[音频测量] 小房间选择什么尺寸低音炮
[复制链接] 查看: 5759|回复: 8
216 点
214 ¥
发表于 2009-4-10 05:54 | 显示全部楼层
12平方米房间,8寸,10寸,12寸低音炮如何选择,也许有人说8寸足够,12寸和8寸,10寸开一样的响度,是不是12寸的低音炮低音会有更好?
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2009-4-10 09:35 | 显示全部楼层
如果房间里面的墙面没有进行任何的处理的话,4寸小书架出来的低音都混响。。。。。
如果墙面有一定的处理的话,上个10寸就可以了!
以后要是想搬大点的房间听,也不会觉得不够震
处理喇叭,价钱超级低
6 点
254 ¥
发表于 2009-4-10 10:20 | 显示全部楼层
回复 #1 qsxy1 的帖子
8寸足已。。。。
参与人数 1经验 -8 收起 理由
lakerblue -8 刷屏
216 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:29 | 显示全部楼层
l老百姓的房间墙面哪有什么处理啊,安普通摆设计,如果不比大声,以小声音对比,有什么结果呢?
4寸肯定不行,就不能叫低音炮!
858 点
789 ¥
发表于 2009-4-10 11:01 | 显示全部楼层
墙面处理,包括挂壁毯、挂结婚照啥的 不过要真正对低频产生影响,还是DIY低频陷阱的好
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-4-10 11:47 | 显示全部楼层
如房间内有足够多的家杂[衣柜.床.CD柜.书柜.沙发........],喇叭可以选大点。
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2009-4-10 11:54 | 显示全部楼层
8寸足够了,房间要有多些杂物,挂件;减少残响
116 点
116 ¥
发表于 2009-4-10 12:44 | 显示全部楼层
8寸大冲程!就OK!10寸12寸你这面及用起来有点勉强了!
970 点
884 ¥
发表于 2009-4-11 01:33 | 显示全部楼层
小房间想听‘真实的’低音不太现实,原因在于低音能量分布不均匀,真实感觉就是,有的地方轰轰使人头疼,有些地方低音能量不够
