歇一段时间才能继续了。
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2009-4-22 15:13 | 显示全部楼层
相当不错.......深受启发!!特别是那散热角铝的安装.
-105 点
52 ¥
发表于 2009-4-22 17:14 | 显示全部楼层
有意思的东东
52 点
52 ¥
发表于 2009-4-24 22:04 | 显示全部楼层
回复 #3 老牛288043 的帖子
金加确实漂亮
0 点
238 ¥
发表于 2009-4-25 09:45 | 显示全部楼层
这也太漂亮了吧。看着就顺眼,用起来不知道顺耳不
0 点
238 ¥
发表于 2009-4-25 09:47 | 显示全部楼层
PM下出售价。谢谢!
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2009-4-25 09:49 | 显示全部楼层
请教老牛,这机机的开机继电器延时情况如何?是用的下面这个电路吗?
876 点
773 ¥
发表于 2009-4-26 11:35 | 显示全部楼层
散热没有问题吗?
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:43 | 显示全部楼层
原帖由 毛毛虫 于 2009-4-25 09:49 发表
787750
回“毛毛虫”兄,是这个线路。
收到板子的时候,我短时间通电看了下,延时情况还好啊。暂时没有发现有其他问题,单位最近装修,霸占了我的“根据地”,具体怎么样,要等段时间我做出来
再看。
这个板子朋友装好已经用了好长时间了,按说这个保护线路也简单,也好调整,应该不会有什么问题吧?
19 点
19 ¥
发表于 2009-4-26 12:25 | 显示全部楼层
物尽其用
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2009-4-26 12:53 | 显示全部楼层
不错啊,做的好看
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2009-4-27 10:43 | 显示全部楼层
原帖由 老牛288043 于 2009-4-26 11:43 发表
回“毛毛虫”兄,是这个线路。
再看。
这 ...
不对哦。
朋友扔了张类似电路板过来,也是3886的,保护电路就是上面那个图,零件编号都一样。
看图纸C16上电压只要充到1.2V,那么Q1/Q2就会导通,继电器也就会吸合,延时时间极短的。
实际上电也是这样,应该也就0.5S继电器也就吸合了。
如果单纯加大C16容量,这样不可取吧,因为会导致保护延时过长。
另外一个办法,就是Q2基极反向串一只稳压二极管,比如5.1V的,抬高Q2动作电压,增加延时时间,但这样这个电压会通过R16/R18,会加到输出点上,不知会不会对声音有负面影响?当然因为R16/R18阻值大,中点电位还是应该没影响的。
