118 点
92 ¥
发表于 2009-4-2 15:53 | 显示全部楼层
买个教训,下次就会注意了,这样子也蛮不错的。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-4-2 16:19 | 显示全部楼层
平时不拿螺丝刀的结果
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2009-4-2 18:13 | 显示全部楼层
这个故事就是教训你以后音箱的螺丝一定要用内六角的专用螺丝!记住啦!
101
267 点
304 ¥
发表于 2009-4-2 20:11 | 显示全部楼层
用粘PCB板的黄胶试试吧
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-4-2 21:28 | 显示全部楼层
螺丝位定好后拿开喇叭,把螺丝预先上到位然后退出,再放上喇叭上紧螺丝。
78 点
78 ¥
发表于 2009-4-2 22:01 | 显示全部楼层
难道大家都用自攻螺丝固定喇叭?我用直杆内六角螺丝,只是里面没法固定螺丝帽,所以得用钢片钻孔攻丝再固定,很麻烦。还有其他方法吗?
191 点
191 ¥
发表于 2009-4-3 10:20 | 显示全部楼层
我想在纸盘内部搓平后,用502胶水粘合,但像坛友说的内心会很伤心!
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 烧猫 于 2009-4-1 07:42 发表
想完美的话就换一个
换一个是好关键是钱啊!!1500元一对啊!!一只要750元啊!!!
90 点
74 ¥
发表于 2009-4-3 21:37 | 显示全部楼层
什么喇叭呀,发个图让大家看看洞的样子,大家依洞的情况出出主意!!!!
1065 点
1007 ¥
发表于 2009-4-4 00:23 | 显示全部楼层
485 点
465 ¥
发表于 2009-4-4 03:57 | 显示全部楼层
3112 点
3019 ¥
发表于 2009-4-4 09:40 | 显示全部楼层
戳过一只15元的。用502粘了一下,不过会涨起来不好。
56 点
69 ¥
发表于 2009-8-31 16:43 | 显示全部楼层
严重同意用502修补
1209 点
1074 ¥
发表于 2009-8-31 17:00 | 显示全部楼层
用一点点二甲笨修被,二甲笨能溶解橡皮,但不能用过量。
539 点
529 ¥
发表于 2009-8-31 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 MJQ 于 2009-4-3 20:29 发表
1500一对,难道是传说中的L-CAO的粉磁喇叭?
1358 点
1132 ¥
发表于 2009-8-31 18:38 | 显示全部楼层
上了点档次的喇叭,可惜了。用502来会变硬的。还好我一直都是用内六角螺钉,怎么样都不会打滑了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
306 ¥
发表于 2009-8-31 19:13 | 显示全部楼层
可以用-制作单元用的--2014----胶水在折环内部涂一点·再用手指把胶水抹平·过几个小时就可以使用了~~就事外观有点不好看··其实也没什么大不了的啦~~~盖上网罩~就什么也看不到啦····
119
898 点
850 ¥
发表于 2009-8-31 23:35 | 显示全部楼层
物质的创伤补上了,心灵的创伤难以愈合
5387 点
5366 ¥
发表于 2009-8-31 23:44 | 显示全部楼层
我拆喇叭也是很小心的
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-9-1 00:55 | 显示全部楼层
上螺丝,一定要用手固定螺丝刀的头部。
GMT+8, 2026-4-7 10:53 , Processed in 0.148591 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
