180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-31 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 hexian 于 2009-3-31 12:59 发表
先把改动过的元件换回原数值试试.
板子没正常就改,会把版主也搞晕的
因為焊接水平不高,特別是解焊時很容易失手...害怕拆元件時弄壞PCB,加上本身有舊版的MINI USB DAC可以作參考...就一開始時就換上元件了。
但是,兩聲道用的元件是一樣的,如果有問題的話應該兩邊都有問題吧?
估計是不知哪裏的接地、干擾、焊接、電位器、進行切換的地方 的問題?因為雜聲、衝擊聲 等問題兩邊也有,只是右邊比左邊大聲得多。
另外發現我的MK2耳放聲音有一點偏右,只是電位器角度愈小愈嚴重,正常聆聽音量下也有。電位器要去到10點以上才好點。
不過不太懂這些...真不知是哪裏出問題... ...
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:44 | 显示全部楼层
啊...剛剛試了舊的MINI USB DAC(非MK2)
原來舊的MINI USB DAC(非MK2) 在A擋時,USB擋放音樂時,耳機聲音都是偏右邊的...只是MK2更明顯一些。
但舊的MINI USB DAC即使在電位器音量很小時,沒有很明顯的偏向右邊(其實MK2在正常音量時,偏置還可以接受啦)... ...
底噪方面,MK2有比非MK2明顯要多一點 (可能是MK2的增益比較高吧?我的MK2是約2倍 非MK2 是 約1.3倍)
這樣的話,對比下 其實上面的問題還可以接受,實在找不出原因就不理它了...
但有個問題比較關心,輸出的對地電壓是代表直流嗎?
情況是這樣的:
輸出有串兩顆470uF。耳機輸出在沒有接耳機時,量出有不低的對地電壓(特別在開/關機後一段時間),有600mV以上,關機後一直增加(速度頗快),
插上耳機後,耳機出現衝擊聲,電壓立即降至1mV以下,取走耳機後 電壓又會慢慢增加(速度頗慢)。
這是什麼情況,正常的嗎?長久會不會損害耳機?需不需要理會它?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-4-2 15:12 | 显示全部楼层
你在耳机插座的左右声道分别对地并接一个1k欧的电阻试试看。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-2 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-4-2 15:12 发表
手頭上沒有合適電阻了
對地電阻是為了除了耳機插入時的雜音嗎?會不會對聲音有影響?
耳機插入時的雜音其實只出現在開機/關機 後第一次插入 或是 一段沒有插入耳機後插入耳機。(感覺電腦的前置耳機插口也是這樣的)
如果長期不關機、不拔出耳機 的話,是否安全,不會傷害插著的耳機呢?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-4-2 22:23 | 显示全部楼层
电阻用10K到1k 的都可以了。长期不插拔是可以了,只要开关机时候不出现很大的咔一声就没问题的。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-3 08:08 | 显示全部楼层
OK,謝謝版主的幫助。
現在這樣子用先
GMT+8, 2026-4-16 13:03 , Processed in 0.110593 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
