[DIY制作] 仿枫叶之声的FS788不再神秘
[复制链接] 查看: 99573|回复: 167
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:39 | 显示全部楼层
补上尺寸
补上尺寸
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 saa7350 于 2009-4-12 22:06 发表
分频图纸呢?
朋友,请尊重他人的帖!你有认真看吗?
2289 点
2059 ¥
发表于 2009-4-12 22:45 | 显示全部楼层
楼主误会了,我指的是原厂图纸
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 saa7350 于 2009-4-12 22:45 发表
楼主误会了,我指的是原厂图纸
那是我误会了!因为没有找到肯定是原厂的分频图,图中MIT方案就是据说是原厂的分频图,也是我对比几个线路后最好的,再与我的原厂FS-68se对比音色极为相近的分音方案。
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:59 | 显示全部楼层
等有空,会把原厂的FS-68se黑色钢琴漆版的所有数据公布出来。东X把我惹火了,不厚到的商家!
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2009-4-12 23:07 | 显示全部楼层
强烈支持楼主!
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2009-4-12 23:12 | 显示全部楼层
高音、低音的沉孔多深?
四只接线柱孔的精确距离?
谢谢!
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2009-4-12 23:17 | 显示全部楼层
另,建议取消高音衰减电阻3.3欧和15欧,改在4uF之前,阻值大小主观调整。
主要目的是不要破坏高音喇叭的自然响应(阻抗),估计高频细节会更好、更自然!
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 23:22 | 显示全部楼层
原帖由 卖油翁 于 2009-4-12 23:12 发表
高音、低音的沉孔多深?
四只接线柱孔的精确距离?
谢谢!
高音与低音的沉孔可以找单元的资料,免得不够准确。
四只接线柱孔的精确距离其实就不重了,不影响音质的!如果要完美,可以上卡达斯的接线柱,那就要参考卡达斯的接线柱距离
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2009-4-12 23:26 | 显示全部楼层
主要是箱体设计因素,用东讯的方式(PCB)安装分频比较方便?
否则要在里面另外找地方挂住分频器
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 卖油翁 于 2009-4-12 23:26 发表
否则要在里面另外找地方挂住分频器
那我量了后再发上来,快睡了,明天上给你
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2009-4-13 00:40 | 显示全部楼层
卡达斯的东西太贵了,特别是那个箱内的线材, 知道用了它,效果就会很好呢?还是yy而已
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-4-13 01:08 | 显示全部楼层
不错不错,喇叭也很漂亮。
82 点
31 ¥
发表于 2009-4-13 01:35 | 显示全部楼层
十分难道的资料,谢谢楼主。
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:50 | 显示全部楼层
回复卖油翁,接线柱的上下距离是38mm,宽距为28mm
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:00 | 显示全部楼层
最新报告,换用卡达斯(CARDAS)黄金比例线15.5 AWG 线有明显正面较果。考虑有机会一定试试用卡达斯(CARDAS)紫铜接线柱。看来厂家用这样的才料是有原因的。又可能是原来的AQ线太次了
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2009-4-14 01:00 | 显示全部楼层
兄弟,不要毒我,这个线太贵了
1107 点
1100 ¥
发表于 2009-4-14 08:17 | 显示全部楼层
这位老兄正真是研究透彻,被你毒了,可以请教一下,哪里有比较正宗的喇叭单元卖啊,东讯的东西正宗吗,感谢指点,还有仿的效果能达到原箱几成
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 09:41 | 显示全部楼层
原帖由 ntlywxb 于 2009-4-14 08:17 发表
这位大哥,你在广州的话可以去广州海珠区好象是叫盈高电子城的4-5楼逛逛,那有伊顿的经销.或丽特音响淘宝店看看http://shop36239094.taobao.com/.东讯的东西是否正宗?我没买过,但做了这么多年,我想不会假吧!
至于效果能达到原箱几成?我只能说与我的FS68SE音色很相近,效果我也满意,但因去音响店里试正宗的FS788是都用几万元的CD与功放,再加上试音室的众多手脚,还有一流的线才,在店里太好了!!没得比
544 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 09:43 | 显示全部楼层
原帖由 tanzheng 于 2009-4-14 01:00 发表
兄弟,不要毒我,这个线太贵了
买两米就够了,约160-190元一米,我是160一米买的,咬咬牙
GMT+8, 2025-12-5 00:23 , Processed in 0.116759 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
