[DIY制作] 佳讯分频器为谁而做?
[复制链接] 查看: 58388|回复: 175
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-5 18:20 | 显示全部楼层
一般成品分頻.以大路單元而設計的.如8歐或4歐為主.如果大家想著用成品分頻.
就必須要選擇單元時考慮到阻坑.及灵敏度.
60 点
60 ¥
发表于 2009-5-5 18:35 | 显示全部楼层
回复 #1 zyibm 的帖子
我也买了一对,回家后进行了改装。现在用在我的DIY书架箱,喇叭176-8XH,南京高音,效果不错。关键是要改装!
468 点
467 ¥
发表于 2009-5-5 20:41 | 显示全部楼层
关键是要改装!根据分频点,灵敏度改进一下,可以省很多功夫
2289 点
2059 ¥
发表于 2009-5-5 22:07 | 显示全部楼层
为RMB而做
2226 点
2072 ¥
发表于 2009-5-5 23:06 | 显示全部楼层
175 点
175 ¥
发表于 2009-5-5 23:32 | 显示全部楼层
搞不懂,买了就装
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-5-6 00:02 | 显示全部楼层
一般都是8欧,哎呀,说白了高手谁用现成的呀,至少得改装呀
1570 点
1516 ¥
发表于 2009-5-6 09:28 | 显示全部楼层
我用了一对as23,不过进行了全面改装,只是用了线路板和元件而已
349 点
343 ¥
发表于 2009-5-7 13:45 | 显示全部楼层
市面上有很多分频器可供,但一般的菜鸟只会去买现成的,这仅仅是一个大致的参考而已, 关键是后期的调整就要靠自己的功力了 。只要自己看得多了,分析的多了,经验自然也就丰富了,也就明白厂家做这些分频器的缘由了。好与差是相对的,只有适合自己的才是最好的。
461 点
449 ¥
发表于 2009-5-7 15:24 | 显示全部楼层
前面的各位高手只简单地说对分频器改装改装,没有一个具体说明是根据哪方面来改装的(比如说根据箱体结构,喇叭单元),如何改装等等.如有哪位高手能说清楚一点的,将对新手,业余的朋友都有很大的帮助。
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-7 16:20 | 显示全部楼层
不是什麼高手.只是個人曾經走過的路與大家分享一下了而且.如果大家打算以成品件組裝一心爰音箱diy番.而又感覺計算困難的話.我簡單給點點方向各.在動手前選擇單元.需要留意阻坑.由於成品分頻一般針對8歐.我們選單元先選8歐.高.中低音單元的靈感度選擇相對接近的.再考慮分頻點.一般成品分頻器1k至4.5k這個數值大多合適單元的播放能力.致於箱體.就需要留意低音單元的等定要求.
是封閉式還是倒相管道式的.需要多少容積..一般安單元要求做大一點不會壞的.至於試聲時的輕微調節.其實沒太大動手能力的業餘者來說.沒太多調節空間.聽聽高頻是過亮或太暗.相應加大電阻或減低阻值中..低頻需要調節的話.也只有改變電容.電感.改變這些元件.涉足很多數據.不很理解這方面的業餘爰好者.不建議改動這部份了
102
1068 点
1020 ¥
发表于 2009-5-7 17:48 | 显示全部楼层
没有针对性的开发产品也是一种不负责任的做法
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-5-7 17:59 | 显示全部楼层
又不可以這樣說.有市場才有人開發的.沒有這些開發商.又何來新一代的diy爰好者.
試問那一個音響diy愛好者.沒走過這一條路
344 点
341 ¥
发表于 2009-5-7 18:00 | 显示全部楼层
学习哈哈
970 点
884 ¥
发表于 2009-5-7 19:55 | 显示全部楼层
那东西只能当作一个框架,R\L\C元件参数具体要根据分频点、频响、听感自己调整的
277 点
271 ¥
发表于 2009-5-7 20:00 | 显示全部楼层
原帖由 wwgfifa 于 2009-3-21 19:41 发表
试问10000个发烧友中有多少个有能力与精力去测试以及设计分频,这些不想或者没有能力这样做的人是不是不需要diy了?是否个个都要买价格高很多的成品音箱?佳讯当然不会去为某个单元特定去做设计而推出某种型号, ...
说的有理,支持!~!!!!
80 点
80 ¥
发表于 2009-5-7 20:01 | 显示全部楼层
原帖由 lf00516 于 2009-3-23 19:57 发表
我一直都弄不明白,难道就是仅仅阻抗一个问题?还有喇叭参数,频响曲线呢?
通用分频只要阻抗就能计算出来,专业的分频是针对不同的单元和箱体进行设计的,主要多加入了补尝电路和衰减,这些是不能一个条件就能设计出来的~~~
关计算的数据还不行,最后还要根据实际听音来再调整。。。。
我买分频器只看重电感的大小质量,其它的自己改改
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2009-5-7 20:05 | 显示全部楼层
为认为分频器不是音箱灵魂的人而做
34 点
34 ¥
发表于 2009-5-7 20:46 | 显示全部楼层
有市场就有产品存在 楼主的问题其实很简单 为需要的人做的
完美主义者
346 点
346 ¥
发表于 2009-5-11 12:27 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-5-7 16:20 发表
不是什麼高手.只是個人曾經走過的路與大家分享一下了而且.如果大家打算以成品件組裝一心爰音箱diy番.而又感覺計算困難的話.我簡單給點點方向各.在動手前選擇單元.需要留意阻坑.由於成品分頻一般針對8歐.我們選單 ...
说的极是!我在买喇叭的时候,询问了东讯这两个喇叭的分频点在2500左右,这样就比较好选择分频器了。负责任的喇叭供应商应该向消费者建议喇叭的分频点及低音喇叭的容积。有了这两个数据就比较好了。分频器的调整只是对高音的灵敏度而言,调整一下电阻。低音如果调整电容只是增加了低音的力度,低音的下潜就要靠调整电感了,这就要牵涉到每个人的功力了。我再胡说
