326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2009-3-21 20:27 | 显示全部楼层
做甲类并管也是不是一样道理,不增加功率?
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2009-3-21 20:29 | 显示全部楼层
音箱阻抗不是恒定的,很多音箱的最低值只有标称的一半甚至更低。4欧姆的箱子最低2欧姆并不少见。
以3886为例,3886受散热的限制,单个驱动4欧姆阻抗时电压只能用到+-28V,更高的电压只能驱动8欧姆箱子,因此要能够在+-35V时(很常见的电压)驱动最低阻抗达到2欧姆的箱子,4并联并不过份,保险一些的话可以5并联 6并联,如果还要BTL的话,3886就要增加一倍.
多管并联也是散热的原因
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2009-3-21 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 天气不错啊 于 2009-3-21 20:10 发表
我觉得 3并联的那种...推力增加了!!!200W的功率喇叭...你不一定要用尽200W的功率...听歌...20W应该也就足够了吧...但如果单片IC他的推动能力有限,3片一起来。。让200W最大功率的喇叭工作在20W ...没什么问题 ...
你的配置有问题,不是说喇叭的功率有多少再决定功放的功率,而正确的配置应该是功放的输出功率应该是负载的一倍,也就是说功放应该有一倍的的储备功率!!
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2009-3-21 20:34 | 显示全部楼层
乱弹琴了~~
1190 点
1195 ¥
发表于 2009-3-21 20:39 | 显示全部楼层
55/62楼正确!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-21 20:45 | 显示全部楼层
1463 点
1264 ¥
并联是为了降低内阻提高低阻抗音箱的驱动能力
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2009-3-21 20:48 | 显示全部楼层
说一件真事,我最近在修一台专业功放,开始一直搞不懂它的工作原理,因为在刚开始的时候它的工作电压是+-48V,但是它上面还有一组大电流电压是+-96V,同时还有一对大功率管去控制这个+-96V的电压,为什么功放工作要同时用2组大电流而不同的电压?而开始工作这组+-96V是不参与的,后来通过分析线路才理解了为什么,就是在一定功率情况下它的工作电压是+-48V,而需要更大的输出功率这一对大功率管导通就用+-96V电压去工作了!!!这就很说明问题,为什么要输出大功率它的设计不是采用多管并联而是提高电压!!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-21 20:55 | 显示全部楼层
1304 点
1304 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:03 | 显示全部楼层
回复 #69 simon_zsw 的帖子
BTL跟并联不是一个概念,我在帖子前面说得很清楚了,当然针对4欧姆的阻抗,TDA7293可以有并联2对的设计,厂机可以用,如果推动级的输出电流够的话可以并联3对,但是不够的话,嘿嘿,THD立马》5%。
但并联6对12对只能说是骗局了,因为没意义
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2009-3-21 21:05 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-3-21 20:55 发表
厂机炒作功率还是DIYer炒作?
729X BTL 2百W输出有啥好奇怪的
http://www.jeffrowland.com/ClassicSpecs.htm#M8
这有什么好奇怪的,我还见过把7240吹嘘成2X70W的资料你相信吗?
1042 点
1064 ¥
发表于 2009-3-21 21:07 | 显示全部楼层
各有各的观点,何必强求,每个人都不笨,你做你的单IC,人家做人家的12并联,做单IC的不是傻子,做12并联的更不是傻子
1042 点
1064 ¥
发表于 2009-3-21 21:08 | 显示全部楼层
一些大侠也在这较劲,真是的...
重庆一小烧
601 点
591 ¥
发表于 2009-3-21 21:12 | 显示全部楼层
LZ误导小朋友!
大家DIY集成的并联并不是为了单纯的增加功率!如果是需要增加功率就BTL就是,并联只是为了取得更好的驱动和控制力!
你搞得人家几个新手并联也不敢做了,罪过!
DIY是为了什么?精益求精我们就不用DIY了,直接去国际大厂订自己钟爱的放大器算了,成品都别买!因为LZ说的成品也是骗钱的了、、、
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-21 21:23 | 显示全部楼层
1304 点
1304 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:26 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-3-21 21:23 发表
就是,不明白并联怎么跟提高功率扯上了,干嘛要巨高的功率?灰常无聊
问题是有人在扯啊,要不我吃饱撑的发这个帖子干吗?
244
923 点
733 ¥
发表于 2009-3-21 21:27 | 显示全部楼层
有条件的情况下做一个单管和一个并管的试试不就知道了吗?非得要打口水战吗?
我试过4780的并联,再其他相同的条件下,从各方面来比较确实比不并的好。
1304 点
1304 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:28 | 显示全部楼层
回复 #74 hy751102 的帖子
请你仔细看下我的帖子,我只是说在阻抗固定的前提下,并联不提高输出功率
832 点
491 ¥
发表于 2009-3-21 21:42 | 显示全部楼层
多片并联主要是为了降低输出级的内阻,以及降低输出级的功耗。收音机大家都玩过,当电池用一段时间后,收音效果变差了。这是因为干电池内阻变大了(尽管电池的端电压没变多少)。如果用铅蓄电池给收音机供电,发现收音效果非常好,这是因为蓄电池的内阻很小。
180 点
180 ¥
发表于 2009-3-21 21:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-31 13:48 , Processed in 0.161158 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
