- 8012
- 2302 小时
- 2016-5-22
- 150
- 17
- 6
- 6498
- 17
- 8012 点
- 1636 ¥
- 2004-3-16
原帖由 小鬼头 于 2009-3-22 20:20 发表
可以偿试对整流桥的 每只二极管各并一只0。01U的电容。
噢,你的不是交流声,这个试验可以免了.
你说的情况实际上是
1.旧电源没问题
2.新电源加上去后,一个声道没问题,另一个声道有问题.
3.新旧电源的输出电压不同.
一般来说,如果电源本身带来噪声,那么应该两个声道都有噪声.所以,从逻辑判断看
1.问题就出在显现噪声的声道上,电源都是好的.
2.有问题的声道在+/-10V时不显现,+/-15V时才显现.
如果想确认第2点判断,可以把新电源做成+/-10V再试听,看看情况有没变化.改输出电压为+/-10V的办法是把R2和R10这两只5K电阻,改为3K(可以用一只电阻7.5K的电阻与原10K电阻相并,就是3K,这样可以免去拆装电阻的麻烦).
至于你更换电容的事,不用瞎操心,不会有什么问题. |
