[基础知识] 请教这是几分频的分频器
[复制链接] 查看: 2752|回复: 18
48 点
48 ¥
发表于 2009-3-23 22:06 | 显示全部楼层
如题
884 点
878 ¥
发表于 2009-3-23 22:33 | 显示全部楼层
不是标得很清楚了吗?
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2009-3-23 22:58 | 显示全部楼层
就是,T是高音,M是中音,W是低音
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-3-24 01:43 | 显示全部楼层
就是,T是高音,M是中音,W是低音
你这样说可能他还是不明白,应该说是高,中,低三分频的分频器!
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-3-24 02:01 | 显示全部楼层
表面上看是具备三分频的可能,但带通有没有安装元件看得出吗?不会是厂家为了节约成本统一用三分的板做二分和三分?
还是认真研究一下电路才能说得清。
不过从一进三出的连线情况看,应该是三分。
83 点
83 ¥
发表于 2009-3-24 02:39 | 显示全部楼层
进来学习了
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-3-24 03:22 | 显示全部楼层
一阶(6dB)三分频。 高音一颗电容,中音一两颗电容一个电感,低音一个电感。算是最简单的分频器了。
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2009-3-24 10:37 | 显示全部楼层
难得看见乌鸦出来的啊
169 点
179 ¥
发表于 2009-3-24 16:03 | 显示全部楼层
7楼
360 点
360 ¥
发表于 2009-4-1 22:58 | 显示全部楼层
回复 #7 乌鸦 的帖子
我有个分频器标着T1.T2.W这是几分频啊 ?T1和T2用的电感和电容一样的。当二分频怎么用?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-1 23:03 | 显示全部楼层
回复 #10 DONGSHIQ 的帖子
雙高音吧
360 点
360 ¥
发表于 2009-4-1 23:08 | 显示全部楼层
回复 #11 kcwong 的帖子
分频器是KTV用的,只接一个高音和低音当二分频用行不行?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-1 23:12 | 显示全部楼层
回复 #12 DONGSHIQ 的帖子
當然得啦
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-4-1 23:20 | 显示全部楼层
汗啊,好久没见磁芯电感了
360 点
360 ¥
发表于 2009-4-2 13:02 | 显示全部楼层
回复 #13 kcwong 的帖子
其中的T1的负极和T2的正极是相连的,T2的负极与W的负极相连。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-4-2 13:38 | 显示全部楼层
回复 #15 DONGSHIQ 的帖子
那就是3路分頻了.用於2路就只好追單玩只能接到t2....t一空置吧了
为中央而战
561 点
202 ¥
发表于 2009-4-2 13:49 | 显示全部楼层
看上去应该是3路分频, 低音和中音是二階分音, 高音是一階
也有可能是一階低频分音, 中高用上二階.
是最简单又低成本的设计
为中央而战
561 点
202 ¥
发表于 2009-4-2 13:54 | 显示全部楼层
还有一个可能, 这是个2500Hz左右的二路二階分频器
那两个10uf电容是並联的.
为中央而战
561 点
202 ¥
发表于 2009-4-2 14:04 | 显示全部楼层
但还是三階比较合理
8 欧喇叭
分频点1400
低音二階 10uf电容 + 1.28毫享电感
中音二階 10uf电容 + 1.28毫享电感
高音一階 1~2UF电容
这最合理,成本最低
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.131495 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
