- 80
- 51 小时
- 2022-7-26
- 50
- 147323
- 90
- 80 点
- 79 ¥
- 2009-11-13
天进BOG牌DH-999AV功放前置右声道突然无声,其他声道发声正常故障检修
天进音响公司出品的BOG牌DH-999家庭影院中心,配合自家5.1影院音箱,安装后试听,音质确实不错。可是第三天该机工作一个小时后。
前置右声道突然无声,其他声道发声正常。关机半小时后,再开机恢复正常,但工作一小时左右,再次发生前置右声道无声的故障。
观察该机的电源供给、信号源切换、前置放大控制、扬声器保护电路是各声道共用的.其他声道发声正常.说明电源、信号源切换、前置放大控制电路基本正常,同时也说明前置右声道功放电路的中点电压也基本正常.否则扬声器保护电路动作,进入保护状态.会发生各声道均无声的故障。由此初步判断故障范围在前置右声道的输入、输出电路中。
先检查前置右声道扬声器及其接线,未见异常;再检查前置右声道各路输入电路,也都正常,经过变换DVD、CD、VCD信号源输入试之,前置右声道均无声。开壳检查,用R×10挡从前置右声道功放电路的输入端输入干扰信号无声,测量右声道功放电路中点电压正常。用R×1挡从右声道功放电路中点输出端加干扰信号,扬声器也无声,但从扬声器接线端子加干扰信号。扬声器发声正常,判断故障在前置右声道(FR)扬声器保护继电器电路。
该机未提供电路图(1),根据实物绘制的扬声器保护电路如图所示。六路功放的中点电压经检测电路均输入到扬声器保护电路。微电脑的静音控制和开机延迟控制电压也输入到扬声器褓护电路.保护电路输出控制电压加到三极管2690的基极.由2690同时控制三个继电器的吸合与释放,每个继电器控制两个开关,共六个开关控制六个声道扬声器的断开与接通。当刚开机延时保护或静音时,2690的基极为低电平0V,2690截止,三个继电器释放,六路扬声器均无声;延时后进入正常状态时,2690基极变为高电平,2690饱和导通,三个继电器吸合,将六个声道扬声器与各自功放电路接通。
根据前置右声道无声时.其他声道发声正常这一现象。估计故障在控制右声道扬声器的继电器电路;由于前置左、右扬声器共用一个继电器控制,且前置左声道(FL)发声正常,估计故障为该继电器控制前置右声道的(FR)内部开关接触不良,引起右声道扬声器断开。测量2690的基极电压为0.75V。处于饱和导通状态.三个继电器接电源一端的电压为22V。接2690集电极一端为4~6V波动,
继电器确实处于吸合状态,进一步判断故障在右声道继电器的内部。
为什么刚开机时,右声道发声正常,工作一小时后继电器发生开路故障呢?检查扬声器保护电路,发现三个继电器温度明显偏高,特别是继电器的线圈一端.工作一小时后。已达到手不敢接触的地步。查找继电器温度偏高的原因,发现三个继电器的型号为AV-2999-B.标称工作电压为12V,而实际测量供给电压高达22V,造成流过继电器控制线圈的电流增大,温度上升,引起继电器内部开关触点受热逐渐位移,造成一小时后触点断开。
为了避免上述故障,决定对该电路进行改进,降低继电器的供给电压。先测量扬声器保护电路的供给电压,以便做到心中有数。图中的A点是整流后的电压,刚开机继电器未吸合时为37V,延时数秒钟后继电器吸合时降到22V;图中的B点是继电器上端的电源供给电压,继电器未吸合时为37V,继电器吸合时降到22V;图中的C点继电器下端接2690集电极电压,继电器未吸合时为37V,继电器吸合时降到4~6V,实际上继电器吸合时线圈上的电压高达18~16V。
先加大继电器的降压电阻试之.由原来的39Ω/3W增大到62Ω/5W试之,右声道扬声器不再发生无声故障,但环绕扬声器有时有声。有时无声,估计是控制环绕扬声器的继电器有时不能可靠的吸合。此时测量扬声器保护电路各点电压,继电器吸合时,A点电压仍为26V,B点电压为15~16V,C点电压为5~6V,实际上继电器吸合时线圈上的电压为10V左右,偏低,造成环绕扬声器的继电器不能有效的吸合,引起环绕继电器接触不良。
根据A、B、C点电压分析,造成继电器线圈两端电压偏低的原因是继电器的下端有4~5V的电压,为什么2690的集电极会有4~5V的电压呢?检查2690的基极电压为0.75V正常,该管的发射极接地,根据NPN三极管的规律,该管本应饱和导通,集电极的电压应接近0V才对。分析该电路,2690同时控制三个继电器,需要较大的电流,估计是该管的导通电流较小,不能满足三个继电器吸合的需要。试在2690上并联一只中功率三极管D880,开机后,未再发生继电器接触不良的故障。
根据上述测量和试验.该电路存在三个问题:
一是2690不能有效的饱和导通,无法保证继电器吸合压力。引起继电器触点接触不良;
二是继电器供给电压过高,引起继电器过热,造成继电器触点受热位移而发生开路故障;
三是电阻降压存在压降不稳定、发热严重、损耗大的缺点。
为克服上述缺点,对该电路做了以下改进:
(1)将2690拆除,换用中功率管D880;
(2)用三端稳压器7812进行稳压。
由于7812最高极限输入电压为35V,最大输出电流为1A。为了解决7812输入端电压过高和散热问题,采取两项措施:
一是保留原39Ω/3W降压电阻。如图中的虚线所示,将39Ω/3W降压电阻右端断开。接7812的输入端①脚,7812的输出端③脚接继电器;
二是将7812固定在环形变压器附近的接地螺丝上,通过底板散热。经上述改进后,继电器吸合时线圈上的电压为11V左右,满足了继电器吸合的需要。同时使继电器的温度明显下降,现已使用一个月。未再发生继电器接触不良的故障
