[DIY制作] 实验LspCAD设计电子分频版ProAC R2.5
[复制链接] 查看: 56284|回复: 92
359 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:12 | 显示全部楼层
回顾一下测量的频响:
从300Hz往下似乎有大概2-3dB的隆起,当然也可能是测量环境所致,毕竟这是在厅里测的。为了求证,再看看模拟的频响:
300Hz以下确实有隆起。好,就算是大胆猜测吧,现在小心求证一把。
再次打开LspCAD, 把低频通道的高频衰减电容从220n改成330n,也就是F0从72Hz改成48Hz。模拟频响:
可以看到低端被拉平,实测:
最后试听。由于这是刚改好的,由于心理暗示,总会觉得比以前好 所以要特别小心。但是很明显的,低频的轰鸣少了。说明猜测是对的。
359 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:28 | 显示全部楼层
既然调整的方向正确,继续大胆猜测,小心求证。
现在的问题是虽然低频轰鸣少了,但没有消除,继续衰减低频。
打开LSPCAD, 把高音衰减级的电阻从8k调到10k,也就是低频增益从7dB减少到6dB,模拟:
可以看到模拟的频响已经不平了,100Hz以下少了大约1dB,不过还是信任自己的听感和判断,反正是大胆猜测嘛!其实这是调整最麻烦的阶段,因为频响照说已经平了,从现在开始,就再也不是简单的把频响调平这么简单,而是要把它特意调成不平,因为只有这样才能最终得到自己想要的声音。但是,要怎样不平呢?没有标准,只有靠大胆猜测
实测:
可以看到,不仅低频变了了,整个频响都跟上面不一样,为什么呢?只是一个小小的电阻啊?答案:mic的位置变了
这时候的测量误差可能已经超过调整量,所以测量结果只能做参考,不能作为判断的标准。
听感,轰鸣声终于没了,即使放交响也没有。声音又扎实了不少
第一阶段调整结束。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
lakerblue + 20 很好的实践
359 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:47 | 显示全部楼层
简单总结。
现在的R2.5,音场还原和全面性都有了长足的进步。虽然总体来说还是比不上C1和仿Avalon,毕竟成本的差异远不止一两倍。不过如果没有这两兄弟,我拿R2.5作为主力音箱,应该也可以很高兴地听一阵子了。
算算成本,即使是全新的,单元+箱体+分频+功放,也不超过4000元,能有这样的表现,不说超值简直对不起自己。强烈向大家推荐!
359 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 11:18 | 显示全部楼层
补充一点总结,上面说的太简单,虎头蛇尾。
改电子分频后的变化:
1. 音场重现:弱  -》 优异,可以跟Dynaudio C1相提并论。
2. 细节: 弱 -》 中上,只要不太追求细节,可以满足大多数要求。
3. 动态: 弱 -》 中, 可能是单元所限,也可能是功放拖累,应该有改善空间。
4. 室内和人声: 强 -》更强,除了本来就能表现的质感和磁性,现在更有形体感了(虽然这方面还不是很强)。
5. 钢琴: 弱 -》 中上,能量感有所改善,高低音色比以前更统一,足够欣赏音乐。
6. 管弦: 弱 -》 中上,受细节和动态限制,不过已经足够欣赏音乐了。
7. 作为背景音乐,放松: 强 -》 中上,hifi性改善了,声音有时会吸引人的注意力。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-4-18 21:41 | 显示全部楼层
我的二分频电分2.5,用的是蒋老师的板子做的,声音甜美、清晰。声场比普通分频好几个档次。
兄弟的3886做放大器肯定影响效果,3886和2.5档次不匹配。
可惜我到现在还没有时间将电子3分频的弄好。。。
970 点
884 ¥
发表于 2009-4-18 23:11 | 显示全部楼层
记号,学习
440 点
291 ¥
发表于 2009-4-22 09:26 | 显示全部楼层
这个要学习一下,强
359 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:59 | 显示全部楼层
原帖由 caoyang 于 2009-4-18 21:41 发表
对于功放的问题,确实有改进的空间,特别是低频的结实程度。即使是中高,也缺少大力功放的那种充盈的感觉。
不过从另一方面,用几百块的3886,(还是四声道合起来几百块哦),能出这样的效果,已经大大出乎我的意料。即使不考虑成本,效果已经相当全面,升级的欲望也不那么迫切。以后有机会再试试吧。
359 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-26 12:38 | 显示全部楼层
自己又看了一遍,觉得写的还是不错滴
自我鼓励一番。。。
521 点
521 ¥
发表于 2009-5-26 13:03 | 显示全部楼层
记号,好文章!
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-5-26 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 jgj 于 2009-4-14 09:16 发表
一般人对于电子分频的看法几乎都是出于自己的主观臆断,根本就没有认真实践过。买我板的有100多个,感到震惊的只有3,4个朋友而已。
老大,你真是了解偶,一直没时间做功放,所以买了十套分频版,现在还没焊
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2009-5-26 17:42 | 显示全部楼层
此贴要顶一下!楼主辛苦!
123
755 点
669 ¥
发表于 2009-5-27 21:38 | 显示全部楼层
学习
78
1141 点
928 ¥
发表于 2010-9-11 21:42 | 显示全部楼层
继续
195 点
181 ¥
发表于 2011-2-16 18:07 | 显示全部楼层
不错,非常详细的帖子
132 点
131 ¥
发表于 2011-5-24 14:49 | 显示全部楼层
很赞的调试
66
1872 点
1691 ¥
发表于 2011-5-25 00:26 | 显示全部楼层
楼主强人啊
54 点
74 ¥
发表于 2011-5-25 10:13 | 显示全部楼层
丢人现眼,这也拿出来.分频器这样走线能好那就没有天价机了
54 点
74 ¥
发表于 2011-5-25 10:16 | 显示全部楼层
你的测试话筒曲线有没有喇叭曲线好还是问号,这也叫测试.
421 点
426 ¥
发表于 2011-5-25 10:37 | 显示全部楼层
帮顶,我最近也想研究这玩意
GMT+8, 2026-5-26 13:11 , Processed in 1.059802 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
